bardzo słabe hamulce?????!!!!!
Witam wszystkich. jestem szczęśliwym posiadaczem 523i turing z 98r. AUTOMAT.wszystko ładnie pieknie gdyby nie hamulce! Otusz zdnia na dzien siła ich działania spadła drametrialnie, wymieniłem tarcze na nowe [mikoda GT nacinane + nawiercane] klocki sa w stanie bdb+, i dalej lipa! robiłem ostatnio ''awaryjne hamowanie'' i wyglondało to tak ze pedał hamulca jest dość twardy ale idzie kawałek w dół i koniec staje w miejscu dalej go juz niewcisne [chociasz ze to robie z całych sił w nogach] a auto spokojnie sobie hamuje!!! niema zadnego pisku ani ABS się niewłącza! :shock: ! niewiem od czego zacząć, byłem u mechaników ale tu gdzie ja mieszkam to tylko na trabantach się znaja, i nic sie niedowiedziałem. Patrzyłem na allegro za nowom pompom z serwem i znalazłem takie coś jak POMPA DOŁADOWUJĄCA DSC, co to jest i doczego to jest w układzie hamulcowym? Koledzy podpowieccie co mam robić, co wymienic?
Wymieniasz tarcze a zostawiasz stare klocki? Ciekawe...
Płyn kiedy wymieniałeś? Układ odpowietrzony? Na wymianę pomp itp czas zawsze będzie, a lepiej zacząć od podstawowej obsługi.
klocki były niedawno wymieniane a tarcze były wtedy OK. teraz jak zmieniałem opony na zimowe wyszło że 1 tarcza ma pęknięcie wienc wymieniłem same tarcze :oops:
Czy stalo sie to po deszczach?
Sprawdz wneke pod filtrem kabinowym od strony kierowcy. Mozesz miec tam basen i z tego powodu wode w serwie. Wtedy hamulec robi sie 'kamienny".
Jezeli tak jest, to trzeba udroznic odplyw wody w wneki, a serwo najlepiej wymienic.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Na wstępie - jeśli nie cierpisz na pewną przypadłość - dopracuj trochę poprawną polszczyznę :duh: Szanujmy się na wzajem na forum i nie powodujmy swoimi postami eksplozji patrzałek u osób czytających takie "coś" a chcących pomóc.
Co do hamulców: przy wymianie tarcz zaleca się wymianę klocków na nowe. Jeśli natomiast było tak, że wymieniłeś tarcze na nowe, klocki zostawiłeś stare ale było ok i dopiero po jakimś czasie z hamulcami stało się to, co opisujesz w swoim poście to ja zacząłbym od wyjęcia całego filtra kabinowego od strony kierowcy (łącznie z całą obudową) i sprawdzenia, czy pod filtrem nie stoi Ci już tam woda. Jeśli masz zatkane odpływy (liście, kurz,piasek) to woda stojąca w tej komorze dostaje się do serwa i w obieg hamulcowy i dzieją się wtedy różne cyrki - łącznie z takimi jak opisujesz. Druga sprawa - sprawdź stan płyny hamulcowego oraz jego jakość (jak już jest prawie czarny to warto pomyśleć o jego wymianie).
Pzdr.
Ale może woda była? Z serva sama się nie wydostanie.
To raczej nie płyn.
Miałem to samo. Byłem u elektro mechanika i powiedzał że to modół pompy. Wmieniłem i chamuje jak igiełka. Koszt 400zł :roll:
A może pompa wakum albo nieszczelność miedzy nią a serwem? :!:
potwierdzam
Też obstawiam pompę Vacum. Taki objaw pasuje do nie trzymania podciśnienia w serwie.
Tak jak pisał kolega wyżej sprawdź wąż bardzo dokładnie.
Prosty test:
1. Na niewłączonym silniku wciskaj pedał hamulca aż będzie strasznie twardy
2. W pewnym momencie wciśnij i nie puszczaj go (cały czas na wyłączonym silniku)
3. Odpal auto (cały czas trzymając hamulec) i jak hampel nie będzie się robił miękki i opadał to masz diagnozę
Uszkodzone serwo, pompa Vacum lub wąż
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
moja beja to automat i zawsze ''odpalam'' ja z wciśnietym pedałem, gdy odpali to pedał delikatnie opada wienc chyba ta pompa jest OK!? a jak gasze terz z wciśnietym pedałem to po chwili czuje ze pedał idzie do góry
To przecież benzyniak :duh:
On nie ma VACUM.
On nie ma VACUM.
To serwo nie ma podciśnienia w środku??? :shock: :shock: :shock:
Nie ma pompy podcisnieniowej.
Po co? Podcisnienie ma w ukladzie dolotowym silnika. Nie wymaga osobnej pompy vacuum, jak diesle.
Pozdrawiam, ///M5
:oops: ups
To bardzo przepraszam za wprowadzenie w błąd,
P.S 1 dałbym sobie rękę uciąć, że czy ON czy PB mają podobnie
P.S 2 celna riposta bardzo trafna
P.S 3 muszę se w końcu kupić benzynę
Pozdrawiam :mad2: :mad2: :mad2:
Czlowiek omylna istota jest...
Najlepiej uczmy sie na bledach innych, nie swoich :cool2:
Wlasnie po to jest to forum :!:
Pozdrawiam, ///M5
On nie ma VACUM.
chopie jak by nie Ty to bym bał się iść do roboty i ich samych zostawić :D :D :D
jasne że nie ma vacum
a uszkodzenie może być mechaniczne w pompie
mi się urwał jeden z bolców dzielących sekcje i pompe zablokowało
na szczęście tylko tył
oczywiście p.Krystian zdiagnozował przez telefon -- odczekaj aż koła przestaną się palić i przyjedź wymienimy pompe
czy ktoś wie gdzie znajduje sie ten modół w bmw523i e39 turing, i czy po podłączeniu auta do kompa będzie widać błąd w tym modóle?
