[E87] Hamulec ręczny/Mieszek
piachu
Znalazł ktoś gdzie można kupiś sam orginalny mieszek skórzany. Wymieniłem w swoim biedaku listwy na M pakietowe metalowe i teraz ten mieszek który był wygląda jak kwiatek przy kożuchy. Nie chce kupić tego z perforowana skórą bo kierownice mam z gładkiej, kupiłem gałkę M z takiej samej jak kierownica gładkiej skóry i wygląda super ale niestety w ASO samego mieszka nie da się kupić. Znalazłem na realoem taki mieszek nr kat 25167570530 ale czy to sie da wpakować do mojego.
Wszystkie mieszki w 1 ze skrzynią manualną są takie same. Niezależnie od tego czy to coupe, cabrio, 3d czy 5d. Ja mam na zbyciu fabryczny mieszek, bo mi pozostał po zmianie gałki. Jeśli chcesz mieć fabryczny mieszek, to w salonie powinno się go dać kupić. Inna sprawa jest ze sportową gałką zmiany biegów i M Pakietem, bo tam mieszek jest jakby zespolony z gałką.
E30, E36, E60, E87, F48
Czyli myślisz że wszystkie mieszki są takiej samej nazwijmy to wysokości bo głównie o to mi chodzi i te z wersji VFL i FL . Daj spokój z tym ASO więcej się dowiaduję od was niż od tych gości z ASO.
Hej
Ja wymienialem galke na m pakietowá ale zostawile oryginalny mieszek, tzn te samá skore jaka byla z oryginalnym mieszkiem, ta z m-pakietu miala inny kolor i inna fakture dlatego wolalem zostawic ori.Trzeba bylo tylko troche podlubac przy galce ale wszystko da sie rozevrac na czesci pierwsze.
Powodzenia z modyfikacjá.
  • 9 miesięcy temu...
Generalnie to w nowszych 1 nawet najbardziej ordynarna gumowa galka z zupelnie podstawowej wersji jest juz zintegrowana z mieszkiem:
http://allegro.pl/bmw-galka-zmiany-bigow-mieszek-e81-e87-e82-e88-i1690295940.html
Natomiast jak juz zostalo napisane istnieje mozliwosc rodzielenia galki od mieszka.
U siebie zmienilem taka podstawowa galke z mieszkiem jak na powyzszej aukcji na ta 'sportowa' z chromowana galka i chrom ringiem - w wolnej chwili zerkne czy jest jakas roznica w mieszkach w kontekscie uzytych materialow / jakosci.
Pzdr, MtothaJ
  • 1 rok później...
Takie male odgrzanie kotleta :D
Jak zdjac sam uchwyt z recznego??
viewtopic.php?f=161&t=155134
  • 1 rok później...
Bez problemu można podstawowy jest plastik+ cerata M pakietowy jest cały skórzany. Wyjąc z tunelu jak w instrukcji pociągnąć rączkę i założyć odwrotnie. Przed założeniem dobre jest troszeczkę odgiąć skrzydełka z boku metalowej rurki -nowy uchwyt nie będzie latał. Wszystko widać jak zdejmiesz uchwyt zorientujesz się o czym piszę.
