Ja mam 750 il + automat + felgi 17 + opony tył 245 + przód 235 = kicha z krecenia laczka na postoju :) .Hamulec lekko wciskam, gaz w podłoge i nie wiele to daje, ASC wyłączone ..Silnik w całkiem niezłym stanie.Wydaje mi sie,ze takim autem nie bardzo da sie zamieszać kolami ze startu. Jak skrece kierownice to jakoś sie rozbuja -dalej juz leci jak 325 ;) .Wiecie moze jak poprawić tą sytuacje?? :)
moja 750 z ASC+T tez nie spali opon. Ale to wlasnie przez ASC+T , nie mozna wylaczyc trakcji! A 750 z 1987 roku bez ASC... ludzie nie piszcie o jakims hamulcy i gazie jednoczesnie! Takie 750 nie ruszy miejsca jak wcisniesz gaz do dechy! Po kilku minutach z opon zostaje smietnik. I mysle ze dlatego w nowszych 750 AC+T blokuje kola na dobre. Drift? Nawet w modelach z ASC+T odlacasz ASC i mimo wlaczonej na stale kont. trakcji wystarczy depnac gaz i jedzie bokiem jak chcesz. Mysle ze w 540 nie trzeba wciskac hamulca, bawic sie w dewastacje skrzyni, po prostu wystarczy wcisnac gaz.
Wracaja do 750 bez asc+t , miala z tylu opony 265 i naprawde trudno nia bylo ruszyc z miejsca przy mocno wcisnietym gazie. Takze palenie opon przy uzyciu oleju, hamulca etc. jest zarezerwowanie dla Hondy Civic.........
oczywiscie dopoki nie mamy doczyniena z e32 z asc+t.
Zreszta Frank, twoja na pewno super pali opony????
Prowadzę sklep z częściami do samochodów.
[email protected]
www.czescidobmw.pl
nie......
jest tak ze jak stoisz i dasz kickdowna to obroty wzrastaja i dopiero skrzynia pakuje bieg..... - i w tym momencie prawie cala moc jest przekazywana na skrzynie - to podobnie jakbyc dal gaz do dechy i puscil sprzeglo - wiadmo ze na sprzegle w manualu jakis poslizg jest , tymbardziej w automacie gdy powiezchnia cierna jest mniejsza - nie jest to najzdrowsze dla skrzyni - powoduje to przegrzewanie tarczek pod wplywem temperatury , ktore mimo swego dobrzego stanu zaczynaja sie kruszyc - w efekcie po jakims czasie ( nie wiem po jakim ) tarczki sa do wymiany :duh:
panowie - trzeba sobie zdac sprawe ze automaty typu 5hp18/ 30 nie nadaja sie do szalenstwa - sa za slabe ........ 4hp24 ktory byl montowany w 750 to co innego :cool2: dlaczego w 750 po 92 roku nie zaczeta montowac 5 biegowych automatow - bo byly za slabe :duh:
trzeba sobie uzmyslowic - skrzynie typu zf5hp18 a tym bardziej 5hp30 to nie cuda techniki - sa bardzo wrazliwe na nieodpowiednia eksplatacje......
-przy automacie trzeba zapomniec o paleniu gumy - w 750 skrzynia jest duzo wytrzymalsza - co nie znaczy ze niezniszczalna...... nie wolno w zadnym razie wcisnac gazu do dechy i wbic D - to jej morderstwo -
nie wolno podczas jazdy wbijac N - gdy jedziesz a dasz na N sa inne
Tylko po co wrzucac N w czasie jazdy? Chcesz luz, zdejmij noge z gazu.
Oczywiscie nie wolno wbic D na pelnym gazie, ale gumy pali normalnie, bez takich ekstremalnych dzialan, ale nie moze miec ASC+T
[email protected]
www.czescidobmw.pl
nie......
5hp30 jest o wiele mocniejszy niz 4hp24 !! W e32 V12 nie montowano go bo był problem z elektronika silnika ale juz w E38 326km/490 NM tak :D zresztą skrzynia ta była takze w B12 6.0 i 740d - to o czyms swiadczy ( 600Nm i 560Nm )
Stones - ja nie mam ASC/+T takze wrzucam D , puszczam hamulec , wciskam gaz do dechy i dym :D ( opony 245 ) . Na mokrym nawet przy 100 km/h jak robie kickdown to moge stanąc bokiem jak chce :D ( drifty kamikaze) :8)
Edytowane przez Frank
Sorka, ale ja nie zauwazylem, zeby wciskajac kick-down rosly obroty a potem od wpinal bieg. Od razu wyrywa spod tylka. Tak naprawde zanim docisne kick down to samochod juz jedzie...
To o czym mowi Xsilver chyba moze miec miejsce jakbymposcil hamulec i zanim samochod zaczal by sie toczyc wcisnalbym do konca. Ale ja zawsze odczekam te ulamki sekund i jak czuje ze bumcia juz jedzie to wtedy czadu... :twisted:
Black - Mighty - Wonderful
  • Członkowie klubu
Chyba nie... :roll: Jak miałem E34 525iA to od razu po puszczeniu hamulca samochód zaczynał się toczyć. Nie ma mowy o rośnięciu obrotów i wrzucaniu biegu po chwili...
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
Dokładnie... :cool2:
no wlasnie! w 750 mojego brata bylo to samo, wiec nie moge czytac tych rad "gaz do dechy i D bo inaczej nie spali opon"
:duh:
miałem dwie 540 E39 na kołach 265 i automat, na suchym nei było opcji żeby zaczeła palić w miejscu bez hamulca, może zakręciła kołem kilka razy ale zawsze jechała do przodu. co innego na skręconych kołach, bo wtedy mozna było sie zakręcić :D.
535d M-pakiet, M5 E39
W automacie nie wolno podczas jazdy np. z góry wrzócać na N. Skrzynia na pozycji N nie ma smarowania i to ją wykańcza. Sytuacja podobna jak holowanie auta na N.
E no... chyba nie...
Póki silnik chodzi, to smarowanie skrzyni jest. Czy jednak nie ?
Zdaje się, że coś takiego kiedyś wyczytałem na automat.pl :wink:
Stosowanie pozycji N w przypadku krótkich postojów np. na światłach kierujących ruchem niczemu nie służy. Układ sterowania skrzyni jest tak opracowany, że zatrzymanie samochodu pedałem hamulca przy włączonej pozycji D jest wystarczające i nie powoduje obciążenia układów wykonawczych skrzyni w sposób, który miałby istotny wpływ na nadmierne zużywanie się elementów skrzyni.
Nie należy w czasie ciągłej jazdy włączać pozycji N. Układ ciśnieniowy skrzyni sterowany jest wykładnią wielu funkcji pomocniczych. Prędkość jazdy, kąt otwarcia przepustnicy powietrza, moment obrotowy i prędkość obrotowa silnika, bieg na którym w danym momencie jedzie samochód mają decydujący wpływ na wartości ciśnień występujących w układzie. Zakłócenie jednej z funkcji sterujących wartością ciśnienia w układzie powoduje gwałtowną zmianę programu pracy w wyniku bezwładności zadziałania układu sterującego w funkcji czasu i wpływa bardzo niekorzystnie na elementy wykonawcze skrzyni.
Czyli smarowanie jest, ale coś tam na nią źle wpływa. Vademecum z automata przestudiowałem już kiedyś, ale i tak z tego mało co rozumiem. Trzeba będzie głębiej wniknąc ;)
OK, mają rację, ale jeżeli przyjdzie mi stać pod światłami dłużej niż kilkanaście sekund, zawsze wrzucam N. W automacie nie lubię tego stale odczuwalnego (lżej lub mocniej) siłowania się napędu z hamulcami, na postoju. ;-)
Plus 1 - mniejsze ryzyko stuknięcia stojącego z przodu, gdy nieopatrznie stopa omsknie się z pedału hamulca.
Plus 2 - niższe chwilowe zużycie paliwa.
W słabszych automatach często ręcznie blokowałem ostatni bieg przed początkiem wyprzedzania, zamiast robić kick-down. A jeżeli był do dyspozycji Tiptronic / Steptronic / ....tronic, to na trasie zawsze wolałem rządzić samodzielnie. :twisted2: :twisted2: Kick-down jest skuteczną, ale paliwożerną metodą efektywnego rozpędzania. Ale umiejętne ręczne dobieranie biegów i obrotów w automacie daje lepsze efekty - ciszej, taniej, mniej nerwowo, przynajmniej równie sprawnie, acz mniej efektownie.
Współczesne automaty, nawet te poślednie, dobrze opanowały sprawny start. Nawet gdy trzeba "wstrzelić się" w wąską lukę na ruchliwej trasie, naprawdę nie odczuwa się potrzeby "pomagania" skrzyni specjalnymi sztuczkami w stylu "Przytrzymaj hamulec, dodaj gazu, puść hamulec -> automatik skoczy naprzód". Po prostu, żądasz sprawnego startu, dodajesz proporcjonalnie dużo gazu. Zwłoka w reakcji nowoczesnego automatu jest ledwie odczuwalna, w niektórych praktycznie wcale, nieistotna.
P.S. Zanim mi napiszecie "Skąd wiesz, przecież ty nie masz automata :!:" - ostatnio często zdarza mi się sporo jeździć różnymi wynalazkami, późną jesienią zeszłego roku był nawet słynny melexowóz ;-) - Prius II - przydzielony na 250 km.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
