318Ci ANGEL EYES - KODOWANIE
Cześc! Ostatnio spodobały mi sie ringii (angel eyes) o wartości 7000, i oczywiscie skusilem sie na nie. I jak to zawsze jest gdy mi cos nowego sie zachce, to pozniej mam problemy z tym. A mianowicie zamontowalem te ringii w samochodzie, wszystko pieknie, ladnie do momentu gdy zauwazylem ze podczas wlaczania zaplonu jak i na wlaczonym silniku, zaczynaja one mrugac okolo co 1,5 minuty na 1,5 sek. Wpadlem na pomysl wstawienia przekaznikow 30A ( typowych dla świateł ). Owszem.. teraz ringii nie mrugaja, ale zapala mi sie blad spalonych zarowek, gdy wlacze swiatla i wylacze swiatla blad znika do momentu kolejnego sprawdzania dzialania. Moje pytanie jest takie. Czy jest jakis sposob aby za pomoca NCS expert zakodowac te ringii aby nie mrugaly podczas odpalania ? szukalem na forum cos na ten temat i znalazlem tylko kodowanie tylnych swiatel led, ale to pewnie nie jest ta sma procedura. Jesli ktos by sie zlitowal i napisal conieco na temat zakowoniania byl bym wdzieczny ) i postawie beer )
PS. przekazniki odczepione i nie bierzcie ich pod uwage dzieki wielkie )
http://s2.ifotos.pl/img/Beztytuuj_rxqxnne.jpg
witam!!!
ja kupułem sobie betkę we wrzesniu z załozonymi już ringami więc nie powiem Ci jakiej firmy ale tez mi migaja przy odpaleniu. byłem u elektryka i powiedział ze one działaja na zasadzie jarzyniówek i musza się rozgrzać, nie wiem ile w tym prawdy ale do tej pory swieca i jest ok. tylko jak ja kupiłem to musiałem wymienic przetwornice jedną a tak to luzik. natomiast co do świateł angel eyes to miałem takie lampy z ringami w passacie i nie byłem zadowolony bo za słabo swieciły mi lampy w nocy a jak wsadziłem mocniejsze zarówki to wytwarzala się taka temp. ze stopiła mi kostki przy przewodach i mocowaniu zarówek. a i pękły mi klosze w dwuch lampach i w tych samych miejscach. pozdrawiam
pewnie kupiłeś ringi ledowe i dlatego mrugają .....
dioda led potrzebuje bardzo mało prądu do tego aby świecić , a u nas check control sprawdza czy jakaś żarówka nie jest spalona aby móc wyświetlić jej błąd przez wysłanie krótkiego impulsu , który w przypadku ledów wystarczy do ich zaświecenia ...
oczywiście można to wyłączyć za pomocą NCSa tak aby nie sprawdzał błędu żarówek postojowych... resztę będzie sprawdzał normalnie ...
Chiptuning Łódź
A mozesz mi troszke podpowiedziec jak to zrobic? Byłbym bardzo wdzieczny
pierwsza sprawa czy masz interface do podłączenia samochodu z komputerem ....
druga sprawa oprogramowanie INPA , NCS expert...
trzecia sprawa jakiekolwiek pojęcie o kodowaniu auta ....
Chiptuning Łódź
dwie pierwsze opcje spelniam 100 procentowo, a co do trzeciej to jestem pewien ze sobie dam rade, tylko potrzebuje wskazowek :)
jeśli masz pojęcie to uruchom NCSa wejdź w profil expertmode i wyedytuj go ( hasło repxet ) , W CAR/KEY MEMORY zaznacz wszystkie trzy funkcje i w FSW/PSW zaznacz from CVT , FSW/PSW TRACE i FSW/PSW MANIPULate MAN dajemy ok ! teraz wciskasz F1 potem F3 wybieramy model e46 i wybierz moduł przez który ma się połączyć próbuj wszystkie po kolei bo nie przez wszystkie łączy ! Potem w katalogu NCSEXPERT/WORK szukasz pliku FSW/PSW ściągasz go na pulpit i edytujesz za pomocą notatnika jak dojdziesz do tego miejsca pisz!
Chiptuning Łódź
znajdź FEHLER_STANDLICHT i zmień na nicht_melden zapisz na pulpicie wejdź w właściwości tego pliku dopisz rozszerzenie .MAN na końcu nazwy pliku i skopiuj ten plik do katalogu NCSEXPERT/ WORK tam skąd wziąłeś ten plik ! teraz wracasz do NCSa i dajesz BACK ! NASTĘpnie CODE CAR i gotowe ja robię zawsze na zapłonie w poz . 2 !
Chiptuning Łódź
ok juz lece sprawdzic. :) patrze ze jest podobnie do kodowania tylnych lamp led - czyli mysle ze pojdzie jak po masle. o zakonczeniu napisze zaraz :)) dzieki wielkie
  • 3 lata później...
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
Zakupiłem na aliexpres Ledy w miejsce pozycyjnych i światła stop na tył. Ledy w opisie miały CAN BUS error free itd... , ale wywaliło mi błędy. Nie chce mi się ich odsyłać i kupować innych i czekać miesiąc aż przyjdą...
Któryś z kolegów był by tak uprzejmy podać w jakim module i jakie wersy trzeba zmienić w NCS aby nie sprawdzało tych żarówek?
Dziękuje za pomoc.
Może się komuś przyda:
LMA
;Check Control parameters
FEHLERMELDUNG_CC_AL_L low beam left
FEHLERMELDUNG_CC_AL_R low beam right
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L turn signal rear left
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R turn signal rear right
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L turn signal front left
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R turn signal front right
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_L turn signal sidemarker left
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_R turn signal sidemarker right
FEHLERMELDUNG_CC_BL_L brake light left
FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1 brake light middle / center
FEHLERMELDUNG_CC_BL_R brake light right
FEHLERMELDUNG_CC_FL_L high beam left
FEHLERMELDUNG_CC_FL_R high beam right
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_L license plate light left
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_R license plate light right
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L fog light rear left
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R fog light rear right
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L fog light front left
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R fog light front right
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L reverse light left
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R reverse light right
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L parking light front left
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R parking light front right
FEHLERMELD_CC_BLK_V_L_2 turn signal front left 2
FEHLERMELD_CC_BLK_V_R_2 turn signal front right 2
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L tail light 1 left
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R tail light 1 right
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L tail light 2 left
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R tail light 2 right
;Cold Monitoring parameters
KALTUEBERWACHUNG_AL_L low beam left
KALTUEBERWACHUNG_AL_R low beam right
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L turn signal rear left
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R turn signal rear right
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L turn signal front left
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R turn signal front right
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_L turn signal sidemarker left
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_R turn signal sidemarker right
KALTUEBERWACHUNG_BL_L brake light left
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1 brake light middle / center
KALTUEBERWACHUNG_BL_R brake light right
KALTUEBERWACHUNG_FL_L high beam left
KALTUEBERWACHUNG_FL_R high beam right
KALTUEBERWACHUNG_KZL_L license plate light left
KALTUEBERWACHUNG_KZL_R license plate light right
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L fog light rear left
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R fog light rear right
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L fog light front left
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R fog light front right
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L reverse light left
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R reverse light right
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L parking light front left
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R parking light front right
KALTUEBERW_BLK_V_L_2 turn signal front left 2
KALTUEBERW_BLK_V_R_2 turn signal front right 2
KALTUEBERW_RL_BL_1_L tail light 1 left
KALTUEBERW_RL_BL_1_R tail light 1 right
KALTUEBERW_RL_BL_2_L tail light 2 left
KALTUEBERW_RL_BL_2_R tail light 2 right
;Hot Monitoring parameters
WARMUEBERWACHUNG_AL_L low beam left
WARMUEBERWACHUNG_AL_R low beam right
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L turn signal rear left
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R turn signal rear right
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L turn signal front left
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R turn signal front right
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_L turn signal sidemarker left
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_R turn signal sidemarker right
WARMUEBERWACHUNG_BL_L brake light left
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1 brake light middle / center
WARMUEBERWACHUNG_BL_R brake light right
WARMUEBERWACHUNG_FL_L high beam left
WARMUEBERWACHUNG_FL_R high beam right
WARMUEBERWACHUNG_KZL_L license plate light left
WARMUEBERWACHUNG_KZL_R license plate light right
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L fog light rear left
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R fog light rear right
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L fog light front left
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R fog light front right
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L reverse light left
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R reverse light right
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L parking light front left
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R parking light front right
WARMUEBERW_BLK_V_L_2 turn signal front left 2
WARMUEBERW_BLK_V_R_2 turn signal front right 2
WARMUEBERW_RL_BL_1_L tail light 1 left
WARMUEBERW_RL_BL_1_R tail light 1 right
WARMUEBERW_RL_BL_2_L tail light 2 left
WARMUEBERW_RL_BL_2_R tail light 2 right
  • 2 lata później...
mam e60 ktory z tych wierszy tyczy "parking light front left/right failure" ... bo nie mam pojecia a szukalem w calych google. to nie przypadkiem te ktore zaznaczylem w 5-6 wierszu??
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
:arrow: FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
aktiv
aktiv :idea:
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
Marek-e60-uk zaznaczyłeś odpowiednie, ale musisz zmienić również sprawdzanie na ciepło i zimno.
RFS_R, RFS_L = żarówki światła wstecznego
FL_R, FL_L = światła długie
AL_R, AL_L = lampy kierunkow (przy swiatlach adaptacyjnych)
SL_V_R, SL_V_L = lampy postojowe
NSW_R, NSW_L = przeciwmglowe przednie
NSL_R, NSL_L = przeciwmglowe tylnie
BLK_V_R, BLK_V_L = kierunki przod
BLK_H_R, BLK_H_L = kierunki tyl
KZL_R, KZL_L = oswietlenie rejastracji
TFL_R, TFL_L = swiatla dzienne
SML = swiatla boczne
BL_R, BL_R = swiatla sopu
RL_BL_1_R, RL_BL_1_L = swiatla stopu z tylu 1
RL_BL_2_R, RL_BL_2_L = swiatla stopu z tylu 2
BL_M_1 = 3. dodatkowe swiatlo stopu
