316Ti Sonda Lambda interpretacja screeny z INPY
Witam, ostatnio przy wyprzedzaniu samochodu na trasie, gaz w podłoge i wywalilo blad check engine oraz auto wyraznie stracilo na mocy. Zjechalem na pobocze odczytalem bledy: niestety nie pomyslalem zeby zrobic screena, ale byl blad Oxygen Sensor befor cat. = sonda lambda przed katem. Skasowalem blad, odczytalem i blad nie wrocil do dzisiaj, ale auto zachowuje sie troche mułowato. Wiec dodaje screeny z inpy.
1.obrazek jest na biegu jałowym auto zagrzane
http://img178.imageshack.us/img178/5467/1bledye46.jpg
2. przy 3tys obrotów
http://img163.imageshack.us/img163/8251/bledye463.jpg
3. w czasie jazdy 70km/h, odpuszczony gaz.
http://img228.imageshack.us/img228/9258/bledye464.jpg
z tego co wiem to sonda powinna miec warotsci zblizone do 0.5V tutaj widac ze maja duzzoooo przekroczone wartosci, ale nie wiem jak tam ta inpa jest dokladna, czy ktos moze to zinterpretowac.
Znalazlem pare teamtow na temat sond oraz screeny i raczej u wszystkich te wartosci sa duzo mniejsze niz u mnie.
dodatkowo na koniec jeszcze mam takie błedy:
http://img718.imageshack.us/img718/8120/bledye462.jpg
dodam ze wymienilem 2czujniki polozenia walu na nowe :) i blad dalej powraca, moze to jest wina tych sond... ? ehhh
Wlasnie wrocilem z garazu, i bawilem sie z tymi starymi sondami. hm odlaczylem ich wtyczki i auto nie zmienilo pracy silnika ani nie wywalilo bledu, dopiero bo gwaltownym i duzym dodaniu gazu wywalilo blad grzalki sondy... :| wydaje mi sie ze w momencie jak silnik pracuje i odlaczy sie sondy to powinna sie zmienic praca silnika, i blad powinno odrazu pokazac... ;/ zapodaje screeny ponizej. Hmm wczesniej mialem bledy zwiazane z miss fire ale oddalem do mechanika, on ustawil rozrzad i bylo wszystko wporzadku. Ogolnie teraz auto zachowuje sie troche mułowato i ma nieraz czkawke, tak do 3000obr potem jest petarda. I przy pierwszym odpaleniu po nocy strasznie nim telepie ale po 10-15sek wszystko sie uspokaja. Juz nerwy zjadlem na tym samochodzie. Tak to jest kupic okazje ;) pozdrawiam i walcze dalej :
to bylo jak zamienilem sondy miejscami. i zaraz jakis 30sek po odpaleniu silnika
http://img269.imageshack.us/img269/2996/schowek01tf.jpg
to jak wskazowka temperatury minela niebieskie pole, i po dodaniu gazu nie wiem po ilu mniejwiecej 5min
http://img828.imageshack.us/img828/1725/schowek02z.jpg
pozniej sie nic nie zmienilo czekalem 10min moze wiecej i juz tak zostalo. Dodawalem gazu itp.
teraz reszta odczytow
http://img295.imageshack.us/img295/1674/schowek03t.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/6269/schowek04o.jpg
nie podobaja mi sie te wartosci sond przed katem. ale nie znam sie za bardzo
http://img9.imageshack.us/img9/2313/schowek05mv.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/8453/schowek06p.jpg
i po zrobieniu screenow i zapisaniu ich jeszcze raz sondy bez zmian:
http://img837.imageshack.us/img837/4836/schowek07.jpg
TERAZ ZNOWU SONDY NA SWOJE STARE MIEJSCE:
silnik dalej nagrzany opalenie i zero znaku zycia.
http://img26.imageshack.us/img26/6439/schowek08zamianasond.jpg
po mocnym dodaniu gazu do 7000obr zaskoczyly wszystkie naraz!
http://img255.imageshack.us/img255/3498/schowek09pomocnymdodani.jpg
odczekalem troche i nagle sie jej przypomnialo :)
http://img692.imageshack.us/img692/506/schowek10pozamianiesiln.jpg
tutaj odlaczylem jedna z sond... musialem poczekac troche... i nagle pokazal sie blad ...
http://img413.imageshack.us/img413/4098/schowek11poodlaczeniuso.jpg
hmm rozumiem, teraz jak sprawdzic zapchane katy? jedynym wyjsciem jest ich wykrecenie na zewnatrz? bo cos czuje ze to niezla zabawa z tym jest :/ zęby zjadam na tym samochodzie. Zamowilem z Allegro nowe sondy, chyba zbyt pochopnie. No coz zaloze je jutro i zobacze czy cos sie zmienilo. Jesli nie to juz nie wiem.
hmm okej zaraz obadam sytuacje... mozna sie dobrac do tych katow jeszcze od strony rury wydechowej... odkrece ta srodkowa czesc ... i zobacze jakims wyciorem tam pogmeram i zobacze co w trawie piszczy... dobrze ze jeszcze mam wolne to bede dzialac z samochodem. Dzieks za info.
Czołem,
Mam podobne problemy, u mnie też Lambda jest poza zakresem. Jadąc pod górkę już dwukrotnie zapalił sie Check Engine z błędem "Air film mass meter" cośtam cośtam. Rano po odpaleniu też troche rzęzi silnik i lekko telepie autem. Obawiam się, że ten silnik tak ma.
Dodatkowo, mam aktualnie problemy z 'misfire detection', które opisywałeś wcześniej - mógłbyś napisać w wątku założonym przeze mnie, jak doszedłeś, że to rozrząd?
Moje screeny z INPY na biegu jałowym po rozgrzaniu:
http://img96.imageshack.us/img96/5021/av3q.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/5089/av4s.jpg
Edytowane przez gresso
hehe i ten sam silnik ;) lol ehh sluchaj no ja oddalem do mechanika i on stwierdzil ze rozrzad przeskoczyl. U Ciebie i tak te sondy jako tako wygladaja moim zdaniem, jutro maja do mnie przyjsc 2nowe wiec zaloze i zobacze co sie bedzie dzialo
hmm a widze ze masz tam "rough cylinder" duze wartosci chyba, bo u mnie to byly duuuzooo wieksze niz twoje jeszcze. Teraz po ustwionym lancuszku sa duzo mniejsze... hmm jesli masz pojecie to mozna samemu sprawdzic na znakach jak sie ustawia rozrzad ale jak dla mnie to tylko teoria nigdy sam tego nie robilem ...
@gresso
Engine roughness masz OK! Wywala Ci błąd przepływomierza (air film mass meter). Zacznij od diagnozy przepływomierza w DIS oraz sprawdzenia świec itp. Większość błędów dotyczących spalania mieszanki wywalane jest na lambdach, a dotyczy wszystkiego poza nimi.
Przeczytaj moje artykuły:
