Sytuacja opanowana są w schowku , przyznam że inteligent jakiś to robił :( w dodatku nawet w instrukcji obsługi słowa nie ma gdzie są schowane.
Dla ciekawych :) zabrałem się za montaż oryginalnych podświetelnia klamek zewnętrzych i zakończyło się na spaleniu bezpiecznika od centralnego zamka.
Ręce pocięte ?
Ja zmieniałem 3 razy bezpiecznik od zapalniczki i dłonie do szycia się prawie nadawały :)
Ręce całe , ale nie wyobrażam sobie wymiany bezpiecznika w trasie bez latarki , oraz informacji gdzie są bezpieczniki .
Jak tak zrobili to mogli bardziej pomyśleć o demontażu schowka i dopiero bezpieczniki . Bo przez taką dziurkę to może tylko zobaczyć i powiedzieć " fajnie że tam są "
Kamil to opisz szerzej ,co jak i gdzie ,tak na przyszłość ,ja jeszcze nie musiałem wymieniać bezpieczników ,ale kto wie ... licho nie śpi :norty:
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
Procedura jest taka
Otwierasz schowek, szukasz w tylnej części schowka dwóch plastików (jeden po stronie prawej drugi po lewej, wciska się je do wewnątrz), schowek otwiera się całkowicie do dołu i można go wyrwać za zawiasów, a za schowkiem głęboko głęboko mieszka puszka z bezpiecznikami.
w przypadku błędów przepraszam, korzystam z pamięci która szwankuje :)
Kiedyś opisałem to - dla mnie to dostęp do bezpieczników w jedynce jest możliwy dla leworęcznych uzdolnionych manualnie majsterkowiczów, którzy powinni dodatkowo posiadać umiejętność wyjmowania oka z oczodołu, bez utraty ostrości widzenia. Dobrze, że dołączyli pesetę. Mi kompresor spalił bezpiecznik od gniazd zapalniczki. Po męce z wymianą nigdy już go nie włączałem.
  • 9 miesięcy temu...
no tak ... to że trzeba zdemontować schowek to wiem :) ...tylko problem w tym jest że tą skrzynkę trzyma jakiś zatrzep od góry (prawy górny róg) i nie wiem jak go odpiąć żeby czegoś nie uszkodzić
Jeżeli ktoś demontował tą skrzynkę ...proszę powiedzieć jak :)
  • 11 miesięcy temu...
Witam Panowie, mam pytanie ma ktoś rozpiskę gdzie jaki bezpiecznik jest a konkretnie interesuje mnie od PDC chyba mi się spalił bo jak wrzucam wsteczny to mi nie działa pdc jak do tej pory.
OK, znalazłem...
http://el-wind.prv.pl/bmw/Dok1.pdf
http://www.4shared.com/download/N-TL0Wk0ce/u5pw.jpg?sbsr=29fdbbca5e3a694bc526b93bccac24c495e&lgfp=3000
Moje byłe BMW: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=209629
Moje obecne BMW: ...
  • 2 lata później...
Panowie czy bezpiecznik numer 67 jest bezpiecznikiem nawiewu czy wentylatora chłodnicy ?? jeśli to bezpiecznik nawiewu to gdzie znajduje się bezpiecznik wentylatora chłodnicy silnika ?
Ostatnio tam zagladalem z mysla zamiany przekaznikow od wycieraczek (tyl z przodem), bo mi przedni strasznie cykac zaczal. Powiem jedno. Wyjecie samymi dlonmi graniczy z cudem! Bez jakis kleszczykow (jedynie malutkich) nie da rady. Dlonie podrapane, poobijane.
Co do opisu bezpiecznikow, posiadam auto dziesiecioletnie ale dalej za zaslepka mialem karteczke ze schematem i rozpiska
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?s=6c0372c40eab40505b5c5200aaa1f4a8&attachmentid=342873&stc=1&d=1264083800
Karteczka pogladowa (prawdopodobnie z e90)
Ja również tam zaglądałem z racji tego że chciałem odnaleźć bezpiecznik wentylatora chłodnic odnalazłem bezpiecznik numer 67 ale teraz po głębokich na myśleniach wszystko wygląda na to ze jest to bezpiecznik wentylatora nawiewu. Dlatego też szukam nadal pomocy gdzie znajduje się bezpiecznik wentylatora chłodnicy .
Sprawdzałem bezpiecznik numer 67 który ma oznaczenie wiatraka , bezpiecznik jest cały wentylator chłodnicy nadal nie działa , wiec wydaje mi się że odpowiada on za wentylator nawiewu ...
Ps. Wentylator chłodnicy działa kiedy :
1.Bez znaczenia jaka jest temp. silnia przy włączeniu klimatyzacji wentylator załącza się automatycznie .
2. Przy temp. silnika większej niż 115*C ( silnik benzynowy )
3. Przy gaszeniu silnika wentylator chodzi przez około 5 min w celu schłodzenia silnika .
Dobrze to wszystko rozumie ?
Nie . jeszcze nie sprawdzałem moj mechanik niestety nie miał czasu i zrobił tylko diagnostyke . Okazało się ze komputer pokazuje tylko błąd o nazwie elektric fan . Wiec nic to nie zmienia .. dalej nie wiadomo czy to sam wentylator czy czujniki ...
bezpiecznik o nr 28 odpowiada za PDC??? bo nie wiem czy dobrze czytam tą ikonkę.
Według tej rozpiski na to wychodzi, że 28 jest od PDC
Problem wentylatora rozwiązany . Problemem był sam wentylator chłodnicy . Po wymianie go na nowy problem z głowy .
  • 7 miesięcy temu...
Witam, czytając wasze komentarze dotyczące wymiany bezpieczników postanowiłem podjechac do ASO gdzie koszt wymiany + bezpiecznik to 4zł 58 groszy;-) ręce całe nie "do szycia" wypiłem wodę mineralną za free i siedziałem w klimatyzowanym pomieszczeniu dla mnie Baja;-)! myślę że ta woda kosztowała ich więcej niż ja im zapłaciłem za wymianę bezpiecznika, więc jeżeli macie problem z bezpiecznikami polecam ASO niech oni "cierpią";-)!
Pokonując granice własnej wytrzymałości,
Wznosisz się na wyżyny własnych umiejętności,
Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości,
A ty łap los w swoje ręce nadal bądź duchowo mocny!
P.S Ryszard Andrzejewski (PEJA)
  • 4 miesiące temu...
Naprawde podjechales do aso zeby ci wymienili bezpiecznik? To trzeba byc naprawde... zeby samemu tego nie zrobic nawet dla samego siebie.
U mnie tez szykuje sie niestety wymiana wentylatora, gdyby nie fakt ze mam problem z kontrola trakcji i nie podpinal pod komputer to przez zime pewnie bym sie tego nawet nie dowiedzial.
masz jakiś problem? to wiesz wyppppppppp..... stąd! :norty:
