nieznana ikonka
Wetka
od niedawna jestem szczęśliwą posiadaczką e91. Mam pytanie, nie wiem co oznacza ikonka wyglądająca jakby słoneczko z wykrzyknikiem w środku, w żadnej dostępnej mi instrukcji nie znalazłam tej ikonki. Proszę o pomoc.
Ps. autko cuudowne! Pozdrawiam.
Możliwe, że chodzi o hamulce, bo faktycznie komputer wcześniej wskazywał tylne hamulce wraz z autkiem na podnośniku, a teraz ikona hamulców została zamieniona na te dziwne słoneczko. Światła sprawdzałam, są ok. Dziękuję pięknie za pomoc, postaram się zrobić zdjęcie jak najszybciej.
podepnę się pod temat,
dziś mi się zapaliła taka kontrolka: http://image.hondatuningmagazine.com/f/10319046/htup_0807_01_z+honda_check_engine_light_aka_mil_cel_or_idiot_light.jpg
komunikat brzmiał: fault engine! reduce power
wyczytałem w instrukcji obsługi:
Skład Spalin
Lampka ostrzegawcza pulsuje: usterka silnika, która możne spowodować uszkodzenie katalizatora Należy natychmiast zlecić kontrolę samochodu,
Lampka ostrzegawcza zapala się pogorszenie składu spalin, Należy jak najszybciej zlecić kontrolę samochodu
U mnie lampka zapaliła się na stałe.
Autem nie paliłem gumy ani jakoś specjalnie nie upalałem, jedynie parę razy ruszyłem ostro spod świateł (dokładnie 4 razy przyspieszyłem od 0 do 100/140 km/h)
Do domu wróciłem nie przekraczając 2 tys obrotów (czuć było, że brakuje mocy, samochód nie wkręcał się na obroty). Po przejechaniu ok 10 km silnik zgasiłem.
Odpaliłem po 1 minucie i wszystko wróciło do normy. Samochód przyspiesza, komunikatu brak.
Ktoś się spotkał z czymś takim? Jak myślicie, jechać z tym do serwisu?
Pacjent to seryjne 335i.
Skład Spalin
Generalnie ta kontrolka dotyczy kontroli spalania - a więc sondy lambda i układ zapłonowy. Miałem kiedyś taki błąd, i była także nierówna praca silnika i brak mocy, a przyczyną była uszkodzona jedna cewka zapłonowa (koszt ok 150 zł). Profilaktycznie podjechał bym na komputer i jeśli był to błąd od cewki, to bym ja wymienił, bo może zakończyć życie w najmniej dogodnym momencie. Jeszcze jedno - czy przypadkiem niedawno nie był myty silnik myjka ciśnieniową?
Silnik myty nie był.
Jakiś czas temu myte były chłodnice, bo były dość mocno zabrudzone i kiepsko klima chłodziła, ale od tamtego czasu minęły 3 tygodnie.
Silnik oprócz tego, że nie miał mocy pracował równo i nie było żadnych innych niepokojących objawów.
Na razie nigdzie w trasę się nie wybieram, więc odczekam jeszcze tydzień lub dwa i poobserwuje co się z autem będzie działo.
Nie długo mam wymianę oleju to podjadę do Inchcape i te dwie rzeczy razem połączę.
Podejrzewam, że ten błąd który mi wczoraj wyskoczył jest cały czas w pamięci i będzie on widoczny na serwisie? Czy się mylę?
A nie może się tak stać, że błąd był "chwilowy" ? Na komputerze nic mi teraz nie wyskakuje i samochód normalnie jeździ ? :wink:
przeczytaj to , też taką ikonkę miałem.
viewtopic.php?f=70&t=133988
Zrobisz wg własnego uznania, ale zakładając wątek chciałeś rady innych i ja dostałeś. Chcesz ryzykować katalizator - Twój wybór, ja bym sprawdził i profilaktycznie wymienił.
Do serwisu pojadę, ale zastanawia mnie jedna sprawa, czy samochód, który teraz jeździ normalnie, silnik pracuje równo, normalnie przyspiesza, nie kopci itd.. czy jest sprawny czy nie :?: Podejrzewam, że tylko serwis mi na to pytanie odpowie :) dzięki wszystkim za odp.
Pozdr!
Byłem w serwisie.
Może być coś nie tak z:
- sonda lambda
- cewka
- przepływomierz
- złej jakości paliwo
- coś z komorą spalania
- świece
- i możliwe że jeszcze coś czego nie zdążyłem zapamiętać...
Karzą póki co jeździć. Jeżeli zapali się kontrolka ponownie - serwis.
Poszukam szczęścia tutaj :D
Mianowicie wyswietla mi sie ta sama kontrolka tylko z innym komunikatem (INCREASED EMISSION)
Samochod nie stracil na mocy! ASO po VIN-e stwierdziło ze nie mam filtra czasteczek stałych.
Panowie moze macie jakies pomysły co powinienem sprawdzic?
Wiem że nie działa mi jedna ze świec, ale pewnie to nie ma z tym nic wspólnego dokładnie 4 cylindra i pokazalo jescze dwa bledy;
4B10- kontroler plynnosci jazdy, zbyt niska korekta dawki paliwa
4501- system EGR sterowany MAF, zbyt duzy przeplyw EGR
Lepiej zapnij pasy, bo mozesz nie wrocic z trasy!
Znalazłem ten temat i mam u siebie podobną ikonkę z tą żarówką albo sloneczko z wykrzyknikiem w środku.
Doszliście może co to jest?
Dodam że miałem dość poważny wypadek i wszystkie błędy usunęły się same i niektóre jak np zegarek ustawiłem ale został ten a nie chce mi się jechać na kompa i płacić kasę bo może okazać się to jakaś faktycznie żarówka tyle że obszedłem z braciakiem samochód i wszystkie działają...
Sprawdź przewody instalacji do lamp zamontowanych w tylnej klapie. Musisz ściągnąć gumową osłonę. Często na załamaniu przewody pękały i robiła się „choinka” na tylnej klapie, raz świeciły raz nie. Usterka dość powszechna we wszystkich sedanach bmw.
I lepiej to sprawdzić jazda z uszkodzoną instalacją może mieć bardzo kosztowne konsekwencje.
witam wszystkich
mam taki problem i prosze o pomoc
po wymianie filtra paliwa wyskoczyla mi taka kontrolka (engine fault reduce power) na poczadku chodzil dobrze i po 15 minutach zgas i teraz odpala na 5 sekund i gasnie
niewiem co mam robic czy to wina tego nowego filtra wstawic stary i zobaczyc? jest sobota jutro a mam wyjazd poprostu masakra
dziekuje i pozdarwiam
samochud to e90 2.0d 2006
  • Zarejestrowani
Wstaw stary, możliwe jest , że założyli Ci go odwrotnie ?
Tel. +48-790-465-462
