Bledy po naprawie sterownika abs
Mam taki problem. Gdy kupilem moje e39 swiecily sie kontrolki abs/asc. Objawy typowe - niedziala ekonomizer predkosciomierz wariuje wskaznik paliwa, no i swieca w/w kontrolki.
Po podpieciu pod kompa - brak komunikacji ze sterownikiem abs - wniosek - uszkodzony sterownik abs. Wyslalem go do naprawy. Wrocil. Podlaczam go, wlaczam auto, dziala, kontrolki zgasly.
Ruszam, wszystko ok. Jade 20km/h wlacza sie asc, miga kontrolka auto zwalnia automatycznie. Zwalniam ponizej 20, kontrolka gasnie, jade nic nie swieci wszystko ok. Przyspieszam i znowu zaczyna migac kontrola trakcji i auta nieda sie rozpedzic - samo spuszcza z gazu. Wylaczam asc, auto jedzie i jest ok ale swieci sie kontolka asc na stale. WLaczam asc i dalej jak wczesniej. Staje. Wlaczaja sie kontrolki abs/asc i swieca na stale znowu to samo. Teraz pytanie. Sterownik dalej nie dziala, czy moze jednak sterownik juz dziala ale problem jeszcze w czyms, np czujnikach abs. Moze da cos wykasowanie bledu? Czy sprawdzic znowu sterownik, czy moze czujniki, niemam pomyslu.
Mial ktos podobny problem?
pozdrawiam. :roll:
Chcialem jeszcze dodac, ze narazie puki co, dziala predkosciomierz i ekonomizer, czyli jest jakas poprawa. Oczywiscie moe to byc chwilowe na dluzsza mete jeszcze nie testowalem.
Możesz mieć wasdzony nieryginalny czujnik ABS w którymś kole i cyrk gotowy.
sprawdź czujniki przy kołach czy są ori, ewentualnie podłącz kompa i porównaj prędkości poszczególnych kół. jeśli będzie ok - sterownik do zwrotu...
i we właściwym kolorze
żartowniś..... :mrgreen:
Sa o dwoch kolorach zlacz, szarym i niebieskim. Na prawde robi to roznice...
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
jeśli byłby zły kolor, to lampki by nie zgasły /stały błąd/, może być wsadzony tani zamiennik za 1/3 ceny i będzie lipa...
podłącz kompa i wszystko będzie jasne...
nie, nie zmienialem lozyska, ale podejrzewam ze jedno moze byc do wymiany - lewy przod.
Dodam, co ostatnio zauwazylem - tam gdzie czujnik wlazi w kolo, jest on mocowany srobka przez plastikowe uszko z boku czujnika. Te uszko nie pokrywa sie z dziurka na srube wiec czujnik byl zamontowany na trytytke (?!poprzednio przez kogos). Tak wiec domyslam sie ze nie jest on dokladnie ten sam jaki byl zapewne oryginalnie choc to moze nie jest istotne.. niewiem. Jest on niebieski taki jak powinien byc i pasuje idealnie oprocz tego szczegolu. Liczniki dzialaja, po naprawie sterownika. Czasem podcczas jazdy znika ikonka abs ale wlacza sie co chwile asc i zamyka przepustnice. Wtedy moge jedynie wylaczyc asc, ale na krotko bo zaraz znowu zapalaja sie obie kontrolki i jest jak poprzednio.
twój mechanior ma rację; po prostu w nie wyciągniesz czujnika nie uszkadzając go...
tak jak napisałem - podłącz auto do kompa i sprawdź sygnały z czujników podczas jazdy, wszystko będzie jasne!!!
Podłącze się pod posta bo mam podobny problem :( U mnie dzieje się tak że na biegach od 1 do 4 mogę go kręcić ile chcę a na 5 biegu do 2 tys obrotów i włącza się kontrola trakcji. Dodam że miałem wymieniane łożyska (2szt) z tyłu i wymieniałem jeszcze czujniki abs też 2 szt ale z przodu. Czujniki wsadziłem firmy autolog(germańskie) no i oczywiście działają jak trzeba a na kompie nie wyświetla żadnego błędu z czujnikami abs. Czy ktoś wie co to może być?
Pozdrawiam :)
