Od jakiegos czasu wskaznik temperatury mi zaczal plywac
wyglada to tak ze po ok 10 min dochodzi do srodka gdzie do tej pory bylo mu bardzo dobrze i
sie w ogole nie ruszal, po nastepnych 10 zaczyna powoli ruszac dalej
wystarczy jednak wkrecic przez chwile silnik na obroty zeby momentalnie powrocil
na swoje miejsce.Potem o ile sie jedzie to sie nie rusza, a jak sie gdzies stanie to
czasami idzie do gory a czasami nie.
Przy wlaczonym ogrzewaniu wyglada to tak ze do momentu
opadniecia czyli w fazie 2 dopiero zaczyna leciec cieple powietrze.
W bmw wiatrak jest na wale polaczony czyms w rodzaju sprzegla wiec
raczej nie ma mozliwosci zeby sie nie krecil?
Chlodzenie poza napedem wiatraka chyba jest standordowe
czyli jest jakis maly uklad i duzy i termostat ktory to przelacza.
Czy steruje tym jakis ultra skomplikowany komputer marki bosh
za ktory bede musial zaplacic 6tys pln?;)
silnik 2.8 r.98.
ps
zegary resetowalem (fajny efekt;) )
plyn chlodniczy jest
Sprawdz inpa temperatury plynu podczas jazdy - wyjdzie wtedy czy naprawde plyn jest za cieply czy to tylko wskaznik wariuje.
To sprzeglo to sprzeglo wiskotyczne, popularnie zwane wiskiem i ono takze moze byc uszkodzone, ale plyn nawet wtedy nie powinien sie przegrzewac.
tak jak piotres mowi na komputerze sprawdz faktyczna temperature plynu podczas jazdy i bedziesz wiedzial czy ze wskaznikiem jest problem czy faktycznie cos w ukladzie ale skoro mowisz ze ogrzewanie rowniez szwankuje to prawdopodobnie cos z ukadem chlodzenia. Do sprawdzenia termostat, wisko i pompa wody. Termostat sprawdzisz wrzucajac go do wrzacej wody i bedziesz widzial czy sie otworzy i czy jak woda przestygnie to sie zamknie. Wisko tez latwo sprawdzic. Na zimnym silniku wiatrak powinien sie krecic razem z silnikiem ale bez problemu powinno sie go dac zatrzymac palcami. Natomiast na goracym silniku wiatrak powinien sie krecic tak szybko jakie sa aktualnie obroty silnika i proba zatrzymania go na wolnych obrotach powinna "lamac paluchy". Czasem tez warto wyjac pompe i czasami golym okiem widac ze cos nie bangla ale niestety czasami nie widac. A skoro masz takie problemy to zostaje ci jeszcze uszczelka pod glowica i sama glowica ale tego nie sporawdzisz we wlasnym zakresie. Narazie zrob to co pisalem i powinienes wiedziec cos wiecej.
wymienilem wszystko co sie dalo od temperatury
a dokladniej mozna prosic?
