bmw 524td- swiecace sie kontroki, od czego?
mateo2558
Witam, dzisiaj zaczely mi swiecic 2 kontrolki od prawej strony
http://img243.imageshack.us/img243/8661/beztytuukq.jpg
od czego one sa? I dlaczego mogly zaczac sie swiecic, skoro samochod dziala jak dzialal.
Aha jedna jest czerwona a jedna pomaranczowa,
Dzieki.
jak wymienisz olej trzeba odkręcić złącze kompa i pod pin nr 7 podłączamy kabelek do masy lub do pinu 19 przekręcasz stacyjkę ale nie odpalasz auta na 5-10 sekund tak jest u mnie ale u niektórych też działa to tak najpierw zapłon potem jak wyżej,tak samo kasuje się kontrolkę inspection trzymając około 12 sekund
Nie maszyna a technika zrobi z Ciebie zawodnika
Co kontrolka Numer 6 oznacza ?? Bo ona Mi sie ciagle Swieci
kontrolka numer 6 oznacza wymianę klocków hamulcowych, byc może masz wymienione ale nie masz czujnika
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Kontrolki stanu oleju(i nie tylko) można zresetować na stacji lub pewnym banalnie prostym urządzeniem do tego służącym, które można kupić na eBay'u dość niedrogo(kilkadziesiąt złotych w przeliczeniu z €). Pewnie w stosunku do usługi podłączenia na stacji którą trzeba powtarzać po każdej wymianie, to koszt się z pewnością zwróci szybko.
Oto link na takie urządzonko: http://cgi.ebay.de/BMW-SERVICE-RESET-ALLE-E28-E30-E34-E36-E38-E39-E46-Z3-/390243101333?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5adc4d2a95
Kontrolka 6 zapala się gdy najwyższy czas zająć się hamulcami(reagują na klocki lub tarcze a nawet poziom płynu). Niestety najczęściej po naprawie okazuje się iż czujniki są uszkodzone, zepsute lub po prostu nie są podłączone(są 2: przy lew/przednim i pr/tylnym kole).Te wystarczy zwykle podłączyć lub wymienić.
