BMW Performance, w ASO. Polecam, gwarancja i cena dobra. Na Allegro to najpewniej możesz trafić na jakieś samorobki malowane przez Kazia w garażu.
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
Daj spokój, po co ci gwarancja na takie coś ? Bierz te z allegro są identyczne jak w ASO.
W ASO podejrzewam ze cena będzie x2+
Widać ze koleś z allegro nie jest "domownikowym allegrowiczem" tylko prowadzi frimę i może wystawić fakturę.
Ja dalem cos kolo 340pln po rabacie, przynajmniej wszystko pasuje i siedzi idealnie. Juz Arnold z allegro bodajze zamawial nakladki na listerka karbonowe, odeslal je szybciej niz przyszly bo poprostu nie siedzialy dobrze. Po co gwarancje, na odpryski, czy odbarwienia... Na dodatek przeciez dostajesz f-vat.
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
A malował ktoś może oryginały?
Nie trzeba malować, wystarczy rozebrać (część chromowa jest osobno) i okleic zwykłą matowo-czarna okleiną.(wymaga troche umiejetnosci i dokladnosci). Koszt ok. 3 zl :mrgreen: . Wychodzi to tak:(przedlift)
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2010-09/cd70dd80.jpg
Zależy kto co woli. Ja uznaje ze w Niemczech siedzi tylu inżynierów ze oni wiedza co i jak dobrze zrobić. Tez pozbylem się chromow, i mam shadow line. Polecam podjechać i zobaczyć jak wyglądają ori. Okleiny występują rożne, prawda nawet karbon style co pewnie tez by niezłe wyglądało.
Ja moje mam sfotografowane i są w którymś temacie o BMW Performance jeśli ci się chce to możesz sobie na nie zerknac według mnie są ok. Poza tym mając poprzednie zawsze mam możliwość powrotu do starych jak mi się znudzi.
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
czyjej firmy folie zastosowałeś? zacząłem się zastanawiać czy na próbe nie okleić i swojego grilla aby sprawdzić czy mi się bedzie podobał w połączeniu z czerwonym nadwoziem.
Jest to najzwyklejsza folia samoprzylepna z serii oklein meblowych.Tez chciałem sprawdzic wygląd. Wyciąłem pasek 2,5 cm. Potem troche naciagajac, pomagając suszarką udało mi sie idealnie ja wyprofilować. Plusy to: cena :D , w każdym momencie mozna ja oderwać. Zostawie przez zime, zobacze jak zachowa sie na mrozach a ewentualnie póżniej okleję folią DI NOC carbon. Do kompletu grill, lustra i ewentualnie wąziutki spojlerek na klape (Jest na allegro, chyba żarty, za 1150 zł :mrgreen: :mrgreen: ). Mysle,że przy grafitowym kolorze delikatne wstawki carbonowe nie będą raziły po oczach i delikatnie poprawia wyglad. Edytowane przez azajec
A dużo miałeś pracy by wyjąć grill. Listewki na masce to nie problem, ale nie wiem jak z grillem - są tam jakieś zaczepy, zatrzaski..?
Nerka siedzi na zatrzaskach. Trzeba włożyc palce przy górnej krawędzi i od środka wyczuć trzy zatrzaski. Po delikatnym nacisnieciu do gory odpinamy górna krawędz. Nastepnie wystarczy z czuciem pociagnać do siebie cała nerke i po sprawie.
Czy sprawdzał ktoś z was ile kosztują czarne nerki połysk do E91 przed liftem w Salonach BMW.
Ja znalazłem w sklepach internetowych po 299zł. Matowe są tańsze.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
OK, Nerki zrobiłem sam na czarno - stosując folię.
http://lh4.ggpht.com/_Giv46PHxPyU/TI5J-BwVLpI/AAAAAAAAAA0/wuF1zqTd-qE/s720/DSC_0339.jpg
Na razie bez nerek :)
http://lh5.ggpht.com/_Giv46PHxPyU/TI5KAmqEmyI/AAAAAAAAABQ/znM5qzFjg-k/s720/DSC_0344.jpg
Zastosowałem folię kupioną w agencji reklamowej (Koszt: 3,85zł)
http://lh4.ggpht.com/_Giv46PHxPyU/TI5KCKVJRZI/AAAAAAAAABc/fZzWSFvJin4/s720/DSC_0347.jpg
Odczepiłem chromowany element od czarnego
http://lh4.ggpht.com/_Giv46PHxPyU/TI5KC_v6CdI/AAAAAAAAABg/crnTri6xbsk/s720/DSC_0348.jpg
Następnie wyczyściłem całość płynem do mycia okien (taki z alkoholem), żeby folia nie odłaziła
http://lh6.ggpht.com/_Giv46PHxPyU/TI5KDVgeZ8I/AAAAAAAAABk/2JIYgDSnAME/s720/DSC_0349.jpg
Krok po kroku...
http://lh6.ggpht.com/_Giv46PHxPyU/TI5KDyXQhjI/AAAAAAAAABo/jrN73l1VctU/s720/DSC_0350.jpg
Już prawie...
http://lh4.ggpht.com/_Giv46PHxPyU/TI5KEZ4ENUI/AAAAAAAAABs/fGflsSj9Wbw/s720/DSC_0351.jpg
OK, jedna gotowa
http://lh4.ggpht.com/_Giv46PHxPyU/TI5KFt9_kaI/AAAAAAAAAB0/s5HPrOpGCAs/s720/DSC_0353.jpg
Efekt końcowy
http://lh3.ggpht.com/_Giv46PHxPyU/TI5KGMZoEJI/AAAAAAAAAB4/0YmzC3AAXkU/s720/DSC_0354.jpg
Niestety, jak się bliżej przyjrzeć to widać łączenia folii.
jak dla mnie to wyszło Ci naprawdę nieźle :cool2: nerki przedliftowe są chyba łatwiejsze do oklejenia
niestety ale nie wyglada to dobrze, czemu nie pomalowales ich czarnym matem
jak nie masz smykalki do lakierowania to 100 na te z aledrogo to nie majatek
To jest to o czym mowilem.
Chciales czarne, masz czarne. Tylko ze jest to ale, masz samochod za okolo 200 tys jako nowy i poklejone nerki tasma jakby... Tu jazdy moze swoje pomyslec. Kwestia kto jak i co lubi. Ja uwazam ze jak cos robic to pozadnie a nie byle jak.
Co nie zmienia faktu ze 3,85pln vs. 350pln to roznica kolosalna. Jakbys mocniej opalarka zgrzal to moze by sie troche zeszly te kawalki. Albo nie obklejaj naobkolo tylko wytnij duzy kawalek jakbys chcial zakleic tez srodek nerki, i naklej calosc, potem wytnij srodek i wygrzej naobkolo bedzie duzo lepiej.
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
Popieram Kokosa, z gówna bata nie ukręcisz :D, jak już robić to dobrze z tą folią... ja bym jednak kupił - jak nie ori - to z alledrogo. :cool2:
Pzdr.
Niestety nie da się ich okleić jednym kawałkiem... folia nie chce się aż tak ładnie ponaciągać i trzeba kawałkami - albo to kwestia folii albo mojej techniki :)
Ale przynajmniej wiem, że czarne bardzie mi się podobają i teraz mogę wydać te 350zł bez ryzyka, że mi się nie spodoba.
Co do malowania to byłem w zakładzie lakierniczym i stwierdzili, że żeby się to ładnie pomalowało i nie złaziło to trzeba je zmatowić i dopiero pomalować co się wiąże z wydatkiem 150zł i brakiem gwarancji na to że jednak kiedyś nie zejdzie.
