330xiA + wysokie spalanie w mieście
Dużo pali. 20 litrów w mieście, Warszawie.
Co prawda dużo w tym korków, ale czy to jednak nie za dużo o kilka litrów?
Samochód to BMW 330xi po lifcie.
Podaję dane, które mogą mieć wpływ na spalanie:
silnik M54B30;
napęd na cztery koła;
automatyczna skrzynia biegów A5S390R - wymieniony olej (cały + płukanie);
opony 235/40/R17;
wymienione świece na platynowe wielożarnikowe NGK;
wymienione filtry: paliwa, powietrza, oleju na Mann'owskie;
wymieniony olej silnikowy (spełniający oczywiście normę Longlife).
Objawy daje mi w sumie jedynie skrzynia biegów. Rano wsiadam, wrzucam D i jeśli dodam gazu delikatnie to wszystko jest ok, jeśli zrobię to delikatnie mocniej, samochód stoi w miejscu, a skrzynia w ogóle nie zapina biegu. Może to ona sprawia problemy?
Dzięki za pomoc koledzy.
Długo masz ten samochód? Jak długie odcinki przejeżdżasz?
Skrzynia może mieć uszkodzone trzy elementy. Sprzęgło tzw konwerter, wytarte tarczki lub uszkodzoną płytę sterującą.
Wsteczny bieg działa prawidłowo?
20 litrów może okazać się dużą ilością, ale wszystko zależy od odcinków jakie przejeżdżasz. Moje doswiadczenie z automatami jest bardzo negatywne. 528iA paliła 2-3 litry więcej niż cięższa 330ix z manualem
Jeżdżę do pracy, jakieś 25 kilometrów w jedną stronę, ale ciągle w gęstym ruchu w warszawie. No, prawie ciągle.
Wsteczny działa, rano też.
Czyli niedogrzanie silnika odpada. Konwerter tez jest dobry i wygląda na brak pierwszego biegu. Gdy ruszasz delikatnie skrzynia zapina drugi bieg, a gdy potrzebujesz dynamicznie ruszyć zaczyna od jedynki.
Co do spalania myśle, że 4 litry za duże
Tylko musiałbym sprawdzić czy na ciepłym silniku (i innych płynach) mogę swobodnie dynamicznie ruszyć.
Czy może masz na myśli tylko brak jedynki przy zimnym oleju?
I czy to może mieć wpływ na spalanie?
A jeśli nie to (lub nie tylko to) to na co jeszcze zwrócić uwagę?
Myslę, że bez diagnozy komputerowej się nie obejdzie. Przede wszystkim skrzyni.
Za spalanie jest odpowiedzialnych wiele czynnikow poczynając od prozaicznych jak brudny filtr powietrza, zapchany katalizator, uszkodzone sondy lambda, przepływomierz czy trochę gorsze jak uszkodzony wanos.
Polecicie jakiś warsztat który zrobi mi komputer w Warszawie?
Co do katalizatora to wątpię, bo auto ma dopiero 96kkm przebiegu.
Filtry wymienione tydzień temu.
Można jakoś na ucho sprawdzić co z vanosem?
