[E61] pneumatyka tylnego zawieszenia
Witam!
Moje autko z 2005 w koncu zostało paane ogledzinom, ze wzgledu na pojawiający sie bład tylnego
pneumatycznego zawieszenia. Po zdjęciu osłony, okazało sie, zreszta jak w wiekszosci wypadkow,
ze przewód (część nr 37206777361) jest w dwóch miejscach peknięty i to solidnie, prawie przeciety
pół. Na razie owinąłem go taśmą izolacyjną, ale zamierzam wymienić. Czy ktos zna jaka jest średnica
tego przewodu gumowego? Zamierzam go zastąpić czymś zbrojonym/wzmocnionym.
Pytanie drugie, czy mozna czyms zastapic lub wymienic sam filtr na koncu tego przewodu?
Maciek
Widzę że masz ten sam problem , ja tez miałem popękany ten wężyk i dalej mam błąd zawieszenia , zastanawiam się nad zdemontowaniem pompy i zawiezienia jej do kogoś aby ją zobaczył , ktoś pisał na forum że jest to kompresor jak każdy inny i to kwestia wyczyszczenia , wymienienia uszczelek itp , jeśli chodzi o średnice najlepiej jak byś zmierzył ją sobie albo odciął kawałek na wzór , a filtr zostaje tylko wymiana na nowy o ile w ASO jest taki a zastąpić nie ma za bardzo czym...
Hej!
Doklanie, pompe mozna wymontowac i wyczyscic, bo kurz ktory dostał sie
sie do pompy z powodu peknietego wezyka, blokuje wirnik. Trzeba to
wyczyscic. Moze warto to przeplukac jakims plynem, ale nie wiem jakim,
zeby niczego innego nie wyplukalo(uszczelek itp).
M.M.
Witam!
W końcu zabrałem sie za wymianę przewodu powietrznego, zasilajacego pompę tylnego zawieszenia.
Przewód gumowy, oryginalny był w 4-ch miejscach pęknięty, a nawet mozna powiedziec prawie przeciety.
Oczywiście pompa zasyłała kurzi piasek zamiast oczyszczonego powietrza przez filtr.
Zatem po kolei wymienię czynności i elementy jakie są potrzebne aby oczyścic pompę, jeśli jeszcze zyje.
Elementy:
1. Przewód powietrzny Φ 6mm, najlepiej zbrojony (ja zakupiłem igielitow zbrojony, ktory jest gietki do -25*C)
2. Troszkę czystego spirytusu
3. Zaciski slimakowe na przewód 2 szt.
4. Narzędzia :)
Kolejne kroki.
1. Demontujemy prawe tylne koło
2. Sciągamy osłone plastikową nadkola
3. Odłaczamy przewod gumowy od filtra
4. Podłaczamy nowy przewód i zaciskamy zaciskiem slimakowym
5. Przewod wsywamy pod osłonę pompy
6. Montujemy osłone nadkola i koło
7. Wjezdzamy na kanał
8. Demontujemy osłone pompy
9. Wykręcamy pompę i sciągamy przewód gumowy
10. Przepłukujemy szybko srodek pompy spirytusem i zlewamy to (spirytus szybko paruje wiec nie pozostawi wilgoci wewnatrz pompy i nie reaguje z guma)
11. Montujemy nowy przewód i zaciskamy slimakiem
12. Przykrecamy pompę oraz obudowę
Długość przewodu jaki jest nam potrzebny to ~60cm (50cm to tak na styk)
I chyba tyle.
Maciek
  • Lubię to 1
super... :)
naprawdę, tylko szkoda że fotek nie zrobiłeś...
a i jeszcze wniosek...
rozumiem, że to dotyczy przypadku z przetartym przewodem koła prawego, a co z lewym?
będzie to samo czy może być coś innego?
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
Dziś zabrałem się za mój kompresor , rozebrałem wszystko , kupiłem nowy wąż tak jak kolega wcześniej pisał - wymieniłem go , są w sumie dwa: od filtra leci plastikowy i potem łączy się z gumowym. Gumowy totalny shit pęka jak wafelki , na pierwszy rzut oka wygląda ok a jak się przyjrzeć widać pęknięcia , a więc wymieniony cały na nowy , wymontowałem kompresor i zabrałem się za jego rozebranie udało mi się rozebrać kompresor na części pierwsze , silnik , tłok , zbiorniczek , w środku był kurz i brud wszystko wyczyściłem , wymieniłem także jedno łożysko, ponieważ brud jedno pozbawił życia. Dużo pracy było przy rozmontowaniu tłoka z silnika , trzeba było wybić silnik w dół aby móc wyjąć tłok.
Wszystko poskładane , kompresor chodzi jak należy , usiedliśmy w 3 osoby z tyłu napompował nie wyrzucił żadnego błędu , teraz pozostaje obserwować :)
Moje pytanie czy wasze Nivo gdy kończy pompować robi charakterystyczne pssss (tak jak by upuszczał nadmiar powietrza) wcześniej moje tak robiło ale teraz tego nie ma. Kilka fotek dla was:
http://img828.imageshack.us/img828/3723/20101026793.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img835.imageshack.us/img835/474/20101026794.th.jpg
http://img547.imageshack.us/img547/5325/20101026795.th.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/1525/20101026796.th.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/1475/20101026797.th.jpg
http://img594.imageshack.us/img594/1029/20101026799.th.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/8240/20101026800.th.jpg
http://img808.imageshack.us/img808/3817/20101026801.th.jpg
Moje robi
ha ha ha, witam w klubie, umawiamy się na jakieś "taśmowe" majsterkowanie? ;)
piątkowe popołudnie, problem do załatwienia, kanał, browarek, muzyczka - "warsztating" w czystej postaci LOL :mrgreen:
Wszystko masz tylko z prawej strony , pod prawym nadkolem , kanału nawet nie trzeba ja dziś auto podniosłem tylko do góry na lewarku i dałem koziołek , roboty troszkę jest samo wymontowanie kompresora to jest jakieś 10 min , najwięcej z rozebraniem go i wyczyszczeniem , żeby go rozebrać naprawdę trzeba mieć troszkę pojęcia i umiejętności żeby wybić silnik z łożyskiem na dół ... ale myślę że dacie rade :) oj bolączka straszna to Nivo widzę ... na allegro jest koleś który naprawia pompy ma nawet jedną wystawioną na aukcji :)
Witam!
Wymieniamy tylko przewód doprowadzający powietrze do pompy, sztuk jedna:)
Czas wymiany przewodu to ok 1 godziny. Czas naprawy pompy to juz kwestia
osobista, jednemu to zjamie pół godziny , innemy cały dzień.
M.
Dokładnie , niestety w moim przypadku to nie pomogło ... wywala błąd dalej , kompresor niby pompuje auto się podnosi ale błąd wyskakuje... ręce opadają :mad2: :mad2: :mad2:
Jeśli chodzi o nivo, to są możliwe 2 przyczyny wyrzucania błędu:
1. Pompa wytwarza za małe cisnienie i pompowanie trwa za długo
2. Zawary elektromagnetyczne, zaczynają "popuszczac" i pomimo dobrej pompy cisnienie spada w poduszkach powietrznych
3. (rzadko spotykany) Nieszczelne poduszki powietrzne
Dodatkowo warto sprawdzić podłączenia do czujników położenia, potrafią często zaśniedzieć
i nie przewodzą poprawnie prądu co efektem jest błąd wskazania położenia.
Ja je oczywiście przeczyściłem i zaizolowałem na zime.
M.M.
nie widzę przeszkód tyle, że termin musimy dogadać :)
Ja to chyba na razie proponuję "basic maitenance" bez rozbierania kompresora, tylko przeczyszczenie wszystkiego i wymiana przewodów :)
jakby co to dawaj na priv propozycje terminów, masz jakieś "ciepłe" miejsce z kanałem/podnośnikiem? :mrgreen:
Odezwę się w przyszłym tygodniu.
HA! Dziś auto mi się stuningowało... ale nie do końca... tył się zglebił... :mrgreen:
Błąd pojawiał się bardzo sporadycznie, a teraz nagle bach i koniec. Ciekawe czy ma to coś wspólnego z wpadnięciem w dziurę jakiś miesiąc tremu... amortyzator mi wówczas poszedł...
tak czy owak temat zrobił się HIGH PRIORITY
