moze to byc wina hamulcow!
masz tam uklad z czujnikami zuzycia klockow mozliwe ze ktos kupil inne i wsadzil bez czujnika!
nie pali sie kontrolka od recznego czasem?sprawdz kabelki na kazdym kole od abs-u czasem sa mocno zabrudzone i nie łapia
a czy dziala abs latwo sprawdzic depnij na asfalcie hamulec do deski i zobaczysz czy zostawiasz slady gumy na asfalcie jak zblokuje kola zostanie slad czyli ABS nie ładzia!
pozdro
Nie zostawia śladów. Ale także nie ma takich trekotań w pedale hamulca jak np. zimą. Jeśli wyłączę asc i spróbuje ruszyć gwałtownie to nie ma pisku opon tylko tak jakby blokowało mi koła i są stuki z tyłu. A co oznacza błąd??
to napisz w jaki sposób wyłączasz ASC?
Chiptuning Łódź
ten błąd" mógł pokazać właśnie odłączony przez ciebie ASC! jak coś wyłączysz nie wysyła sygnału do komputera, jest to info że nie ma komunikacji miedzy komputerem a tym modułem.
jak nie zostawia śladów i gwałtownie nie hamuje to ABS działa bez zarzutów a nie słyszysz tykotania bo to nie zima, że łapie na ułamki sekund i odłącza ale powinieneś czuć wibrowanie pedału pod nogą.
a ze ASC odłącza napęd to norma , a stuki mogą być efektem luzów na tylnym zawieszeniu a nie systemem ASC
ciężko ocenić jak nie siedzi się w aucie
pozdro a i po co odłączasz ASC??? czasem się przydaje
Jeśli tylko raz nacisniesz przycisk ASC to nie wyłączysz go całkowicie, trzeba przytrzymać dłużej i wtedy albo zaswici ci sie dodatkowa kontrolka od hamulców lub trójkącik zmieni kolor na czerwony to wtedy masz całkowicie wyłączone ASC.
