320d Otwieranie bagażnika możliwe tylko z kluczyka.
jestem świeżym posiadaczem BMW 320d E46.
Kluczyk poprawnie otwiera bagażnik i z pilota i wsadzając kluczyk do stacyjki.
Natomiast, po uruchomieniu silnika bagażnik nie da się otworzyć ani z kluczyka, ani ręcznie. Trzeba zgasić auto i dopiero wtedy bagażnik się otwiera z kluczyka. Nie znalazłem żadnego przycisku do otwierania bagażnika w tym aucie. Może źle szukam? Jak otworzyć bagażnik w momencie jak auto jest zapalone?
Niestety jest to dla mnie dużym utrudnieniem.
Czy to jest normalne zachowanie w BMK'ach w serii 3 (w piątce jest przycisk do otwierania bagażnika)? Jak powinno to działać? Czy można temu problemowi jakoś zaradzić?
Dzięki za pomoc :)
ale to gdzie się ustawia te położenia?
Po otwarciu bagażnika?
idę zobaczyć ... :P
no niestety :| Nie znalazłem żadnego przełącznika na samym zamku. I po przełączeniu zamka pionowo i poziomo cały czas się zachowuje tak samo: otwiera się tylko z kluczyka, a nie otwiera się ręcznie :(
Tak ma działać?
nie moge teraz sprawdzic bo nie mam mozliwosci dojscia do auta ale kojarze, że jak kupilem swoja to tez moglem otwierac tylko po wylaczeniu auta i tylko z kluczyka, przestawilem wtedy wkladke w zamku przy uzuciu kluczyka tak ze zostala chyba w pionie i zamek zaczal dzialac normalnie.
zobacz jeszcze przewody na elastycznym polaczeniu z klapa czy nie sa zlamane
ahoy !
mam/miałem ten sam problem, gdy kupiłem auto (około miesiąc temu). Z ciekawości przekręciłem pare razy kluczykiem pion/poziom, a także otworzyłem bagażnik parę razy kluczykiem i problem zniknął. Uważam, że po prostu mogło się coś "zaśniedzieć"
pozdrawiam !
Panowie DIS sie klania i programowanie . Czas potrzebny 5 minut i bedziecie mieli jak chcecie by rygle otwieraly sie razem czy nie. pozdr. nic wiecej zadne kombinowanie z kablami
Prędkość nie zabija, tylko gwałtowne jej wytracenie.
Kolego masz, zaśniedziałe styki w listwie tylnej klapy. Odpuść sobie DIS-a, odkręć listwę i zobacz w jakim stanie jest elektryka.
Kolega jasno pisze ze otwiera sie klapa gdy nie jest uruchomiony silnik a to oznacza ze jest tak zaprogramowany sterownik. Jesli juz radzisz cos to miej w tym pokrycie bo w tym wypadku jest napisane dokladnie:
jasno zaznaczone ze klapa jest ryglowana . Co nagle styki sie oczyszczaja po wyciagnieciu kluczyka ??? :D :D
Ps. jesli masz DISA i kabel to moge Ci wszystko krok po kroku wytlumaczyc.
A przycisk w listwie klapy widziałeś ??
kwiatus19 koledze chodzi o przycisk w srodku kabiny a nie ten na klapie.
dalisman będę wdzięczny jak opiszesz krok po kroku co trzeba wykonać aby poprawnie oprogramować bagażnik.
Podjadę do kolegi z DIS.
Co do przycisku, to tak jak pisze dalisman, chodziło mi o przycisk w kabinie tak jak jest to w BMW 5.
Ustawienie zamka w bagażniku w pionie lub w poziomie nic nie zmienia, zachowanie jest takie samo: bagażnik otwiera się tylko z kluczyka i tylko wtedy kiedy silnik nie jest uruchomiony.
postaram Ci sie to przygotowac jutro ale nie obiecuje bo jestem zawalony praca ale najpozniej bedziesz mial to na sobote wraz z screenami .
Witam,tak samo jak u kolegi niezaleznie w jakiej pozycji jest zamek nie odwoze bagaznika kiedy auto jest odpalone i nie dziala przycisk w klapie :?: ( kable sprawdzone)
m3GreenHell
Niestety nie zdolam tego filmiku zrobic przed wekendem ale jak dobrze pamietam to wchodzisz do kodowania -> car memory -> interlock -> luggage-> i tam ustawiasz na always pozniej powrot i scrol do dolu i tam jest set vechicle. Jesli gdzies po drodze nie popelnilem bledu to powinno zadzialac . jak mozesz poczekac do soboty to poczekaj a wtedy przygotuje filmik.
Nie rozumiem w czym problem !!! Jak ktoś chce mieć przycisk w kabinie to, może sobie go założyć bo była taka opcja w e46.
Otwieranie przycisku z kluczyka, w trakcie jazdy to średnio rozsądna opcja, bo można przypadkowo otworzyć bagażnik przy odpalaniu auta.
Skoro potrzebny jest bagażnik to po to aby do niego coś włożyć, więc i tak trzeba do niego podejść a wtedy można otworzyć go przyciskiem w klapie.
po 1. jesli wlozysz kluczyk do stacyjki i przekrecisz go w pozycje 1 to przyciski na nim staja sie NIE AKTYWNE.
po 2. "Skoro potrzebny jest bagażnik to po to aby do niego coś włożyć, więc i tak trzeba do niego podejść a wtedy można otworzyć go przyciskiem w klapie." odpowiedz kolega chce miec mozliwosc otwarcia bagaznika z przycisku na klapie w momecie gdy silnik jest wlaczony !!!!! napisal to dosc wyraznie
po 3. Mam nadzieje ze juz rozwialem twoje problemy zwiazane z tym tematem
po 4. Jesli nic nie wnosisz nowego do tematu powstrzymaj sie od komentarzy chyba ze zbierasz punkty w odwiedzonych tematach. :D
Dokladnie :!: :!: :!: zgadzam sie z punktami 1,2,3,4 , a wiec problem lezy w oprogramowaniu :?: Byc moze ktos wczesniej cos majstrowal bo mam tez ustawione automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu a z tego co wiem manualnie nie da sie tego zrobic .
m3GreenHell
Może nie do końca precyzyjnie się wypowiedziałem, a więc:
Przycisk w klapie nie otwiera bagażnika w ogóle, ani przy włączonym ani przy zgaszonym silniku. Bagażnik da się otworzyć tylko z kluczyka i tylko wtedy gdy nie jest uruchomiony silnik.
A więc zrób to co Ci powiedziałem, sprawdź stan styków w listwie nad rejestracją.
Nie byłem do końca pewien, czy dobrze zrozumiałem Twój opis, okazuje się że dobrze.
Kolego dalisman teraz zacytuje Ciebie:
1.Mam nadzieje ze juz rozwialem twoje problemy zwiazane z tym tematem
2.Jesli nic nie wnosisz nowego do tematu powstrzymaj sie od komentarzy chyba ze zbierasz punkty w odwiedzonych tematach. :D
A tak ode mnie to trochę więcej pokory, ja sobie postów nabijać nie muszę, Ty - owszem.
