od soboty jestem posiadaczem modelu E91 po lifcie i niestety mam kilka pytań. Po pierwsze nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby. Wycieraczka pracuje. W poprzednim moim modelu E46 z tyłu auta był zbiorniczek do płynu spryskiwacza na tył. Czy w E91 jest tylko jeden wspólny zbiorniczek. Czy pompki do spryskiwaczy są dwie czy jedna. Kolejne moje pytanie to czy zdarzyło się komuś żeby lampy z przodu parowały. No i ostatnie pytanie. Przeczytałem całe forum i nadal nie mogę się połączyć z zestawem Bluetooth w samochodzie. Auto po lifcie z nawigacja ma inne menu. Pokazuje mi "add new device" naciskam ok i pokazuje mi że mam wyszukać urządzenia. Bluetooth z samochodu będzie widoczny pod nazwą BMW ...... Niestety ani nokia E66 ani Samsung Omnia nie wyszukuje urządzenia i na odwrót. POMOCY
Zbiornik jest jeden.
Co do BT. W samochodzie trzeba dojść do opcji instalacji nowego telefonu i pozostawić, a następnie w telefonie szukać nowych urządzeń powiązanych. Inicjacja połączenia powinna być od strony telefonu. I drugie podobno nie wszystkie telefony chcą współpracować, choć sam mam kilka dopisanych i nie miałem problemu.
Z tym spryskiwaczem mam tak samo. Raz czy dwa spróbowałem i silniczek działa (bo słyszę),ale płyn niestety nie leci. Jak dojdziesz, gdzie lezy problem - podziel się na forum. Może ktos inny juz to przerabiał u siebie ? U mnie najbliższa inspekcja za ca. 1500 km (czyli za jakieś 2 miesiące) więc od razu załatwię i tą sprawę. Póki co aż tak bardzo to nie przeszkadza, ale jak się jesień na dobre zacznie to wolałbym mieć sprysk juz sprawny :roll:
  • 2 lata później...
Sprysk jest pod tylnym spojlerem dachowym i często się zapycha dysza od syfu na tylnej szybie .
U mnie pomogło przetkanie dyszy . W innym przypadku przewód był zatkany .
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
probowalem igłą i nic, lekko piany poszło i koniec
pompkę słychać ma siłe,gdzies musi byc zapowietrzone,tylko teraz pytanie czym do odetkac? probowac jakims cieniutkim drutem długim?
chcialem tez rozebrac cala tą szybę otwierana bez bagaznika,ale trzyma sie to wszystko jak sklejone,czuje , ze juz tego nie złoze
Nawet nie zabieraj się za to sam bo zbijesz szybę .Gdzieś może być zagięty przewód lub dysza jest dalej zapchana . Może być również ,że na łączeniu wężyków ( rozdzielacz płynu jest przerwa lub zapchane ).Zobacz czy płyn nie leci Ci gdzieś bokami .
u mnie problem znikł po wymianie pompki. Było ja słychać ale nie dawała ciśnienia.
to u mnie może być podobnie, gdzie dorwałes pompke? używana, nowa? podrzuć jak najwiecej info,wymiana itd :wink:
  • 6 lat później...
Witam wszystkich.
Podpinam się pod temat Ale z dziwnym problemem.
Spryskiwacz pryska na odwrót.
Tam gdzie ma psikac na przód ...nic się nie dzieje.
Tam gdzie na tylną szybę ...psika na przód?
Przeszukalem tematy i lipa. Nie znalazłem nic co może mi pomóc. Gdzie moi drodzy leży problem?
Z tego co pamiętam pompki są trzy... Do lamp osobna i po jednej na przód i tył.
Z tego co piszesz to ktoś zamienił podłączenie wężyków:) Trzeba zdemontować koło, nadkole, wyjąć zbiornik z płynem ponieważ na nim osadzone są pompki i sprawdzić połączenia...
Potwierdzam również to, że odgłos działającej pompki nie świadczy o jej sprawności...
