Czy to możliwe,że po przejechaniu 7km. temperatura płynu chłodzącego była co najwyżej przed końcem niebieskiego pola? Węże do chłodnicy obydwa jednakowo ciepłe. Czy to termostat walnięty? Czy to normalne dla tego auta?
W sumie możliwe, jadąc na niskich obrotach, przy chłodnym powietrzu na zewnatrz silnik może sie nie zagrzać przez 7km. W układzie jest koło 10l płynu.
Ale 7km to nie jest wykładnik, musisz pojeżdzić w dłuższej trasie, albo w korkach i wówczas sprawdzić jak zachowuje się temperatura.
Jeżeli wężę do chłodnicy obydwa są jednakowo ciepłe a auto nie rozgrzane to termostat do wymiany.Nie jest normalne żeby auto po 7km się nie rogrzało(mamy raptem temp bliską zera) to co by było przy -15,trzeba by je grzać ze 20km.
I tu jest istota całej sprawy. Miałem przed BMW inne samochody i grzały dużo szybciej. Rano było +5 stopni, po rozgrzaniu wskaźnik temperatury jest ok. 2 mm przed środkiem. W przypadku wymiany termostatu na jaką temperaturę otwarcia go kupić?
Dziękuję Panowie. Gdyby termostat był popsuty to cieszył bym się, mój poprzednik w ramach "oszczędności" wymontował całkowicie termostat i jeździł bez niego, na pełnym obiegu
