Witam wszystkich serdecznie mam problem z nadmuchem w e61 a mianowicie pokretło mam ustawione na maxa a dmucha jak by pokretło było w połowie
ktos wie co to za przyczyna??
filtry wszystkie mam wymienione i jest to samo:(
prawdopodobnie jest to wina tzw. jeża
czy ktos spotkal sie z uszkodzeniem jeza ?
co to może być jak dam temperature na 26 max leci takie chłodne powietrze a temperatura silnika jest na połowie :(
Na początek proponuję sprawdzić te ustawienia:
http://img258.imageshack.us/img258/3766/air.jpg
wszystko jest ustawone na wyswietlaczu na maxa i temperatura nadmuchu jest niska
Ale chodzi o to czy pozycja zaznaczona strzałką jest w kolorze czerwonym i czy jest ustawiona na tzw cztery kreski wtedy jest masymalne grzanie
To ustawienie może być w pozycji neutralnej. Wtedy gdy jeździmy na ustawieniach auto to wystarczy zmienić temperaturę na pokrętłach a grzanie z nawiewu samo się dostosuje.
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
juz doszlem trzeba ustawic w klimatyzacji nadmuch intensywny wszystko dziala jak powinno dzieki wszystkim za podpowiedzi
  • 1 rok później...
Panowie podepne sie pod temat...
Samochod stal okolo 2 miesiace,nie dziala mi teraz nadmuch.Pokretlo od nadmuchu moge dac na max a i tak wieje bardzo slabiutko.Dopiero jak dam ogrzewanie (nadmuch) przedniej szyby to wieje na max-a i wtedy moge regulowac...
Poza tym dosyc czesto teraz pojawia mi sie komunikat o rozladowanym akumulatorze,czy ma to jakis zwiazek ze soba?
Jeśli akumulator ma słabe napięcie to odcina moc z nadmuchu i dlatego słabo dmucha, a jesli aku bedzie naładowany to winowającą będzie Jeż.
Dzieki.
Wydaje mi sie ze akumulator jest juz do wymiany...Kreci bardzo dobrze,ale ciagle ten komunikat o wyladowanym...
W sumie po prawie 2 miesiacach postoju odpalil bez niczego. :think:
Witam wszystkich jestem wlasnie po wymianie akumulatora i wszystko jest ok
Nadmuch pracuje na pelnych obrotach
  • 2 lata później...
Panowie podłącze się pod temat mam bmw e60 anglik mam problem z nawiewem lewa strona slabo wieie a pozatym tym reszta działa bez problemu nie mogę nic na ten temat znaleźć .
