No więc dam konkretną odpowiedź na temat wymiany akumulatora: Przy wymianie na akumulator o tych samych wartościach Ah nie trzeba nic robić, przy wymianie na inny trzeba użyć dis/inpa/isss aby przypisać sterownikowi pojemność aku(przy tym należy uwzględnić jakie akumulatory są możliwe do przypisania) Z tym rozładowywującym się akumulatorem proponuje włączyć w szereg amperomierz zostawić autko na około godzinke i zobaczyć jaki jest pobór prądu. Jeśli będzie powyżej 80mA to należy pokolei odłanczać sterowniki do momentu w którym prąd poboru spadnie do wartości około 10mA,uwzględnić przy tym urządzenia typu cb,gps,dokladany alarm,itp. Aha zapomniał bym jeśli będziesz chciał dokonać pomiaru poboru prądu otwórz sobie tylną klape pozniej zatrzaśnij np śrubokrętem i zamknij samochód z pilota. Z praktyki wiem że to dość monotonna robota i nieraz trwająca dość długo.
  • Odpowiedzi 51
Wiec zrobiłem pomiary:
Uspiony ok 60mA
obudzony 3A
kluczyk w stacyjce ok 6A
Włączony zaplon ok 12A
jak napięcie osiągnie 11.8v to resetuje się zegar i spalanie, lecz reset jest wywolywany prawdopodobnie przez IBS, po jego odłączeniu narazie spokój.
