Ostatnio został mi skradziony jeden tylny czujnik PDC, poprostu odpięty z kostki i od tamtej pory nie działają mi wszystkie czujniki. Na wyświetlaczu pojawia sie napis, że "PDC wyłączone". Czy tak dzieje się zawsze, że brak jednego czujnika powoduje takie zachowanie się PDC. Próbowałem odnaleźć w komputerze czy można gdzieś to włączyć, ale nigdzie nie znalazłem odnośnika do czujników PDC.
  • Odpowiedzi 77
tak. tak się dzieje zawsze.
PDC możesz odłączyć tylko wciskając za każdym razem guziczek na desce rozdzielczej.
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
witam,
wejdż w drivea i w meni będzie wyłączenie pdc i po wyłączzeniu
nie będzie się pojawiał na ekranie zarys samochodu.
umnie to samo było jak miałem uszkodzony jeden czujnik
no w sumie racja, można jeszcze to zrobić. ale to nie wyłącza PDC, tylko kasuje pojawianie się wyświetlacza. Błąd i tak będzie wyskakiwał.
Problem nadal jest gdyż podłączyłem zakupiony jeden brakujący czujnik i nadal nic. Pojawia mi sie na ekraniu samochod z czujnikami na palneu miga dioda z PDC, ale nie reaguje. W czym tkwi problem.
jeżeli jesteś w 100% pewien, że czujnik jest dobry (np. podłączyłeś go w miejsce działającego czujnika i "pykał" pięknie) to będzie to raczej wiązka. choć jeszcze dla pewności sprawdź czy wszystkie styki są czyste i ok... może gdzieś jakaś wilgoć się wdała i da się to naprawić sposobem domowym, bez wymiany wiązki...
hej,
banalna metoda na sprawdzenie czujnikow - przylozyc ucho i slyszysz czy chodzi czy nie - ciche jakby bzyczenie - burczenie powinno dochodzic z kazdego jednego, jesli w ktoryms nie ma tego wiesz, ze ten padl.
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
albo wiązka za niego odpowiedzialna. dlatego trzeba zamienić z działającym aby wykluczyć, że czujnik jest walnięty.
Co do sprawdzenia czy czujniki są dobre mają każdy z nich bzyczeć jak się dostawi ucho. Czy mają bzyczeć np na hamulcu czy auto ma być na biegu. Pytam bo nie mam wiedzy na ten temat.
Kluczyk na zaplon lub odpal, mozesz dac tez na wsteczny i wtedy sluchaj, one clay czas chodza.
JDM EVO 6 TME
E63 630i
  • 2 miesiące temu...
  • 5 tygodni później...
Witam;
Mam zdiagnozowane do wymiany 2 tylne czujniki PDC - nie mogę na allegro dostać akurat w moim kolorze (Orintblau Metallic) a w seriwsie przesadzają z ceną - wiem że nie powinno się ich malować. Mam pytanie do Was: czy może ktoś mimo wszytko malował takie czujniki i ma jakieś doświadczenia w tej sprawie. A może ktoś zna dobre namiary na sprzedawcę który może coś takiego posiadać akurat w moim kolorze?
ja tez wymieniałem jeden czujnik i musiałem go polakierować w kolor auta.
Starty lakier starłem papierem 1000 - 2000 na wodę a później polakierowałem sprayem dorobionym pod kolor auta. 2 Cienkie warstwy - żeby tylko pokryło a na koniec lakier bezbarwny też ze spraya i też dość delikatnie z ilością ale 2 warstwa taka żeby był połysk.
Czujnik działa bez zarzutu :D
  • 2 lata później...
Mam padnienty czujnik tylny lewy bliższy środka, czy istnieje możliwość zdemontowania czujnika żeby nie ściągać zderzaka. czy on jest wypychany na zewnątrz zderzaka czy mam go wyciagnąć od tyłu, przekręcić w którąś stronę czy jak ? Znajac moje szczęście bez pomocy się nie obejdzie bo napewno coś urwę :mad2:
P.S Chyba już znalazłem, ale jak jest z dostepem ?
http://img17.allegroimg.pl/photos/400x300/30/53/74/65/3053746546_1
Ja u siebie mam taki dziwny problem że PDC działa jak jest ciepło na dworze tak powyżej 10 stopni a jak jest zimno nie działa co to może być ?
Moze wilgoć ? Jak nie działa to sprawdź tak jak koledzy opisali, przyłóż ucho do czujnika jak nie cyka któryś to wiesz gdzie może być przyczyna. Jak nie cyka cały rząd to trzeba sprawdzić wiązkę i moduł PDC który chyba jest w miejscu koła zapasowego. Cujniki mają swoją żywotność rdzenia dlatego tak często padają i raczej przy wymianie kupować nowe.
jesli raz dzla a raz nie to 100% kable, wiazka,przednia jest pod reflektorem,
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
100% to za dużo powiedziane. Moim zdaniem z 65%. Ja już 3 razy wymieniałem czujniki, w 2 przypadkach raz działało potem przestawało i tak z 2 tygodnie.
Po podpięciu pod komp, diagnoza czujnik. Po każdej wymianie wszystko działało ok. Statystycznie co pół roku, jeden z czujników idzie do wymiany :evil: .
Mam pytanie, rozbierał ktoś czujnik ? Kupiłem czujnik ale jest w innym kolorze ale z tego jak go oglądam wyglada na to że obudowe da się ściągnąć :roll: Pomyślałem że jak zdemontuje stary zepsuty to przełoże obudowy i nie będe musiał go malować :lol: Nie chcę jednak sprawdzać na nowym który zakupiłem a też nie chce mi się specjalnie ściągać zderzaka żeby pogrzebać przy starym zepsutym czujniku. Ściągne dopiero wtedy jak pomaluję nowy albo bedę mieć pewność że obudowe idzie przełożyć. No bo po co robić dwa razy to samo :wink:
tylko mozna pomalowac jesli rozbierzesz to uszkodzisz go i po czujniku
zmartwiłeś mnie, no i trzeba teraz malować :cry2: a jak dostanę włapy czujnik i okaże się że da się go rozebrać to Cię znajdę :wink:
