E60|2005| 535D-SPORY PROBLEM-WIRUJĄCE OBROTY SILNIKA ITD.
Jak już znajdziesz czas po weekendzie na opisanie problemu to znajdź go jeszcze trochę więcej i wrzuć te twoje wypociny do jakiegoś edytora tekstu w celu sprawdzenia pisowni
  • 5 miesięcy temu...
podepnę się do starego wątku, mam w moim 535d problem z falowaniem obrotów, pytanie, czy jeżeli to wina sprzęgła hydrokinetycznego to falowanie będzie również na postoju? (na każdym położeniu lewarka) oraz gdy jadę i odpuszczę gaz?
Koledzy ja również ponawiam pytanie poprzednika: Czy falowanie obrotów przy uszkodzeniu sprzęgła hydrokinetycznego występowało również na postoju??
Radek, z tego co rozmawiałem z serwisem skrzyń w tarnowie to jest to możliwe. U mnie dodatkowo występuje popiskiwanie gdy dodaje czasami gazu - sprzęgło lockupu w konwerterze. Obecnie autko jest w tarnowie, konwerter poszedł do regeneracji. Dam znac jak remont wyszedł.
Samochód odebrany po regeneracji sprzęgła hydrokinetycznego.
Falowanie znikło (u mnie było również podczas jazdy na odpuszczonym gazie, przy wciskaniu gazu czasami było można wyczuć wpadanie w wibracje konwertera). Teraz całkiem inna jazda :).
Co do falowania na postoju to nadal jest, ale tylko widzialne na obrotomierzu, na silniku praktycznie go nie czuć. Stwierdziłem że to może załączająca/wyłączająca się sprężarka klimy... lub coś innego, będę próbował to wyczaić. W każdym razie mogę na chwilę obecną potwierdzić, że falowanie na postoju nie jest od padniętego konwertera.
Regenerację robiłem w Tarnowie, zakład bardzo przyzwoicie prowadzony, miła, fachowa obsługa, firma warta polecenia, dodana do Polecanych Warsztatów:
viewtopic.php?f=10&t=5735&p=1120543#p1120543
widze,ze pochodzisz z moich rodzinnych stron ;)
Co do falowania obrotow na postoju;Mialem taki objaw w mojej X5,przy dodaniu gazu tak do 1200 obr/min zaczynalo sie falowanie slyszalne na silniku i widoczne na obrotomierzu.Reklamowalem prolem w ASO bezskutecznie.Nie poradzili sobie z tym.Nie potrafili nawet okreslic przyblizonej przyczyny takiego stanu rzeczy.
Ja podejrzewalem wtryski choc korekcje byly w porzadku.
Nie wiem jak jest w X5 ale jeżeli jest tam skrzynia 6HP26 to duże prawdopodobieństwo że to sprzęgło hydrokinetyczne. To typowa wada konwerterów montowanych w 6HP26. Diagnoza jest bardzo ciężka, zresztą pisze o tym w tym wątku, serwis nie radzi sobie... :). Jest filmik kilka wpisów wyżej, u mnie działo się tak samo.
U mnie też na początku myślałem że to wtryski, ale wykluczyłem je gdyż mają korekty bardzo w normie. Tak było również z innymi pomysłami, jak wykluczyłem wszystko to pojechałem do serwisu skrzyń i spokój nastał. Aż miło teraz jechac :)
masz jakiś pewny i sprawdzony serwis skrzyń gdzie wiedza co i jak?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Tak, robiłem już dwa auta w serwisie:
Auto-Serwis Mechanika Pojazdowa
Janusz Wieczorek
ul. Krzyska 106a
33-100 Tarnów
tel: 014 625-10-10
0601 55-79-45 - telefon do szefa
fax: 014 625-10-10
adres email: [email protected]
Mogę polecić, obydwie bmki śmigają ok.
  • 4 miesiące temu...
W swojej 535d mam taki sam problem jak opisujecie powyżej. Czy ktoś mógł by mi udzielić informacji gdzie to należy zrobić, na terenie podlasia, mazowsza ? Bo do Tarnowa to troche mam jazdy...
i ten Konwerter ? gdzie go zamawialiście i jakiej firmy.
Z góry dzieki
  • 1 rok później...
Rowniez podlacze sie do tematu, mam podobne objawy i teraz juz sie upewnilem, iz jest to powod sprzegla hydrokinetycznego (choc u mnie obroty nie faluja na postoju).
Pytanie moje jest takie, czy ktos moze polecic dobry warsztat od skrzyn w okolicach Warszawy, bo do Tarnowa z polecenia uzytkownika mariomini troche daleko, zwlaszcza, ze auto trzeba bedzie zostawic.
Druga sprawa, ile kosztuje taka regeneracja sprzegla hydrokinetycznego (to pytanie jest do tych, ktorzy robili taka operacje) i czy nalezy regenerowac hydrokinetyczne sprzeglo jak najszybciej? Czy ma to jakis zly wplyw dla samochodu?
Prosze o odpowiedz, kilka osob przerabiala to na wlasnym przykladzie, wiec mam nadzieje bedziecie w stanie mi odpowiedziec na pytania:)
Pozdrawiam!
Jeździłem wieloma samochodami, ale tylko BMW daje przyjemność, komfort i powoduje uśmiech na twarzy...
Midparts - porządny serwis automatów :cool2:
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
i sporo innych ale już nie BMW 🙂
  • 3 miesiące temu...
Auto oddane do Midparts, diagnoza niestety nie jest zbyt pocieszająca. Czekam na części i będę naprawiał. Jak już będę po naprawie i trochę pojeżdżę to dam znać co i jak, póki co polecam warsztat ASB Midparts, Pan Mirek jest rzeczowym facetem i doradzi w temacie, jednak zawsze trzeba uważać i przeprowadzić rekonesans kompleksowo, naprawa skrzyni nie wiąże się z wydatkiem typu 500zł, więc trzeba być pewnym.
