318i wymiana czujnika temperatury silnika
Witam, posiadam czujnik, chciałbym go wymienić samemu czy to duży problem? Czy ktoś mógłby napisać jak to zrobić i co mi do tego jest ewentualnie potrzebne? Rocznik auta 1991r. Proszę o pomoc i wskazówki.
Wymieniałem kiedyś w mojej poprzedniej bawarce czujnik temp., nie pamiętam dokładnie ale chyba ściągałem część kolektora ssącego żeby się dostać do czujnika. Czujnik odkręcałem chyba płaskim kluczem, po odkręceniu wyleje się trochę płynu z głowicy więc będzie Ci potrzebny płyn do uzupełnienia. Trzeba na koniec odpowietrzyć układ.
Kolega El_Koyot ma rację, są dwa czujniki, jeden do wskaźnika przy zegarach a drugi do komputera, ale to już chyba wiesz skoro masz już czujnik na wymianę, pozdrawiam.
