Mam dziwny problem odkad zrobilo sie zimniej cos dziwnie mi odpala fura na zimnym silniku to znaczy rozrusznik kreci normalnie ale silnik przez chwile zacznie chodzic i gasnie jak drugi raz zakrece to odpala od reki.Nie wymienialem filtra paliwa czy to moze byc to?
czy masz w niej gaz?
No to możliwwe , ze adaptacja się rozjechała od rozregulowanego gazu.
Odłącz klemy na noc i rano zobacz czy zapali jak powinna?
To , ze wydaj ci się , że na gazie chodzi dobrze to nic nie znaczy.
Na oko to...
Gaz ma wpływ na pracę na benzynie.
a tam nie potrzebnie ile kosztuje filtr paliwa? 20-30zł? a jak w zimie zamarznie od syfu u nas takie dobre paliwa są :cry: ze filtr często się zawala jeszcze jak się jeździ na gazie a paliwo stoi i stoi w baku... jeszcze jak rezerwa zapali się i zaciągnie z syfu z dołu baku
aha dalem 50zl w sobote wymiana rozmawialem z kolega okazalo sie ze ma ten sam problem u siebie 728 tez na gazie sekwencyjnym mowil mi ze mechanik mu powiedzial ze to wina przepustnicy mozliwe? :roll: Dzisiaj dzwonilem do gazownika powiedzial ze to moze byc wina wtryskow powiedzial zebym kupil dodatek do paliwa przeczyszczajacy wtryski ale boje sie ze cos sie zjebie jescze gorzej stosowal to ktos?
nie bylem na kompie ja tylko mam problem z odpaleniem fury na zimnym silniku za drugim razem jak krece to odpala jak reka odjal w czasie jazdy nic nie czuc obroty nie faluja na cieplym silniku wszystko odpala.
no na ciepłym silniku silnik pracował elegancko tylko tez mialem problem z odpaleniem na zimnym i szarpal lekko. Weź przeczyść ten czujnik wału i bedziesz widział czy sie poprawiło lecz nie zawsze sie musi poprawić, najlepsza rada jedź na kompa nawet na zwykłego kts jezeli nie wykryje błedu wtedy trzeba szukać dogłębnie.
Ja w chwili obecnej mam taki problem że jak spadła temp. to po odpaleniu gdy zapinam D lub R silnik sie dławi przez moment i ponownie wskakuje na swoje obroty na kompie zero błędów a dzieje sie tak tylko przez okres niskich temperatur bo w lecie wszytko chodzi jak trzeba i też będe szukał przyczyny metodą dochodzeniową już mam zakupioną nową odme i powoli będe rozkminiał na forum też nikt nie mógł mi pomóc wiec zostają własne siły.
