Witam.mam zamiar wymienić drążek środkowy w aucie.Drążek już kupiłem nowy i ściągacz widełkowy też.Chciałbym się dowiedzieć od kogoś kto już wymieniał- czy łatwo jest wymienić taki drążek.bo teoretycznie są cztery śruby do odkręcenia.czy poradzę sobie z wybićiem tego drążka.kanał będę miał do dyspozycji na 3 godziny...proszę o wskazówki
PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK
I co Panowie.nikt drążka nie wymieniał :(
Witam.Dzięki kolego Kanap za podpowiedź.lecz niestety nie udało mi się samodzielnie wymienić drążka.sruby odkręciłem bez problemu.póżniej spryskałem wszystko wd 40.Młot do łapki, póżniej ściągacz widełkowy waliłem z godzinę i nic.tylko osłonę gumową udało mi się uszkodzić.odpuściłem sobie.pojechałem do serwisu aut feu-vert umówiłem się na piątek koszt wymiany 60złotych i będę mógł popatrzeć. jestem ciekawy jak chłopakom z serwisu pójdzie.gdybym wiedział,że wymiana będzie taka tania to bym się nie zabierał.a tak ściągacz kupiłem 40zł+30kilometrów dojazd na kanał i czas :D
Witam, mam pytanie przy okazji tematu, skompletowałem już całe przednie zawieszenie Lemfordera, jednakże chciałem zaoszczędzić na drążku środkowym i kupiłem Meyle, połowa ceny Lemfordera. Tutaj mam pewien dylemat, ponieważ sworzeń w drążku ani nie drgnie, jeden chodzi ładnie ręką, a drugi nawet w imadle nie ruszy. Kazałem sobie przywieźć inne dwa egzemplarze i we wszystkich trzech nie można ruszyć co najmniej jednego sworznia. Zawsze jak miałem do czynienia ze sworzniami to dało się je ruszyć bez problemu, tak jest na przykład z innymi elementami Lemfordera. Oczywiście w sklepie mówią, że wszystko jest ok, jak się założy to ruszy, ale nie jestem pewien. Napiszcie co uważacie, tak polecany Meyle, a tu taka sytuacja.
pozdrawiam Bartek
Tak powinno być jeden ma być prawie na sztywno.bo jeden połaczony jest na wieloklinie to przekładni a drugi tylko do łącznika.dlatego na ten od przekładni działa większa siła itd.ja mam tak samo na drążku firmy MG
Do zbijania drążka potrzebne są 2 młotki...jeden większy,który służy do przykłądania do końcówki a drugi mnejszy,którym się uderza w końcówkę...po kilku strzałach zawsze puszcza,gwarantuję.Jeszcze nie zdażyło mi się abym miał,stosując tą taktykę,większe problemy...no ale 60 zł też nie majątek.Pozdrawiam.
jakoś nie wierze ze za 60 pln wymienią. Jakie miasto?
serwis aut FEU VERT ceny mają takie same w całej Polsce miasto Bydgoszcz.Byłem u nich wymienić w piątek zapłaciłem 60za robotę.ale naprzykład wymiana wachacza dolnego 80 zł,wymiana silnika krokowego 100zł,amortyzatory tył 120 zł strona.te ceny tyczą się wszystkich marek
W E34 kumpel (mechanik) w 5 minut wyciągnął cały drążek razem z kierowniczymi i "wąsem" bo tulejka w nim tez była do wymiany. Na stole przełożył co trzeba i zamontował z powrotem.
Drążek wymieniałem już 2 razy, ściągacz z norauto podszlifowany i zresztą już ledwo żyje, obecny drążek mele okazła się niezłym bublem, wykonano w nim za głęboko stożek pod końcówki drążków w efekcie nie można było dokręcić końcówki TRW... szło po małych modyfikacjach... Dodam, że z TRW nie było problemów z montażem tylko wypi... się na tych polskich zasra... równych jak cholera drogach
60 też mi sparawia przyjemność ;-) hehe
http://img57.imageshack.us/img57/4166/avatar2ym6.jpg
po ilu km wymieniałeś te drążki? U mnie już poszły 2 szt + był już wyrąbany jeden jak kupiłem to auto
Podłaczając się pod temat - nie polecam drążka środkowego firmy TRW - swożeń wybił się zaraz po gwarancji, czyli po roku, przy przebiegu ok 12 tyś.
Wczęśniej założony miałem jakiejś "mniej" znanej firmy i wytrzymał 4 lat.
Teraz zastanawiam się czy nie wsadzić taniego za 160 zł, albo Meyle za ok 200 zł.
Moj TRW chyba latal z 4 lata, wybil sie lekko na stalym sworzniu wspornika a ze robilem calosc to wymienilem na meyle... i ten meyle mial za gleboko stozki i nie szlo dokrecic sworznia, po prostu konczyl sie gwint... az przy dopieprzeniu sie po prostu zerwal i do wymiany nowa koncowka drazka. Po pomierzeniu okazalo sie jak wyzej, nie ma prawa sie zacisnac i chu... blad wykonania, trzeba bylo dolozyc podkladke od strony nakretki by glebiej mogla wciagnac sworzen i jest ok. Dodam ze wymienialem wahacze meyle i nie bylo problemu. W moim drazku po prostu bylo zjeb... gniazdo sworznia. Nizej meyle to raczej bym nie kupowal, moze ktos sie wypowie co montowal inne marki.
przy wymianie drążka u mnie też mechanik zerwał gwint na końcówce.za duży otwór drążek firmy maxgear.też trzeba było użyć podkładki i nowej końcówki
  • 7 lat później...
