Bylem u mechanika.. podepiął samochod pod komputer i wyskoczyly takie błędy
8 - Obwod modulu sterowania swiecy
1B - grzalka dodatkowa
G - EGR
Teraz mi to wszystko rozszyfrujcie i mowcie co jest do wymiany/naprawy itp ;) Z gory dziekuje
G - EGR
napisz łaskawie jaki silnik i dokładnie jakie objawy...
No tak myślałem ze 320d 136ps :D. Moje akurat pali bez problemu. Sprawdz sobei swiece. Nie wiem czy sie zawsze zalanczaja (niby nie bo temp za wysoka na dworze) ale jak cos nei tak to i tak warto je sprawdzić i wymienić.
POPRAW TYTUL POSTU NA: 320d Slabo pali
1. Sprawdz bezpiecznik F104 viewtopic.php?f=69&t=99355 !!!!!
2. Sprawdz swiece za pomoca multimetru viewtopic.php?f=69&t=97746&start=0 !!!! Metoda 100% skuteczna i prosta.
3. Sprawdz filt paliwa i powietrza a jak nie wymieniałeś to wymien.
4. Sprawdz dodatkowe rzeczy jak katalizator czy nie blokuje spalin (przy dodawaniu gazu powinno byc czuc na rece spaliny ze leca) innej metody nie znam. Chyba za wizualnie po odkręceniu czy swiatlo jakos przechodzi.
Wezyki przelewowe wtryskow, wezyk paliwa do pompy !!!
Jak to sprawdzisz napisz jakie wyniki. Aha a akumulator dobry i rozrusznik.
Edytowane przez fornal
