Panowie pytanie - czy istnieje możliwość dołożenia tempomatu (zwykłego) do E60 530i 2004r. ??
Jaki to mniej więcej może być koszt i nakład finansowy oraz stopień trudności (w sensie czy dużo z tym roboty).
Ewentualnie będę wdzięczny za sugestie u kogo mogę coś takiego zrobić Malopolska/Śląsk.
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
  • Zarejestrowani
Wyczytałem na E90 post , że np w e90 jest to kwestia kupna wajchy od tempomatu, założenie ponoć proste a potem podjechać na programowanie , bo inaczej po wlaczeniu tempomatu bedziesz mial choinke na zegarach.
Tel. +48-790-465-462
  • 2 miesiące temu...
pewnie tylko w ASO, jak mnie pamięć nie myli Prezioso pisał że koszt w granicy 2300zł. Jak dla mnie nie warto, szczególnie, że bez start&stop i bez aktywnego tempomatu. Waste of money i tyle.
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
trzeba spr czy masz instalacje i wystarczy podlaczyc wajche i zaprogramowac.. bo jak nie ma takowej instalacji to torche ksoztowna.. ja np dowiadywalem sie o tym czy mam imstalacje itd bezposrednio w BMW i niestety nie mam;/
  • 1 rok później...
  • Zarejestrowani
Zawsze tak mówią po to żebyś kupił u nich komplecik za ponad 1000zł zamiast na allegro za 200zł i sam sobie założył
ale pytam na poważnie bo chce dołożyć u siebie. jeśli jest stwierdzone przez kogoś że nie ma wiązki to nie będę się kręcił
W dzisiejszych samochodach które nie mają mechanicznego sterowania obrotami(linki, cięgna) Nie ma czegoś takiego jak instalacja tempomatu. Wystarczy uruchomic przełącznik który będzie wysyłał sygnały do sterownika silnika po instniejącej magistrali. Inaczej kiedy to jest aktywny tempomat z radarem.
a moze ktos napisac jakie koszty przerobinia zwyklego temp. na aktywny?co jest potrzebne?
auto 2006rok
Kiedyś interesowałem się tym i wygląda na to że do samochodów po 09/2005 wystarczy tylko radar z mocowanianiem, element w zderzaku, wiazka, inna dzwignia od tempomatu i zakodowanie tego. Jest jeszcze wersja stop&go ale i są jeszcze dodatkowe dwa czujniki w zderzaku, i moduł sterujący w tym, więc duzo wiecej zabawy, ale pewnie fajne w korkach :)
ktoś na forum odezwał się do mnie że założy mi za 800zł, no i może nie być instalacji....
chyba dołożę sam i dam do zaprogramowania.
ps. będę musiał zdjąć kierownice?
we wajchach wybieram ale gorzej z osłoną kolumny kier do wersji z elektryczną regulacją
ps. gdzie tego szukać w realoemie?
trzeba wymienić dolną osłonę i przednią (czołową)
koszt w aso 220zł bez rabatu - zamówiłem ;)
z tymi z allegro może być różnie bo wg etk to osłony różnią się nawet tym czym mam fotele komforty czy nie...
wajchy poszukam na allegro - tylko tyle że w mojej okolicy bo jakby coś to jest gdzie oddać.
Chciałbym odgrzebać temat, czy komuś udało się dorzucić w e60 z 2004 roku zwykły tempomat $540 ? Gdzieś przeczytałem, że może być potrzebny nowy licznik (bo te bez tempomatu, nie mają tej białej wskazówki przy prędkościomierzu), do tego ktoś z tego forum pisał mi ostatnio pw, że być może istnieje konieczność dołożenia jakiejś wiązki... Nie chce mi się rozbebeszać kolumny kierowniczej, bez pewności, że to zadziała. Czy ktoś mógłby potwierdzić co dokładnie jest jeszcze potrzebne prócz manetki i dolnej częsci obudowy no i dokodowania SA540 + process car.
A bez wymiany licznika da radę, aby tempomat w ogóle zadziałał ? Oczywiście bez informacji w instrument cluster, coś jak w e90 czy e46. Bo przyznam, że tempomat byłby wykorzystywany w zasadzie sporadycznie i nie potrzebowałbym większych wskazań na liczniku. Natomiast nie wiem czy w ogóle da radę to zrobić. Pisząc o zmianie hw masz na myśli podmianę w używanym liczniku wyposażonym w tą wskazówkę (zakupiony np. na allegro). Bo to czego się obawiam jeśli chodzi o podmiankę licznika, to problemy związane z przebiegiem, nie chciałbym aby potencjalny kupujący podczas kontroli auta w ASO zarzucił mi że licznik był kręcony, bo nigdy nie był i nie będzie.
Tak właśnie podejrzewałem. Rozumiem że SSS spokojnie sobie radzi ze zmianą HW ? Piłeczki nie potrzebuję, bo jak wyżej pisałem tempomatu używałbym sporadycznie. Rozumiem natomiast, że bc_digital_v w kombi, wyświetlałby żądaną prędkość ?
Tak wiem co to jest bc_digital_v mam to zakodowane u siebie. Natomiast myślałem, że istnieje możliwość wyświetlania w sposób cyfrowy żądanej prędkości - coś takiego jak tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=fD9HuXP8Oc4. Ale oczywiście mogę się bez tego obejść.
Tak wiem, tylko zastanawiałem się czy pojawi się również na moim wyświetlaczu, tj. nie wyposażonym w "piłeczkę" przy liczniku prędkości. (wiem, że jej nie mam robiłem Test w ukrytym menu).
git, dzięki. W takim razie zamawiam manetkę i plastik. Resztę myślę, że sobie ogarnę. Jak się uda to zrobię DIY dla potomnych. A tak na wszelki wypadek to jakie HW ma licznik z piłeczką, 6934312 będzie git ?
podziękował! :) Instalowałeś HUD'a ? Wiercenie w desce, nowa szyba itd, to chyba sporo zachodu co ?
Witam koledzy
Chce a wręcz musze dołozyć do mojej E60 tki bo nie wyobrażam sobie dlugich jazd bez tego cuda ;-) moja jest z 2006r. 520d automat , ogladalem obudowe i widzę przygotowane miejscie/zaslepkę na manetkę tempomatu , i teraz pytanie znalazłem na allegro :
http://moto.allegro.pl/przelacznik-zespolony-bmw-e60-e61-tasma-tempomat-i2567866229.html
http://moto.allegro.pl/przelacznik-bmw-e60-e-60-i2538120625.html
z waszych porad wnioskuje że musze kupić własnie to albo to i kolejnym kosztem i czynnością będzie programowanie tak ?? i cuś tam sie będzie wyświetlało na liczniku ?? ;-) no i będzie grało na 100% ??????
jestem z okolic poznania lub zielonej góry wrocka głogowa -czy ktoś z was moze mi to pomóxc ogarnąć lub możecie kogos polecić ??
Jeszcze jedno moja 5 jest ch...... skonfigurowana i nawet przy skorach niema grzania czy to tez dałoby sie zamontowac czy to już za dużo roboty i kosztów ??
Czy aby miec 2strefowy climatronic to wystrczy kupić tylko panel ??? i bedzie działać po zakodowaniu ??
W ogole co jeszcze można dodać z opcji ??
Z góry dzięki za konkretne odpowiedzi [email protected]
