[E61] pneumatyka tylnego zawieszenia
Witam. Odkopię temat. Moje e61, po podniesieniu na lekarki lub po załadowaniu bagażnika poziomie tylko jedną stronę(prawą), lewa stoi nieruchomo. Trochę za nisko ale nie na glebie. Ma jakieś 3 cm między nadkolem a opinią. A prawą na pustym bagażniku kolo 5-5.5cm na kołach 17. Nie ma żadnych błędów. I nie widać ani nie słychać żeby była nieszczelność. Od czego zacząć diagnozę?
  • 10 miesięcy temu...
Witam mam identyczny problem z tylnym zawieszeniem w f11.
Nieche sie opuścić pod kompem , jak mu dopakuje bagażu to sie podniesie ale po eypakowaniu juz sie nie opuszcza.
Rozbieralem elektrozawor i sa tam dwa trzpienie co wchodza w cewke i nic wiecej nie ma tam żadnych sprezynek jak pisal kolega , moze to wina sterownika ?
JAKIEŚ BŁĘDY...????
Teoria
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/wiring-functional-info/chassis-suspension/electronic-ride-height-control/2coth0kK
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/47uGbthd
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/XTRPBQI
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/X8rcmqQ
Zawór spustowy
Zawór spustowy jest aktywowany przez jednostkę sterującą EHC. Powietrze uchodzi z elektrozaworu przez zawór wylotowy przez osuszacz powietrza.
Funkcja ograniczenia ciśnienia na zaworze tłocznym ogranicza ciśnienie w układzie zasilania powietrzem do ok. 20 barów:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/WzelWus
Miejsce instalacji
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/FEhxjKGA
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/DuzXMXMH
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/KPyXXqTX
Zwróć uwagę na kość Y25*1B pod kątem zaśniedziałych pinów czy przerwanych/połamanych przewód
Schemat elektryczny
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/wiring-functional-info/chassis-suspension/electronic-ride-height-control/EDfI5f6U
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/1VnZEUKL16
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/wiring-functional-info/functional-wiring-diagrams/02-chassis-suspension/electronic-ride-height-control/1Vnc6J1bFF
Witam, to mój pierwszy post i proszę was o pomoc.
3 mięs temu kupiłem E61 od samego początku co jakiś czas kompresor dobijał powietrze do zawieszenia, dzisiaj lewa strona siadła i już się nie podnosi, prawa ok. Jaka może być przyczyna, słyszałem że bardzo prawdopodobne jest to że wężyk się przetarł i nie pompuje. Pomożecie? Macie jakieś patenty na tą dolegliwość?
I mnie dopadł problem z zawieszeniem pneumatycznym. W moim przypadku jak odpalałem samochód (przed awarią) to przez chwilę załączał się kompresor i od czasu do czasu było go słychać. Tydzień temu po powrocie z zakupów (piątek) wyłączyłem samochód ale kompresor cały czas chodził (zamknięcie samochodu nic nie zmieniło). Wytrzymałem 20 minut i stwierdziłem że odłączę akumulator żeby mi go nie rozładowało. W poniedziałek poszedłem sprawdzić czy może odłączenie aku coś pomogło ale po podłączeniu aku kompresor dalej "pompował". Przed podłączeniem aku sprawdziłem czy zawieszenie opadło ale przez trzy dni na oko nie opadł więc wnioskuję że układ jest szczelny. Podłączałem się INPA'a ale nie pokazywała żadnych błędów. We wtorek podjechałem do znajomego mechanika, który podłączył się swoim kompem, na którym wyskoczył błąd `5F98 - Podnoszenie zawieszenia, lewy tył - usterka czasu regulacji`. Po skasowaniu błędów kompresor przestał "pompować". Wróciłem do domu (zajęło mi to około 30 minut) i po wyłączeniu zapłonu pojawił się błąd na kompie samochodu `Błąd systemu poziomowania nadwozia`. Trzy dni później (kolejny piątek) pojechałem na zakupy (zawieszenie trzymało poziom ale kompresor się nie załączył jak wcześniej przed awarią). Po powrocie z zakupów zauważyłem że zawieszenie opadło i wyskoczył znowu błąd na kompie w samochodzie `Błąd systemu poziomowania nadwozia`. W INPA'ie mam takie błędy:
https://drive.google.com/file/d/1gfYSN2s5WVM87VkxnywYiAkKPQ8MeAXN/view?usp=sharing
Jak INPA'ie skasuję błąd to słyszę "pyknięcie" jakby kompresor chciał się załączyć ale się nie załącza. I teraz pytanie czy to kompresor wyzionął ducha czy to może być coś innego przekaźnik, elektrozawór albo jeszcze coś innego? Dodam że nie sprawdzałem jeszcze w jakim stanie są przewody. Jest może ktoś w Gdańsku kto ogarnia takie rzeczy?
Dzięki za podpowiedź. Przekaźnik właśnie dziś kupiłem więc dziś spróbuję go wymienić. Kupiłem do używka była dość tania więc łatwo będzie wykluczyć przynajmniej jedną rzecz. Przekaźnik od nivo w sedanie na pewno jest pod kołem zapasowym i bardzo łatwo się tam dostać po prostu trzeba wyjąć dojazdówkę. U mnie w kombi w ogóle nie ma dojazdówki bo samochód fabrycznie wyjechał na runflatach i do takich nie dawali ani dojazdówki ani lewarka i to miejsce na dojazdówkę jest mocno zabudowane. Szukałem w necie ale do kombi nie znalazłem jak się tam dostać. Orientuje się ktoś jak się dobrać do tego przekaźnika?
Wydaje mi się że wszystkie E60/E61 były na funflatach, tylko chyba nie zawsze było koło dojazdowe, moje miała RTF a mam koło i lewarek.W E61 przekaźnik jest na dnie wnęki na koło, zamknięty w dwuczęsciowej obudowie z pianki, w sedanie nie ma pneumatyki, więc nie ma też przekaźnika:), ale pianka z innymi sterownikami jest taka sama.
K126
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-520d-tou/RtBMXyn
Dostałem się do przekaźnika ale zanim wymieniłem sprawdziłem bezpiecznik 72 (gdzieś czytałem że to od nivo) i okazało się że był spalony. Wymieniłem ale się od razu spalił. Wymieniłem przekaźnik ale efekt taki sam jak na starym czyli kompresor nie działa. Niestety nie miałem więcej bezpieczników 40A sprawdziłem na dwóch stacjach koło mnie ale wszędzie max mieli 30A. Muszę teraz znaleźć bezpieczniki żeby sprawdzić czy zmiana przekaźnika coś pomogła.
Jak odrazu się spalił to raczej coś nie tak z kompresorem, bezpieczniki nie palą się bez przyczyny, najwyraźniej silnik kompresora ma zwarcie
Na podstawie numer (37106793778) z realoem znalazłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/kompresor-zawieszenia-pompa-bmw-e-61-e-70-x5-8840963837 będzie ok? Niestety nie znalazłem nic tańszego przynajmiej szukając po numerze części.
Edit:
Jeszcze mam pytanko co do węża, który się przeciera/parcieje czy taki https://allegro.pl/oferta/przewod-waz-tekalan-poliamidowy-8mm-8x6-8-6-czarny-6871410409?fromVariant=5871434540 byłby ok czy bardziej taki https://allegro.pl/oferta/waz-silikonowy-zbrojony-6mm-czarny-8740467585 ? Jak będę wyciągał kompresor to bym wymienić dla świętego spokoju.
Kompresor jest OK, w E61 są tylko takie, marki AMK. Waż bardziej ten silikonowy zbrojony, zresztą wystarczy jakikolwiek zbrojony, one i tak są z wytrzymałej gumy. To co wkładają tam oryginalnie jest z gumy gorszej niż ta w majtkach ;) Kruszeje a że nie ma żadnego zbrojenia to się rozpada. Przy okazji wymień tez filtr powietrza zamontowany na tym wężu, można użyć dedykowany, lub duży filtr paliwa, w zasadzie to to samo coś tego typu https://allegro.pl/oferta/filtr-paliwa-febi-bilstein-21596-wk32-8455309475
Dzięki wielkie za pomoc. Zamawiam graty, jak dostawa będzie szybka bo w weekend ogarnę temat. Mam tylko nadzieję że się nie okaże że to nie kompresor :(
Mało prawdopodobne by coś innego, normalnie ten kompresor pracuje max kilkanaście sekund. U ciebie pracował jak pisałeś 20 minut, to dla nie nowego już kompresora mogło być za wiele. Bardzo możliwe że uszkodził się w nim zawór zwrotny i dlatego ciągle pompował. Za kompresorem jest jeszcze blok zaworów, służący do rozdziału powietrza na strony podczas pompowania, oraz opuszczania. Ale łatwiej będzie to sprawdzić jak będziesz miał nowy kompresor. Teraz możesz co najwyżej spuścić powietrze :)
zawieszeniapneumatyczne.com
Kompresor chodził 20 minut z powodu sklejonego {uszkodzonego} przekaźnika.
przekaźnik i kompresor do wymiany.
W razie czego służe pomocą
512180992
przekaźnik masz w kole zapasowym w takim czarnym plastrze, filtr w prawym tylnym nadkole.
Panowie gdzie jest ten kompresor? Rozebrałem nadkole i nie widzę nigdzie kompresora. W górnej części nadkola jest tylko coś takiego ale nie wygląda to jak kompresor, który kupiłem.
https://photos.app.goo.gl/5o7PrqrW9EFFxcaDA
Edit:
Już nie ważne, znalazłem.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-520d-tou/S2UPJ1K
Dziękuję wszystkim za pomoc. Kompresor, przekaźnik i spalony bezpiecznik wymienione. Wygląda na to że wszystko działa. Kompresor napompował zawieszenie i się wyłączył :)
  • 3 miesiące temu...
Kolego Burza1234 jak sobie poradziłeś ze swoim f11. Mam ten sam problem napompowany tył na maksa i nie opada do tego komunikat na wyświetlaczu awaria podwozia.
Sprawdź czujnik wysokości na wachaczu, są trzy sztuki, jeden z przodu i dwa z tyłu
Odłącz też baterie na chwilę, może pomoże
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
