Wymian łozyska/mocowania amortyzatora?
Sprawdź łączniki stabilizatora. One najczęściej tak stukaja. Amory stukac nie będą. Jeśli łączniki nie były wymienione to najprawdopodobniej będą one.
O Tempora! O Mores!
Dzięki za odp,
wymieniłem zawieszenie bo było już wytłuczone i od nowości, liczyłem się z tym po zakupie, łączniki stabilizatora też nowe wszystko TRW ,
auto prowadzi się bardzo dobrze, zastanawiam się czy to właśnie tak jak danielxc717 pisze że to amory lekko pukają czy to może jakaś pierdoła typu obluzowana część albo osłona pod silnikiem,
jutro jadę na skp niech zobaczą i sprawdzimy z mechem kolumnę kierowniczą i magiel dokładnie, magiel był robiony 3 miechy temu przez poprzednika, w takim wozie nie powinno nic pukać
Na SKP mój wylany amor pokazał ponad 70% a bujał i właśnie on stukał nawet jak studzienka była niby równo z drogą, drobne nierówności czy garby zwalniające. Taki głuchy stuk jak by wrzucić coś do pustego plastikowego wiadra. Tak można to opisać.
  • 1 rok później...
Otóż moze opowiem moja historie
zaczeło sie od wylanego amorka
No wiec tak, wymieniłem
Amortyzatory wpierw na Mahle potem jeszcze raz na Kayabe
Poduszki amorów Mahle
drążki kierownicze z końcówkami Lemforder
łączniki stabilizatora Lemforder
wahacze górne Lemforder
wahacze dolne Lemforder
wszystkie możliwe gumy Lemforder
W zasadzie nie wymieniłem tylko sprężyn i drążka reakcyjnego stabilizator.
Ustawiona geometria
Uszczlnione przewody cisnieniowe od wspomagania/ zakute na nowo
Kilka tysiecy poszlo a stukanie jak było tak jest.
Co wy na to? jestem gotów sprzedac to auto.
Ustawiona geometria
A co z maglownicą? Ile ma luzu?
Maglownicy nie ma luzów, kilku mechaników od Bmw sie wypowiadało i żaden nic nie stwierdził aby był jakiś luz w maglu. Tez to sprawdzali
