jak w temacie raz na miesiac średnio po przebiegu około 1500km musze dolac z 400ml płynu chłodniczego wiem że napewno nie jest to uszczelka głowicy ,jak samochód jest zimny to leci biały dym z wydechu(najprawdopodobniej płyn ucieka do spalin) do czasu jak lekko nie złapie temperatury obstawiam chłodniczke spalin? czy winna jej rozszczelnienia może być zapchany katalizator??mam przebieg 220000 wiec może sie juz skończył ! ktoś może mi napisac jak sie do tego zabrac gdzie sie znajduję ta chłodniczka spalin i jak sprawdzic czy jest szczelna??? a może pompa wody??
Według mnie to typowy objaw mikropęknięcia zbiorniczka wyrównawczego, gołym okiem tego nie widać,ale jak się silnik rozgrzeje to wtedy ta szczelina się powiękrza, przynajmniej u mnie tak było,ciągle dolewałem płynu,
W dziale "zrób to sam" jest recepta na nieszczelną chłodniczkę spalin. Auto: KAMELEON 3000.
no tak ale tam jest opisany silnik 136km a nie weim gdzie znajduje sie ta chłodniczka w silniku 320d 150km
Chłodniczkę miały tylko wersje z EU4 te z EU3 nie mają .
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Tomku.....
to chyba nie jest tak do konca
dla eu4 nie stosuje się (NIE)......... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3334&hg=11&fg=50
dla eu4 stosuje się (TAK) ........ http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3597&hg=11&fg=50
Pozdrawiam Krzysiek
po moim win w realoem moge mieć ale nie musze miec tej chłodniczki wiec nie wiem ;( mam w manualu moze byc nieszczelny korek od wlepu płyny w chłodnicy?? mam tam takie białe zacieki ale nie wiem czy to nie pozostałośc po dolewaniu płynu chłodniczego .mod samochodem jest sucho to nie jest duzy wyciek wiec wyparuje szybko szkoda że bmw zawsze jest problem z tym układem chłodzenia mogli by cos podpatrzec od hondy..Jak zlokalizowac to mikropękniecie jak jest gdzies w zbiorniku wyrównawczym nie ma mozliwości zanurzenia tego elementu w wodzie.....
ewontualnie moze jakaś na poczatek nowa podkładka pod korek wlewu płynu ale nie wiem czy taka podkładke dokupie w aso..?moze kolega roger-nysa cos doradzi od czego zacząc i na czym skończyc sprawdzanie małej nieszczelnosci układu...
Kolego Krzysztofie
dla eu4 nie stosuje się (NIE)......... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
dla eu4 stosuje się (TAK) ........ http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
i znowu to samo co z chłodniczką, jedne spełniają inne nie :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3335&hg=11&fg=50
pozdrawiam Tomek :)
