E53 problem z napędem 4x4, swiecąca kontrolka brak DSC
Wiaj.nie tam nie ma zadnego czujnika w skrzynce.mimo odlaczenia silniczka calkowicien troszke napedu idzie na przod.powiedzialbym 5procent.wedlug mojej wiedzy to zbyt malo aby kolami zakrecic.krecenie silne kolami moze byc oznaka uszkodzenia reduktora.najlepiej sprawdzic to tak, tzn.czy kosz sie nie zawiesil badz rozpieraki zawiesily, po zdjeciu silniczka, widoczna metalowa zebatka w reduktorze powinna dosc lekko sie obracac o jakies 180 stopni.moze lekko to zle powiedziane.lamiemy palcami za zebatke i powinnismy byc w stanie przekrecic.mozna tez szczypcami zlapac.bez obawy, nic tam uszkodzic nie mozesz.sprobuj.jesli nie obraca sie bedziemy myslec co dalej.
  • Odpowiedzi 349
Wszystko jest zmontowane i koła się kręcą/buksują znaczy się działa poprawnie a mimo to kontrolka świeci. I bardziej o to mi chodzi co może jeszcze oznaczać ta kontrolka 4x4 w trójkącie?
to juz wiemy troszke wiecej.awaria silniczka reduktora objawia sie palacymi 3ma katrolkami, 4x4,abs, i chyba hamulcow.twoj problem to tylko katrolka 4x4.wiec na moja wiedze to awaria systemu DSC, ktory to scisle powiazany jest z abs(bada predkosci obrotowe kol).wiec najlepiej inpa i zobaczyc na kompie co go boli.mozna tez, co czesto sie w mrozne i sniezne dni zdarza, sprawdzic czy czujniki abs nie sa zapieczone sniegiem.piasty od wewnatrz przepatrzec.ja stawialbym na ktorys czujnik abs badz luzny kabel od tego czujnika.sa po takimi pokrywkami w nadkolach.powodzenia i daj znac czy to to.o reduktor raczej sie nie martw.kreci na 4ry, czyli oki.
O właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem :) Potwierdziłeś moje przypuszczenia. Muszę jechać na kompa. Dzięki.
To samo mamy w E53 po odłączeniu akumulatora. Po naprawie skrzyni nawet mechanior nie mógł poradzić sobie z palącą sie kontrolką 4x4. INPA i opcja całkowitego wykasowania błędów pomogła. Minutka i po problemie
Tak kolego.nawet mialem okazje przerabiac ten temat w x3 znajomemu.dostep do reduktorka troche gorszy ,ale sprawne paluszki poradzą sobie bez zbednego odkrecania wspornikow .
rozebrałem rzeczywiście okazała się zębatka wytarta, po złożeniu mechanik chyba coś źle mi podłączył albo założył bo teraz po odpaleniu odrazu pokazują się te trzy kontrolki i nie działa przód wcześniej musiałem przejechać kilka metrów , jutro będę jeszcze raz rozbierał i sprawdzał miał ktoś taki problem??
Witam.u mnie pojawilo sie to samo ,mianowicie zapalily sie kontrolki 4X4 .ABS i wykrzyknik .wystarczy wykrecic ten silniczek przy reduktorze i odwrocic zebatke plastikową (obrabiają sie zeby) o 180 stopni i juz naprawione.czas naprawy 15 minut ,koszt 0 zl.
wielkie dzieki kubabrzesko za twuj typ pomoglo katrolki zgasly mariusz niemcy
Tez mialem ten problem. Szukalem rozwiazania u mechanikow, jednaze oni sugerowali wymiane sterownika, bo tak wskazywal Bosh. Wiadomo jednak jakie sa komputery......no i tutaj sie tez pomylil. Dzieki forum bled zostal naprawiony. Calosc kosztowala mnie w zakladzie 150 PLN, bo nie mialem odpowiednich kluczy, aby ten pizdryk odkrecic. Tak czy owak - oplacilo sie. Wielkie dzieki !!
Witam. Mam problem z kontrolkami 4x4 ABS i DBC zapaliły się przy uruchamianiu gdy zabrakło prądu(radio włączone) ale o tym już pisałem i wyskoczyły takie błędy:
51AF komunikacja ze skrzynią rozdzielczą-brak
U135C komunikacja CAN do ESP-błąd w przesyłaniu danych
C1EBO czujnik kąta skrętu-błędny
4F7A komunikacja ze skrzynią rozdzielczą-błędny
Może ktoś się z tym spotkał i zna przyczyny i jak to naprawić? ZĘBATKA CAŁA 2razy sprawdzałem. Bezpieczniki w schowku, w bagażniku i w komorze silnika(na podszybiu) sprawdzone. Ponoć są jeszcze za tymi w schowku? Pozdrawiam.
Co do triady to Panowie mój błąd- a mianowicie tknęło mnie, że przy sprzątaniu mogłem coś narobić pod tylnią kanapą. A jak, TO BYŁA ROZŁĄCZONA WTYCZKA od sterownika skrzyni rozdzielaczowej!! Teraz została tak jak przed sprzątaniem kontrolka 4x4- posprawdzam do końca czujniki ABS-u. Pozdrawiam.
Świeci się 4x4 a ABS nie? U mnie niedawno (X3) zapalały się ABS, 4x4, hamulec i poduszka.Winny był silniczek (zębatka). Po obróceniu zębatki wszystko było OK. Niedawno ponownie pojawił się problem - 4x4 + hamulec + poduszka ale bez ABS. Diagnoza wykazała walnięty czujnik kąta skrętu (na kolumnie kierowniczej). Po adaptacji czujnika problem zniknął ale nie na długo. Po paru manewrach na parkingu błąd wrócił. Za tydzień wymiana czujnika na nowy (kosztuje około 800zł).
Oho. 800 zł. za czujnik? A możliwe, że mnie też czeka wymiana, gdyż na kompie pojawia się błąd czujnika kąta skrętu. A jak wygląda adaptacja? U mnie świeci się tylko 4x4 i nie działają DSC i kontrola zjazdu.
Ten czujnik to coś innego niż np. czujnik temperatury.
http://www.cobra-autoczesci.pl/e38_3/G487_1.JPG
Adaptację trzeba odpalić z programu serwisowego a później odpowiednio kręcić kierownicą.
Wielkie dzięki. Czy takie błędy możecie rozszyfrować? Przy czujniku kąta skrętu C1EB1 i C1EB0 ?
Jestem po wymianie czujnika. Problem rozwiązany. By go wymienić niestety konieczne jest "rozpięcie" kolumny kierowniczej więc sprawa nie jest taka banalna!
Byłem pod autem, ale jak zdjąłem osłonę to zgłupiałem dosłownie, chociaż byłem pewien czego chcę ;) . Teraz już wiem, ale jeszcze jedno. Czy przy tym problemie wywalało takie błędy jak na zdjęciu?
http://i45.tinypic.com/zumfsg.jpg
Wez sie w garsc chlopie i nie zadawaj dziwnych pytan.skoro nie umiesz rozrożnić kontrolek to nawet nie bierz sie za naprawe tylko oddaj auto fachowcą :mad2: Temat juz byl tyle razy poruszany ze jasniej sie go juz nie da opisac
