lampa przednia xenon,bixenon a dynamic ??
Witam !
Kilka dni temu kupiłem e60 530d z 2004 roku lekko uderzone.
musze wymienić w niej lewa przednią lampe.
Nie jest to zwykła lamapa tylko xenon, ale nie wiem czy xenon , czy bixenon, a może dynamic.
Jestem zielony w temacie e60
Po czym moge rozpoznac rodzaj lampy??
Dziękuje i Pozdrawiam
Wokolo soczewki jest taka srebrna obwodka. Na niej bedziesz mial napisane na jaki palnik/zarnik jest lampa i czy dynamic..
Jezeli Dynamic to lampa (na jej spodzie) obok przetwornicy powinna miec jeszcze modol skretu..
w e60 nie było zwykłego Xenonu. W kazdej był Biksenon z podziałem własnie na DYNAMIC i NieDYNAMIC..
Tak jak napisał kolega wyżej najszybciej poznać po obwódce soczewki.. jak jest napis DYNAMIC XENON to masz dynamiki jak nie to zwykly BIX.
Witam ja mam takie pytanie odnośnie świateł - w BMW 5 m.in. kiedy świecą postojówki żarzą się dwa pierścienie w reflektorze. Oprócz tego tak samo żarzy się krawędź górna klosza. Czy jedno i drugie to xenon? Nie posiadam BMW ale chciałbym sie dowiedzieć jak to jest zrobione(ten górny obrys klosza,który się świeci).
Czy aby uzyskac taki efekt koniecznie musi być xenon? W końcu podobny efekt uzyskany jest wewnątrz samochodów jeśli chodzi o podświetlenie zegarów - cała obwódka zegara się świeci lub tez cała wskazówka świeci jednolicie
tzn nie chodziło mi dokładnie o to że ringi to też xenon,myślałem że może jest to wzór łącznie z tymi konkretnymi lampami. Co do "brwi" to diody widać dokładnie w Audi,natomiast w BMW te brwi świecą identycznie jak owe ringi.
W każdym razie dzięk za odpowiedź
uuu, chyba nie dokonca prawda to jest. Ja mam u siebie dynamic xenon, a nie bixenon.
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
a jak włączysz drogowe-długie to nie odsłania się przesłona?? nie masz wtedy bixenonu?
to ze masz napis w lampie dynamic xenon... to raczej nie znaczy ze masz tylko xenon bez bi. Taka nazwa IMO i tyle.
ręki nie dam uciąć, ale w 80% jestem pewien że nie było gołego xenonu w e60.
był bixenon zwykły czyli nie dynamic - który nie ma napisu na obwódce soczewki
i był Bixenon dynamic - który ma jakby nie było napis "dynamic xenon" i tak też o nim sie potocznie mówi.
tak jak pisalem wczesniej - ja mam lampe typu xenon dynamic - z adaptacyjnym doświetlaniem zakrętów, a nie bixenon dynamic, wiec Twoja wczesniejsza wypowiedz nie jest trafna:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA72&mospid=47754&btnr=63_0799&hg=63&fg=05&lang=pl
Ps: Moze definicje bixenonu postrzegamy inaczej???
JDM EVO 6 TME
E63 630i
a ja mam u siebie sam bixenon bez DYNAMICA.
BMW nie nazywalo lamp "bixenonami" tylko xenon lub xenon dynamic
Ja pojecie BIXENON rozumuję tak:
światła mijania, jak to mijania xenon na swojej wysokości
światła drogowe-długie xenon jest odsłonięty przesłoną przez co świeci wyżej,mocniej i dalej.
jak przełączasz manetką z mijania na drogowe na postoju to nie slyszysz (na zewnątrz auta) charakterystycznego dla bixenonu przeskakiwania klapek/przysłon w lampach??
Dokładnie jest tak jak opisujesz!Mam dynamic i też myślałem że za światła drogowe jest odpowiedzialna tylko ta druga żarówka ale po wizycie w garażu "olśniło mnie" że włączając drogowe na stałe przeskakuje przysłona i xenon świeci wyżej!Ciekawe czego się jeszcze dowiem po następnym roku użytkowania tego auta :mrgreen:
chlopaki przezciez w dlugim jest zwykla zarowka H7? Musze sprawdzic ta przeslone, czy tam faktycznie cos przeskakuje. Robi sie interesujaco. :8)
JDM EVO 6 TME
E63 630i
Przy "mrugnięciu" długimi zapala się tylko ta H7 a przy włączeniu długich na stałe zapala się H7 i dodatkowo przysłona uwalnia światło xenonu - które świeci wyżej(słychać też "pstyknięcie" tej przysłony).Najlepiej to widać na ścianie przed samochodem.
jak "mrygasz" w czasie jazdy komuś długimi czyli manetką do siebie to się włącza sama H7 - masz rację :)
lecz gdy popchniesz manetke aby włączyć długie na stałe to podnosi się przesłona w xenonie i daje wyższe i mocniejsze światło + H7 :) :)
Edytowane przez skovroon
hej,
nigdy nie zwrocilem na to uwagi ale fakt, ze na dlugich robi sie jak w dzien, wiec faktycznie xenon musi pomagac tym H7, w takim ukladzie jak piszecie. Przetestuje to dzisiaj. Dzieki za podpowiedz - nowa rzecz o ktorej nie wiedzialem, a mialem lampe w reku i troche ja robieralem jak mi padl skret soczewki, ale nie zauwazylem tego elementu i jego sterownia. Jedyna przeslone jaka widac golym okiem to ta do zmiany miedzy kata swiecenie miedzy UK/EU, tez super praktyczne rozwiazanie.
Dzieki za newsa! Pozdrawiam. :cool2:
JDM EVO 6 TME
E63 630i
Ja Panowie mam napisane na soczewce xenon dynamic a jest to zwykły xenon. Jak włączam długie zapala się zwykła żółta żarówka...
hej,
na jakiej zasadzie dziala ta przeslona(navi?) tak pytam bo moze na czasie pojade na wyspy.
a z tymi bixenonami to bym sie niespodziewal ze jak sa h7 to jeszcze beda przeslony,do tej pory jak znajomi pytali czy buma ma bixenony to mowilem ze nie :evil: a jak a smigam na asystencie swiatel to tylko h7 czy przeslony tez przeskakuja?
Przy bi xenonie słychać charakterystyczne tykanie/przeskakiwanie czyli przesłona się przesuwa ...
ta przeslona to jest taki kawalek blaszki... przy mijania znajduje sie w poziomej pozycji a jak pstrykniesz długie (manetka do przodu, a nie do siebie- bo to co innego) to wtedy mechanizm podnosi ta blaszke/przeslone i kat padania strumienia swiatla nagle sie podnosi do góry :)
chodzilo mi o to na jakiej zasadzie dziala przeslona EU/UK?bo z tego co pamietam to w kompie nie ma takiej opcji :idea:
musisz miec i recznie ta przeslone sie przestawia - na kazdej lampie od gory jest taki czarny dzyndzel, ktorym przestawiasz sobie jednym ruchem palca przeslone na miedzy UK/EU. Popatrz sobie w instrukcje obslugi, tam tez to jest opisane.
JDM EVO 6 TME
E63 630i
Oj panowie, coś kręcicie - dzisiaj zrobiłem próbę jak stałem na parkingu za samochodem, w którym się odbijały dosyć dokładnie reflektory. Włączyłem długie - raz manetką do siebie, raz na stałe od siebie. I dokładnie ten sam efekt. Na pewno nie było to światło halogenowe, bo temperatura wybitnie ksenonowa, umiejscowienie źródła światła też dokładnie identyczne w obu sytuacjach. A na reflektorach jest napisane BMW XENON DYNAMIC.
Kal
Kal
Ja u siebie nie sprawdzalem, ale na 100% jest u mnie reczna przeslona do przestawiania miedzy EU/UK bo z niej zawsze korzystam jadac na kontynent co do drugiej sprawdze i dam znac, bo tez u mnie jest xenon dynamic.
JDM EVO 6 TME
E63 630i
