320i Nie działają spryskiwacze lamp przednich (xenony)
Mam bmw 320i rok 2000 kombi, oryginalne xenony
Nie działają mi spryskiwacze lamp przednich, silniczek działa, co mam zrobić żeby sprawdzić czy działają ?
Pomóżcie od czego zacząć. Czekam na wasze odp.
Jeżeli silnik działa to trochę dziwne, że nie działają ci spryskiwacze. Sprawdź czy pompka podaje płyn (odepnij przewód). Jeżeli pompka podaje to następnie sprawdź przepływowość przewodów dochodzących do spryskiwaczy. Masz gdzieś wyciek? Może spadł ci jeden z przewodów znajdujący się przy mechanizmie spryskiwaczy. Odepnij jeszcze kostkę od zasilania silniczka i ją przeczyść .
Tak na marginesie silniczek odpowiadający za spryskiwanie lamp znajduje się w przedniej części zbiornika (bliżej lamp).
spryskiwacze xenonow uruchamiaja sie bodajze co 5 prysniec na szybe. mowisz ze ci nie pryskaja ale czy dysze sie wysuwaja czy tez nie? bo jak sie nie wysuwaja to moze masz tylko zaslepki :norty: :norty: :norty:
No jak ma oryginalne xenony to musi miec przeciez spryskiwacze wiec zaslepki to na pewno bedzie.
Był BMW E30 316i 09/90 inslandgruen
Był BMW E36 323i 10/95 arktissilber
Był BMW E36 320i 03/98 ascotgruen
Był BMW E39 525i 11/00 cosmoschwarz
Był BMW E46 320i 08/02 sapphireblack
Był BMW E61 530D 05/04 alpinweiss III
Był BMW E61 530D 02/08 spacegrau
Jest BMW F11 520D 06/13 havanna
To ze sa oryginalne xenony nie znaczy ze nie ma zaslepek(powypadkowy byle jak zlozony o to mi chodzilo).
Kolego miałem ten sam problem co Ty silniczek działał ale spryski nie działały. Problem polega na tym ze silniczek musi pompowac płyn z bardzo duzym cisnieniem, u mnie tego ciśnienia nie było, dysze sie wysuwały ale płyn nie leciał. Podepnij silniczek na krótko koncówke wsadz do wody , płyn powinien leciec prawie jak z karchera. U mnie po taki zabiegu płyn sikał mocno ale za słabo zeby leciał na lampy. Jesli masz wszystko ok z przewodami to na 90% bedzie to to
Sprzedam
Kolego nalej do pełna płynu. Nastepnie wyciagnij pompkę do góry to co jest wyżej z zbiorniczka na płyn niech trochę scieknie i włóż spowrotem. Na pewno zadziała. Czesto sietak dzieje kiedy wypsikasz cały płyn ten uklad od xenonow ma wyzej pomke i często sie zapowietrza. Słycha, ze pompka pracuje i nic nie leci..
