[320D] Skradziono BMW e46 Touring !!!
w tygodniu robiłem mini casco na samą kradzież dla 320d z 99 roku wartość 20k składka bodajże 320 zł tak że można się ubezpieczyć całkiem nie drogo i z 98 roku samochodzik też powinni ci ubezpieczyć
mini casco oferuje tylko PZU i masz tam ubezpieczenie tylko od kradzieży/zniszczenia i walnięcia w zwierze
Takie samochody kradnie się przez zamianę kompa i imo na złodziejski. Jednym ze sposobów jest zamiana pinów w instalacji i kompie. Po podpięciu złodziejskiego kompa on sie poprostu spali.
Gdzie znajduję się komp w e46?? Jeśli w skrzynce pod maską to taki złodziej sporo musi spędzić czasu obok auta. Miałem tutaj na myśli fizyczną podmianę kompa a może chodziło o programową? przeprogramowanie? Jeśli to drugie to fizyczne odpięcie gniazda diagnostycznego pomogło by przed tym. Poprawcie mnie bo coś mi tutaj nie gra. Albo złodzieje są tacy cholernie szybcy ( podmiana fizyczna), albo BMW ma wielką "dziurę" (łamanie zabezpieczeń przez gniazdo diagnostyczne).
jeszcze raz panowie powtorze odciecie po linii K i/lub L i wszystko zalatwione , chociaz by niewiem jakiego kompa wsadzil badz immo to i tak nie zadziala bez nacisniecia przycisku. jesli jest przerwany obwod linii K samochod wogole niema komunikacji. I czy bedzie to ten sam komp czy inny przerwana linia pozostanie wiec sobie moze kombinowac.
Prędkość nie zabija, tylko gwałtowne jej wytracenie.
kurcze nie sądziłem ze takie leciwe auta się jeszcze kradnie w polsce jaki to ma sens :?: :duh: :mad2:
jeśli auto jest chodliwe i warte blisko 30 tys to nie ważne ile ma lat.
Żeby dobrze zabezpieczyć nasze auta musimy poznać sposób złodzieja. Wiadomo na złodzieja z lawetą to chyba tylko strzelba poskutkuje :D . Ale jeśli chodzi o zabezpieczenie auta przed odjechaniem przez osobę nieuprawnioną. Kolega dalisman chyba ma racje z tym przerwaniem linii K ale w którym miejscu ją przerwać? przed EWS czy DDE?. Wiadomo, żeby auto odpaliło muszą być 3 zgrane elementy kluczyk EWS DDE. Czyli jak? złodziej przychodzi i tak podnosi maskę rozkręca obudowę ze sterownikami wymienia DDE, nie wiem gdzie w aucie jest EWS, ale powiedzmy, że też tam, więc wymienia EWS. Ma też do tego wszystkiego zgrany kluczyk, wsiada do auta łamie stacyjkę i odjeżdża. Czy tak to musi mniej więcej wyglądać?? Jeśli tak to przerwanie obwodu linii K na prawdę by pomogło! Ale czy nie ma gdzieś innej dziury w BMW?? Bo przecież taki złodziej chwile musiałby spędzić pod tym autem! a o to właśnie chodzi, żeby było jak najszybciej! Ale poczekajcie jeśli złodziej ma te potrzebne rzeczy EWS, DDE i kluczyk, a może spodziewać się takiego zabezpieczenia, to wystarczy temu złodziejowi stworzyć własną linię między EWS a DDE, przecież na czas kradzieży nie potrzeba mu ogólnej komunikacji wszystkich modułów w aucie np licznika. Czyli wychodziło by wtedy, że nie ma zabezpieczenia przed kradzieżą!! Chyba jedynie jakiś nieziemsko gruby łańcuch przypinany na stałe do auta, którego przecięcie zajęło by 2 godz :D Powiedzcie mi czy dobrze myślę czy mylę się w którymś miejscu. Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
Piszcie piszcie, najlepiej całe schematy i gotowe DIY :), złodzieje na pewno się ucieszą :) hehe :duh:
Pzdr.
......."tam dokąd my idziemy,złodzieje stamtąd wracają" :D
(*pozdrawiam*)
