Musze przed zima wymienic świece żarowe bo podobno.. nie odpale w zimie. ( Tak mi powiedziano w Salonie).
Przypone ze mam E91 320d z 2006 - przebieg 165tys. Czy mozna samemu sprawdzic stan swiec?
Kosz wymiany w serwisie to 800zł, wiec zastanawiam sie dlaczego tak drogo????
Czy oprócz swiec trzeba jeszce cos wykrecac i zmieniac ze koszt jest taki drogi?
Jedna świeca BERU na allegro to kosz 59zł - powiedziano mi ze ta firma jest w miare dobra - mozecie mi doradzic jakas inna marke
W sklepie takie swiece chodza po 75zl za sztuke. Do autka ida 4 wiec kosz to okolo 300zł
Wiec moje pytanie brzmi czy sam moge je wymienic? Lub zlecic wymiane kazdemu lepszemu mechanikowi ktory to zrobi za 50-100zl.
Dzieki za odpowiedzi.
  • Odpowiedzi 74
WITAJ
Sprawdzenie i ewentualna wymiana świec jest dziecinnie łatwa i mogą to być
bardzo łatwo zaoszczędzone pieniądze :cool2:
świeca żarowa albo działa albo nie - wiem że zalecana jest wymiana całego kompletu
ale można to potraktować z lekkim przymrużeniem oka ( to nie xenon )
sprawdzić cz działają można zwykłą próbówką - jak przewodzi prąd to jest ok jak nie jest spalona
ceny świec są różne ja wymieniłem na boscha nr sprawdzisz na realoem.com
Wymiana to po prostu wykręcenie starej i wkręcenie nowej po wcześniejszym zdjęciu kapturka :mrgreen:
Niemirad
My BMW foto: http://img85.imageshack.us/g/p1030826.jpg/
Chip Tuning wykres: http://img690.imageshack.us/img690/4972/hamowniawykresbmw.jpg
Do swojego auta potrzebujesz Beru GE 102. Mogą też być innej firmy, ale to Beru idzie na pierwszy montaż i jest firmą wiodącą na świecie w dziedzinie rozruchu zimnego diesla i lepszych już raczej nie znajdziesz.
Koszt na allegro od 49zł za szt.
http://motoallegro.pl/swiece-zarowe-beru-bmw-3-e46-e90-e60-2-0d-i1207886833.html
Jeśli serwis stwierdził po uprzednim podłączeniu pod komputer że są do wymiany, to pewnie cię nie kłamali, ale jeśli powiedzieli bez sprawdzania, to lepiej to sprawdzić samemu (chyba omomierzem) lub po podłączeniu pod kompa.
Mój 2.0d odpalał bezproblemowo do: -15, -18'C, a świece wszystkie miał spalone. Po wymianie żadne mrozy nie były już groźne.
Jeśli ktoś wymieni ci świece za 100zł, to nawet długo się nie zastanawiaj tylko mu zleć. Nie polecam pierwszego lepszego mechanika, bo jak uszkodzi ci głowice przy wymianie, to pewnie się wypnie, a uszkodzenie gniazda świecy w głowicy zdarzają się często - nawet 1 na 10 wymian a wtedy koszt naprawy to około 1500zł.
Ja u siebie wymieniałem sam i były problemy z jedną świecą - pierwszą z prawej. Na szczęście gwintu całkiem nie zniszczyłem i z trudem wkręciłem nową świecę (wykręcanie było bardzo ciężkie).
Przed wymianą obowiązkowe ściąganie kolektora aby dostać się do świec (możesz przy okazji wyczyścić przepustnicę, EGR oraz kolektor oraz założyć nowe uszczelki (w kolektorze) jeśli są wycieki oraz sprawdzić stan słynnych klapek. Warto przy okazji sprawdzić filtr powietrza i odmę (odpowietrzenie skrzyni korbowej).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Musze wymienic takze Uszczelka kolektora wydechowego?
Moze ktos dokladnie mi opisac co mam kupic? Bo chce poprostu wymienic przy okazji co to jest niezbedne... Wiec musze kupic 4 świece oraz uszczelkę kolektora wydechowego czy jakaś inna?
Mozecie mi podac odrazu link do części. Świece jest łatwo znaleść ale reszte elementów już tak nie niestety...
dzieki
dzieki
www.realoem.com lub www.bmwfans.info tam wszystko masz :)
Pzdr
dzieki
Ja miałem na myśli uszczelki kolektora ssącego, tego który musisz zdjąć, aby dostać się do świec żarowych.
Wymiana tych uszczelek nie jest zawsze konieczna, ale przy przebiegu 150-200 tyś są już na pewno bardzo twarde i nie mają już swoich właściwości.
Ja w 320d nigdy tych uszczelek nie wymieniałem, ale 3 dni temu ściągałem kolektor w 330d i uszczelki były już bardzo twarde i wszystkie wymieniłem bo było to już niezbędne.
Uszczelki dostaniesz raczej tylko w serwisie i koszt to ok 100zł.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=11_3327&hg=11&fg=40
Uszczelki nr 2 - 15zł szt, oraz nr 3 - 10 zł szt. (potrzebujesz po 4 szt).
Wyczyść AGR - nr 14 na rysunku, oraz cały kolektor w środku (na tyle, na ile się da) oraz zwróć uwagę na stan klapek w kolektorze i je też wyczyść jakąś chemią lub ropą.
Po ściągnięciu kolektora sprawdź stan wężyków bo parcieją z biegiem czasu. Ja przeważnie wymieniałem na nowe, bo po ściągnięci kolektora jest do nich najlepszy dostęp.
Wyczyść też przepustnicę, nr 16
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=11_3717&hg=11&fg=40
dzieki
Świetny opis :cool2:
Co do samych uszczelek, występują w zamiennikach z firmy Elring.
EL074990 i EL21120 są to numery Elringa, do kupienia np. w Inter Carsie.
Też przymierzam się do wymiany świec. Z tego co pokazał komp 2 mam do wymiany.
Pzdr.
  • 2 lata później...
Mam problem - po wymianie świec ujechałem jakiś kilometr i zaczęło telepać autem i straciło moc. Po ponownym odpaleniu juz nie telepie tylko brak mocy, tak jakby miał ze 40km mniej.Sprawdzałem wszystko wydaje się dobrze podłączone. Ma ktoś jakiś pomysł?
ja mam chyba walnięty sterownik świec żarowych. Czy ktoś wie gdzie go szukać, żeby wymienić? 318d?
Fajnie by było gdybyś jeszcze napisał jak masz silnik.
Sterownik można naprawić :D Napisz dokładnie jaki silnik i który rocznik autka..
to jest 318D, 2,0 122KM 2007 rok, tylko czy opłaci się ten sterownik naprawiać? Jaki koszt
Ja naprawiałem u Roger-Nysa i się opłacało, wszystko jest OK, poza tym na naprawiany sterownik daje dożywotnią gwarancję.
Koszt nowego to ponad 300pln. Używanych nie opłaca się kupować, bo jest duże prawdopodobieństwo że są także "uwalone".. Więc moim zdaniem opłaca się naprawić :D Kwestia wyciągnięcia i późniejszego montażu..
Nowy do R4 kupisz taniej:
http://allegro.pl/sterownik-swiec-zarowych-beru-bmw-3-e46-1-8d-2-0d-i2769343126.html
(jest identyczny z tym w serwisie)
Ja kupowałem rok temu do R6 i nowy kosztował ok 230zł.
(jak ewentualnie kiedyś ten nowy się zepsuje, to pomyślę o naprawie)
Naprawić można za ok 100zł, ale znam ludzi którzy i tak w końcu kupili nowy, bo naprawiony nie działał (wywalał błędy).
(oczywiście bez antyreklamy dla naprawiających).
Z tymi częściami na allegro to bym uważał.. Miałem dwa przypadki kupna części "nowych oryginalnych" na allegro.. Czujnik ciśnienia - przestał działać po 2 tyg, czujnik ABS wywalał błędy.. Na aukcji wyglada dobrze, niby BERU ale ja i tak wolałbym naprawić.. I to nie chodzi o fakt że zajmuję się naprawą takich sterowników tylko, że posiadają one usterkę fabryczną i nie wiadomo kiedy znowu ulegną uszkodzeniu.. Może za rok, może za 15 lat..
Piotrek
Witam Panow,
Mam pytanie moze nie zwiazane konkretnie ze swiecami,ale z samym podgrzewaczem swiec.Padl i potrzebuje go wymienic.Czy ktos moze mi powiedziec gdzie dokladnie on sie znajduje?Niby gdzies pod czwarta swieca,szukalem go tam ale nic.Prosze o pomoc.
Dziekuje
Skoro Roger-Nysa naprawia to znaczy, że to ma sens :wink: jakby nie miało to by wymieniał :D
Mój sterownik na szczęście był cały, skończyło się na świecach. Ale różnicy nie odczułem, bo jeszcze ciepło było jak zmieniałem.
Po ilu jęknięciach rozrusznika Wam zapalają samochody? U mnie 3 razy, za czwartym odpala. Nie martwię się, bo nie kręci długo, nie mam wrażenia żeby się męczył i zawsze zapala tak samo. Jednak jakoś tak szkoda, że nie za pierwszym - drugim razem :wink: może coś da się zrobić, żeby rozrusznikowi ułatwić życie?
Po wymianie dwóch wtrysków na regenerowane też nie odczułem różnicy w zapalaniu ani spalaniu. Fakt, korekta nie była kosmiczna i warunki atmosferyczne też nie wymagają zbyt wiele póki co.
ciach...ale z samym podgrzewaczem swiec.Padl i potrzebuje go wymienic.Czy ktos moze mi powiedziec gdzie dokladnie on sie znajduje?Niby gdzies pod czwarta swieca,szukalem go tam ale nic.....
Sterownik znaczy sie?
Pozycja A2402, Jaki silnik?
w M47,
http://wds.spaghetticoder.org/zi_images/GREO_M47_0005.png
w N47,
http://wds.spaghetticoder.org/zi_images/GREO_N47_0011.png
PS
Mój sterownik był naprawiany /nie przeze mnie/ i niestety ale naprawa nie odniosła skutku - zastąpił go nowy, wolałem naprawiać żeby poprawić fabrykę ale nie nie wyszło .
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Piotrek
Twoja kasa, twój wybór.
Mój sterownik został kupiony na allegro za bardzo dobrą cenę, i póki co działa normalnie.
Nie sądzę aby sterowniki na allegro czy w sklepie były gorsze od tych w serwisie Bmw (na pewno są nieomal o połowę tańsze i brakuje im tylko logo bmw na obudowie).
Oczywiście są części które lepiej kupić w serwisie, np termostaty czy paski wielo-rowkowe - (te mają lepszą jakość i trwałość).
  • 9 miesięcy temu...
Przy sprawdzaniu samochodu w aso przed zakupem powiedziano mi , ze 2 swiece sa spalone. Dowiedzialem sie, ze jak pokazuje blad wszystkich 4 swiec to uszkodzony jest sterownik jezeli pokazuje dwie to tylko swiece do wymiany.
Teraz kilka pytan do Was:
1. Czy sterownik swiec w e90 to typowa usterka w sensie, ze po jakims czasie zawsze pada (moj ma prawdziwy przebieg 174k) ? Pytam czy wymieniac tylko swiece czy od razu tez ten sterownik - bo koszt wymiany swiec jest spory.
2. Kolejne pytanie to czy ktos wymienil uszczelki kolektora na zamienniki czy konieczne/lepiej jest kupic oryginaly bmw to w sumie kawalki gumy ? Oryginaly kpl ok 150 zl zamienniki kpl 65 zł.
3. Swiece planuje kupic boscha powiedziano mi, ze takie ida na pierwszy montaz to dobry wybor ?
Świeca żarowa Bosch
Bosch [0 250 402 002]
