Jak masz E70 rocznik 2010 to chyba masz już Professional 3G z twardym dyskiem, te mapy nie będą pasowały.
Pozdrawiam,
  • Odpowiedzi 151
mozliwosci przy navi z dyskiem twardym masz 3:
1. isc do ASO i kupic mape z kluczem aktywacyjnym
2. kupic mape w Niemczech z kluczem aktywacynym (taniej niz w ASO) i samemu wgrac mapke (ok. 1h czasu)
3. znalezc mape w sieci (a są) i kupic klucz aktywacyjny za 100USD na stronie http://www.fscmap.com/
ja osobiscie skorzystalem z opcji nr2 kupujac mape w http://www.baum-bmwshop24.de
btw. troche offtopic wyszedl :oops:
22% pokrycia to porażka, dla osoby jeżdzącej dużo po Polsce, ta mapa jest bezużyteczna. Mam nadzieję że w 2012 się to zmieni.
Cześć!
Ściągnałem te mapy które są w temacie (nie stąd tylko z torrenta). Wiem, że jest to podzielone na 3 płyty (3 foldery). W każdym folderu mam po jednym pliku w formacie .iso - czyli obraz płyty. Teraz wystarczy, że nagram ten obraz płyty na płytę DVD i powinno działać? Czy mam jeszcze jakoś to modyfikować? Dodam tylko, że samochód to BMW E65 z 2006 roku. Pozdrawiam i dziękuję
Petrolhead
Nagrać obrazy płyt na DVD i powinno śmigać.
Pozdrawiam,
Cześć!
Nagraj programem ImgBurn - jest darmowy, na dobrych płytach, Verbatim lub TDK - osobiście zawsze używałem DVD-R i nigdy się nie zawiodłem. Nagraj z prędkością do 8x na nagrywarce stacjonarnej, tak najlepiej. Jeżeli masz tylko w laptopie, to prędkość 2x lub 4x. Jeżeli w obrazach, które ściągnąłeś nie ma błędów to będzie śmigać. Jeżeli masz w aucie soft sprzed 2009 roku, to będzie wymagana aktualizacja. Wkładasz płytę numer 1 i jeżeli pokaże się komunikat o aktualizacji softu, to wychodzisz z auta, zamykasz drzwi, zamki z pilota i czekasz 5 minut.
czy do bmw 3 coupe z 2007 e92, które posiada iDrive i ma osobny czytnik na płyty cd oraz czytnik dvd do navi, mapa BMW Navigation DVD PROFESSIONAL 2011 będzie pasować (oryginalnie jest tam płyta dvd Proffesional 2007) ??
oraz czy wystarczy płyta 3 z Polską, czy należy też mieć płytę 1 do ewentualnego przeprowadzenia upgradu
czy można spolszczyć tę navi i ewentualnie którym softem
z góry dzięki za info
Będzie pasować, wystarczy płyta DVD3 (aktualizację przeprowadza każda płyta). Po włożeniu i włączeniu navi oraz ujrzeniu komunikatu o odczekaniu 5 minut, wyłączasz wszystko, zabierasz kluczyk i ponownie uruchamiasz po 5 minutach i do celu.
Spolszczyć Professionala oczywiście można wyświetlane komunikaty oraz lektor ale żadnym softem z forum. Trzeba podłączyć kompa ale to koszty u różnych osób, które to robią od 700 do 1000zł.
Pozdrawiam,
Teraz używam RM z 2008 roku.
Widzę ze RM z 2011 ma pokrycie tylko 22%.
Czy jeżeli zacznę używać mapę z 2011 (rozumiem ze upgrade softu będzie niezbędny) i nie spodoba mi się, będę mógł wrócić do mapy z 2008 roku?
Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Kamil
Koledzy, czy ta mapa jest faktycznie tak słaba czy coś u mnie z nią nie tak? Nie widzi mi krajowej 11 :shock: Nie widzi też dróg w mojej miejscowości, czy to możliwe? Dodam, że nagrałem tylko dvd nr 3 bo chodziło mi o mapę Polski jak na razie. Może muszę nagrać wszystkie dvd żeby zaczęło poprawnie działać? Proszę o pomoc
Kolego sprawdz płytę nr 2 bo w zestawieniu są one źle opisane u mnie płyta nr 2 śmiga :)
brokat_
Dzięki kolego, właśnie w tym tkwił cały problem :) Nagrałem wszystkie 3 płyty i sprawdzałem po kolei i faktycznie, płyta nr 2 jest z mapą Polski. Także wszystko śmiga, dzięki :D
Proszę o pomoc, ściągnąłem mapę 2011 z fotoradarami i nie wiem gdzie w menu się uaktywnia by je wyświetlał. przeleciałem całe menu i nigdzie nic takiego nie znalazłem. Moja nawigacja to professional z dużym ekranem, może pokazuje te fotoradary dopiero jak się zrobi prowadź do celu. Proszę o informację i proszę o wyrozumiałość
To w takim razie jeszcze raz proszę o dokładne wytłumaczenie co jak, bo po przeczytaniu wszystkich postów nadal nie wiem co mam dalej zrobić. I czy te fotoradary pokazują się tylko podczas prowadzeniu do celu czy zawsze jak navi chodzi bez prowadzenia do celu.
Fotoradary, o ile są w bazie, są traktowane jak inne POI. Wybierasz w menu nawiguj do fotoradarów, ale nie wybierasz konkretnego. Po powrocie do mapy będą już wyświetlane. Nawigowanie do dowolnego punktu na mapie nie kasuje tego.
Od paru dni posiadam BMW 520 E39 z roku 1999 i normalną rzeczą jest że chciałbym uruchomić u siebie nawigację naturalnie nie mam zielonego pojęcia jakie mapy do niej zaladować żeby mi chodzila,Z tego co wnioskuje te mapy nie będą do niej pasować.Może ktoś z forum nakieruje mnie na jakiś ślad lub poda linka do map ktore będą pasowaly do mojej nawigacji.
Hej,
http://www.republika.pl/e38/allegro/czytniki_mk_01am.jpg
Najprawdopodobniej masz czytnik MK3 jak masz monitor 16:9 (trzeci od góry, pierwszy to MK1, drugi Mk2 a czwarty MK4 DVD). Jak masz monitor 4:3 to możesz mieć MK2 lub MK3.
Do tych czytników potrzebujesz te mapy: viewtopic.php?f=91&t=169098
Jeśli masz MK4 z napisem DVD bo mógł ktoś zmienić to tu: viewtopic.php?f=91&t=168591
Pasują również te z pierwszego linka.
Pozdrawiam,
Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
dokladnie to jest to
http://images50.fotosik.pl/1281/e2ccd2d7c1985257med.jpg
http://images38.fotosik.pl/1261/aa2f1235c0c933cdmed.jpg
to chyba będzie trzeci od góry jak mozesz to upewnij mnie w tym przekonaniu :wink:
