Jaki silnik lepszy 325i 24v czy 325TDS
zygmuss
koszt regeneracji pompy wtryskowej w TDS'ie to 1200zl!! Chyba nie az tak duzo, dodatkowo z 6 miesieczna gwarancja..
natomiast jesli chodzi o przyspieszenie to jest praktyzcnie identyczne jak 2.0 benzyna natomiast dynamika jazdy lepsza...
predkosc maksymalna w moim przypadku to prawie 230 km/h..
powiem szczerze ze silnik chodzi jak IGŁĄ!!!! Pali na trasie przy spokojnej jezdzie nawet 6 litrow...a wmiescie 8-9
Po prostu niejedna benzyna nie ma startu do 2,5 TDS
mozna tez spokojnie schipowac silnik i podneisc moc do 180 KM...tylko wtedy sa problemy z przeciazeniami jak w samolocie odrzutowym :D - taki maly zarcik na koniec...
Jeśli zagazujesz benzynę to w utrzymaniu będzie tańsza od TDS'a :|
jak TDSa bedziesz tankował w Macro bioolejem napędowym za 1.50 to diesel będzie tańszy, :jawdrop:
Ale i tak jestem za benzyną. Wg mnie mniej awaryjny silnik, nie ma turbiny, nie ma problemów z zapalaniem w -30. nie klekocze :cool2: , elektronicza żadziej pada od hydrauliki (pompa) i z tego co tu czytałem na forum, osoby chcąc doprowadzić pompe do porządku wydały o wiele wiecej niż 1200 zł.
itd........
jedyne co bym chciał miec tak jak w TDSie to taki moment obrotowy przy niższych obrotach co TDSik.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Gdyby chcieć uczciwie porównać te silniki to trzeba by napisać Benzyna+Lpg czy Diesel+Opał :duh: .Ale to już było przerabiane :|
To było by nieuczciwe porównanie bo LPG jest prawnie dopuszczony jako paliwo samochodowe a inne wynalazki typu opał lub czyste biopaliwo do smażenia frytek juz nie. Ale masz racje ze temat byl poruszany i nie ma co go ponownie rozpoczynać.
Tak czy siak obstaje że utrzymanie i eksploatacja silników benzynowych (tych paroletnich) jest tansza i mniej uciążliwa od Dieslowców. Prebiałem to na własnej skórze nawet w tak niezawodnych silnikach jak w W124 250 DT, gdzie albo turbina nawalała, albo wtrysk, albo świeca sie spaliła, na krotkich odcinkach w zimie akumulator dostawał bardzo w tyłek bo czesto gzrał swiecami a krotko go doładowywał. Tu jakiś zaworek w pompie wtryskowej, i znów fachowiec z maszynami i pomiarami i tak cały czas. A Benzynka zawsze zapala nie chałasuje rano, nie dymi a i czesci są o wiele tańsze niz w silnikach TDS. ALe każdywybiera to co lubi i wylicza swoje plusy.
Fiskus długo nie będzie patrzeć przez palce, jak kasa mu ucieka sprzed nosa.
Olej rzepakowy, lany do diesli, ma w tej chwili status... paszy dla zwierząt (!) Ale przypuszczam, że kwestią kilku miesięcy jest przywalenie mu stosownej akcyzy, podobnie jak przywalenie wyższej akcyzy na LPG.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Oczywiście zgadzam się z tobą w 100% :cool2: .Pod warunkiem że Pb ma instalację gazową jest to dzisiaj najtańsze rozwiązanie.Sam klekot i to w jakimi prawami żadzi się diesel to już inna para kaloszy bo również istnieją tacy którzy to lubią :wink: .Do diesla przedewszystkim są droższe części a pozatym np.oleje filtry trzeba częściej wymieniać.Więc samo utrzymanie diesla jest droższe.
Sytuacja zmienia się diametralnie gdyby porównać dwa fabryczne auta 325i i 325 TDS :twisted2:
TDS w BMW i Oplu (bo to praktycznie ten sam silnik) nie cieszą się zbyt dobrą opinią. Jeśli już to najlepiej wybrać 2.5TD.
to zalezy kto ta opinie wystawia
i pewnie zalezy od tego w jakim stanie sie kupilo to auto
kupic zajezdzonego TDSa nietrudno
ale jesli by go nabyc w stanie dobrym czy bardzo dobrym to opinie moglyby byc diametralnie rozne
TDS wysilony nie jest (jesli nie "zczipowany"), pijak troche jest (zwlaszcza z automatem) ale rzeklbym ze jest to dosc zbalansowane pomiedzy komfortem a kosztami utrzymania
zh
