E60 M-PAKIET różnica przed FL i po FL ...
  • 1 rok później...
a niby gdzie ja piszę o zamiennikach???
czytam uważnie a ty doszukujesz się problemu
gotowy zestaw z ASO wystarczy, do każdego zestawu dołączona jest instrukcja montażu
gdyby nie dało się tego zamontować to w ASO nie było by dotępnego gotowego zestawu
Spokojnie niech się kolega nie denerwuje :) . Wszytko się zgadza tylko że przed liftem wystarczy zamówić sam zestaw, a po lifcie trzeba dołożyć jeszcze trochę elemntów do zestawu, które wyszczególniłem w poprzednich postach, a nie tylko pianki czyli odbojniki które też wymieniłem i czujniki PDC (jeśli ktoś posiada). Jest tego trochę i jak już pisałem nie można zamówić już w ASO zestawu w kolorze malowanym fabrycznie. Mam auto po lifcie i jestem w trakcie załatwiania temtu pakietu aeorodynamicznego M, więc niech się kolega nie spiera że do wersji LCI wystarczy sam zestaw + pianki i czujniki PDC. Może resztę można pominąć przez jakieś własne przeróbki wiązek, dorabianie uchwytów do Night Vision, czujników SRR, LRR (jeśli ktoś ma), zostawienie całgo wspornika przedniego zderzaka bez wymiany na ten z przed liftu (jeśli się da) i inne kombinacje, ale nie będzie to tak jak fabrycznie :| .
PS. Co oznacza to zdanie kolego michal9986: "natomiast fabryczny ma mnijesze otwory na czujniki parkowania ponieważ po lifcie średniac czujnika jest mniejsza".
Myślę że chodziło ci o to że w wersji z przed liftu otwory na czujniki w zderzaku mają większą średnicę niż po lifcie.(średnica i inne mocowanie). Jeśli tak to masz całkowitą rację. WAŻNE: Nie ma zderzaków M pakietowych oryginalnych z otworami do PDC po lifcie LCI. Żeby wszytko było jasne to nawet jak ktoś kupił auto fabrycznie nowe po lifcie z pakietem aeordynamicznym M, to jest to pakiet taki sam jak przed liftem. Nie ma pakietu aerodynamicznego M po lifcie. Jeśli się mylę i nie mam racji to proszę o podanie nr katalogowego w pełni kompletnego pakietu aerodynamicznego M, który można kupić po lifcie.
Pozdrawiam kolegę i bez urazy :cool2: .
Kurcze, właśnie negocjowałem z gościem zderzak z allegro m-pakietowy z e 60 i na sam koniec rozmowy coś mnie podkusiło i proszę go żeby zmierzył mi średnice otworów pod PDC (nie ma żadnego z koszyczków). A on mi mówi, że w sedanie ma 18mm!!! Co? Poddaje w wątpliwość jego pomiar więc mierzy on drugi zderzak też tył ale ten jest akurat z E61 m-pakiet i faktycznie ten drugi ma 24mm.
Czy to możliwe, wm-pakietowych zderzakach do e60 otwór miałby tyko 18mm a nie 24mm jak w zwykłym polifowym?
Będę wdzięczny za szybką podpowiedz.
Prawda jest taka że M-Pakiet miał ZAWSZE jednakową średnicę na czujniki PDC, obojętnie czy przed FL czy po FL. Natomiast na portalu All... są dostępne zamienniki oryginalnych zderzaków dostosowane pod czujniki, które miały mniejszą średnicę w wersjach LCI fabrycznie bez M-Pakietu, czyli te 17-18mm. Tak więc mając auto LCI fabrycznie z małymi czujnikami można kupić zamienniki zderzaków pod oferowaną mniejszą średnicę i odchodzi nam kupno tychże czujników z wersji przed liftem (nie ma znaczenia czy M-Pakiet czy zwykłe przed liftingiem bo to to samo) :twisted:
Niestety nie znalazłem i nie otrzymałem żadnej odpowiedzi czy taki zderzak pasuje na stare ślizgi czy wymaga takich samych przeróbek jak nakazała fabryka, czyli ślizgi, absorbery itd.
Edytowane przez damascus7
Prawda jest taka że M-Pakiet miał ZAWSZE jednakową średnicę na czujniki PDC, obojętnie czy przed FL czy po FL. Natomiast na portalu All... są dostępne zamienniki oryginalnych zderzaków dostosowane pod czujniki, które miały mniejszą średnicę w wersjach LCI fabrycznie bez M-Pakietu, czyli te 17-18mm. Tak więc mając auto LCI z małymi czujnikami można kupić zamienniki zderzaków pod mniejszą średnicę i odchodzi nam kupno tychże czujników :twisted:
dziękuje za szybką podpowiedz.
  • 1 rok później...
drodzy koledzy, czy zaslepki haka przod oraz tyl w m paku roznia sie w zaleznosci czy to lift czy nie? bo jak mniemam zaslepka haka w e61 jest inna niz w e60 ?
Chyba masz na myśli zaślepki ucha holowniczego :roll: najszybciej będzie jak sprawdzisz sobie na realoem do jakich wersji pasują.
na realoem nie ma nawet zaslepki z takim nr jak ja mam :) a mam zaslepke z mpaka 2007 e60 i nie wiem czy bedzie pasowac do mojej e61 2008
  • 2 miesiące temu...
Przepraszam, że odświeżam kotleta, ale mam okazję kupić tanio zderzaki m-pakiet tylko bez otworów PDC, Zderzaki i tak będą lakierowane, więc można w nich wiercić.
Myślicie, że lakiernik będzie w stanie zamontować PDC z mojego starego zderzaka do nowego gdzie nie ma otworów?
