Głośniki DSP
Darth_Kaker
Mam takie pytanie, mam w swoim autku system DSP, ale jeden z głośników zaczyna harczeć i brzeczeć, więc trzeba go wymienić. Czy głośniki nie oznaczone DSP będą pasować i grać u mnie ?? Są sporo tańsze dlatego się pytam.
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
Odpisuje sam sobie, bo myśle że się przyda generalnie. Te głośniki różnią się całkowicie, od wtyczek, aż do samych membran z magnesami. Edytowane przez Darth_Kaker
4.0 V8 LPG 4 gen
prawda jest taka ze DSP to nazwa całkiem czego innego , nic nie ma wspólnego z budową głośnika . DSP to ( cyfrowy procesor dźwięku ) urządzenie które kształtuje dzwiek , przerabia go tak aby udawało wirtualną sale lub kościół , opóźnia echo i je powtarza. jezeli chodzi o wymiane głosnika w samochodzie to najlepiej jest wymienic na taki sam bo wstawiony inny bedzie grał inaczej od pozostałych , na róznych czestotliwościach bedzie grał głosniej lub ciszej po za tym przesunięcia fazowe będą inne , poprostu wszystko trafi szlak
Tak to prawda co mówisz, ale mi chodziło o coś zupełnie innego. Oznaczenie audio w tym aucie BMW Hi-Fi DSP Audio, chodziło mi o ten system, bo właśnie go zamontowałem zamiast normalnego i dlatego pytałem się czy róznią się wtyczki na głośnikach i same głośniki. Może źle sformułowałem pytanie i dlatego tak wyszło, ale uznałem że jak napisze że DSP to będzie wiadomo o co chodzi.
4.0 V8 LPG 4 gen
Ja przerabiałem temat w swojej e39 i powie tak ja sam uszkodzilem glosnik w suficie (touring) i szukałem zamiennika lub uzywki.W zwykłej wersji jest zupełnie inne oznaczenie i moc ,ale nie mogąc nic kupić w rozsądnych pieniadzach kupiłem kpl głośników zblizonych parametrami do tego zniszczonego .Po zamontowaniu okazało sie ze wszystko chodzi i gra całkiem nieżle ,ale napewno nie było to tak jak w orginale
Octavia 1,9TDI 110KM 2002r kombi max opcja L&K sprzedam
a jak rozpoznać czy mam DSP w swoim aucie ?
Po pierwsze masz w radiu taką opcje i po jej załaczeniu masz m.inn.kolektor plus jakies tam efekty pogłosu ,no i oczywiscie masz wbudowany głośnik basowy ,w kombiaku nad akumulatorem
nie mam zadnego wyswietlacza obok radia, mam ekran 4:3 obok radia. mam +- basy soprany balans i przód tył balanas. (e38 )
Czyli nie masz systemu dsp bo miałbyś go na wyswietlaczu
