316i 1,9 i podobne ładowanie+napięcie
roofii1
Witam.W ciągu tygodnia siadł mi drugi raz akumulator.Jest na gwarancji,więc go zawiozłem do punktu.Ale obawiam się,że jest sprawny :D .Ponieważ dziś sprawdzałem napięcie ładowania i wynosi do 13,5V.Prośba do kolegów,sprawdzcie w swoich autkach jakie macie napięcie ładowania aku.jak ktos miernika nie ma to TEST 19(OFF),i wchodzimy w TEST 9.Dzięki prosze o szybkie odpowiedzi,bo nie wiem czy nie szukać alternatora(połączenia juz sprawdziłem)kontrolka ładowania nie świeci :idea:Z tego co się orientuję napięcie ładowania powinno być od 14-14,5V?
never again N46
Masz gdzieś zwarcie w aucie i ciagnie ci prad na postoju!
nie widze wytlumaczenia dla nowego akumulatora, jak laduje i kontrolka sie nie pali
poszukaj miernikiem obciazenia po zamknieciu auta (posłuchaj przekazników czy cykają ,potem zobacz radio,wexlarke,ewentualnie wentylator,nawiew,) coś bierze prąd
ładowany akumulator z dnia na dzień nie siada
spróbuj wziasc do domu i naladowac prostownikiem poczekac z 2-3 dni i zobacz czy trzyma napiecie bo zdarza sie ze samoistnie sie rozladuje jak jest trafiony i ma zwarcie na płytach w środku
Akumulator sprawdzony w serwisie-OK.Znalazłem przyczynę,słaby styk na klemie plusowej(wizualnie wyglądała dobrze,nawet nią lekko ruszałem i było niby dobrze).Najlepsze jest to,że pomiar napięcia bezpośrdnio na alternatorze nie różnił się niczym od napięcia na klemach.Jedno jest pewne 13,8V to minimalne napięcie ładowania.
never again N46
  • 2 lata później...
Ja też mam chyba z tym problem bo wczoraj jechałem i wł test 9.0 czyli ile wynosi ładowanie. U mnie max 13.6 miałem wł światła ogrzewanie plus klime no i radio w skrajnych przypadkach widziałem że spada do 12.6 i momentalnie powraca do 13.4-13.6 to chyba słabo jak sądzicie? Akumulator ma trzy lata i tamtej zimy w te najgorsze mrozy jak dłużej postał to nie dawał już rady.
witam ostatnio przerabiałem ten problem u siebie ale w36 316i z dnia na dzien padl aku mial dokladnie 3 lata i 3 miesiace po naladowaniu wytrzymal 2 dni . Napiecie ładowania na klemach 13,6 wiedz zdecydowalem sie na wymiane regulatora napiecia ponowny pomiar i jest juz 14,4 pod pelnym obciazeniem na wolnych obrotach.Pomyslalem sobie po problemie :D niestety po 3 dniach znowu to samo pad aku. Na drugi dzien aku pod pache oczywiscie naladowany do odpowiedniego sklepu pomiar jakims ,,magicznym" urzadzeniem i aku nadaje sie do wymiany i tez tak zrobilem i od tamtej pory po problemie :D z nowego w instrukcji uzytkowania doczytalem sie ze napiecie ładowania powinno wynosic od 13,9v do 14,5v kazda odchylka od tych wartosci prowadzi do uszkodzenia aku i pewnie tez tak bylo w moim przypadku bo niewiadomo ile czasu jezdzilem ze zbyt malym ładowaniem
KOZIOL
