witam. zamierzam zmienic galke zmiany biegow, poniewaz moja juz sie wystarczajaco starla zeby mnie to denerwowalo :) , ale powaznie do rzeczy...
szukam na allegro zwyklej orginalnej galki i wiekszoc to cos takiego:
http://moto.allegro.pl/item1166516628_bmw_galka_zmiany_biegow_oryginal_nowa.html
i z nia jest wszytsko ok ale ta ktora mam teraz w aucie jest bardziej "skorzana", ksztalt ten sam tylko jest jeszcze jedno przeszyscie na dole miedzy 2 a 4, ta ww to sam plastik. nie moge innych znalezc, jak juz sie znajdzie to jakas od M a mi zalezy zeby zachowac orginal. chce znalezc cos takiego co znalazlem na realoem o nr 25117500299 bo podejrzewam ze takowa mam u siebie, ewentualnie jakby ktos dal namiary na galke pasujaco do alu listew w srodku???
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
71zł to ja płaciłem za zwykła oryginalną gałkę w salonie BMW więc nie wiem jaki jest sens kupowania jej na Allegro.No chyba ,że ktoś ma kawał drogi do salonu to jeszcze zrozumiem
ta z linku wyzej po nr tez sie zgada z orginalem, ale mi chodzi o skorzana a nie taka plastikowa. pisalem do sprzedawcy z allegro i napisal mi ze skorzana orginalna mi sciagnie i chce za nia az 219zl :x . wydaje mi sie ze za ta cene to bym emki dostal.
...w serwisie VOLVO oryginalna gałka do v70 kosztowała w ubiegłym roku około 400zł myslicie ze do BMW będzie połowe tansza :?:
(*pozdrawiam*)
Zadzwoń do najbliższego serwisu BMW i zapytaj o cene.Pewnie będzie taniej niż na allegro bo u mnie w większości przypadków tak jest.Zawsze dzwonie do różnych sklepów i pytam o cenę,potem jadę do serwisu i mówie jakie są ceny w sklepach i pytam jaka jest cena u nich.Gościu mówi od razu,że da taki rabat ,że na pewno będzie taniej i faktycznie tak jest
jak sciagnac stara galke z drazka??
wrzucasz drugi bieg, zapierasz się nogami o podłogę i ciągniesz z całej siły :mrgreen: uwazaj, żeby nie wybić sobie zębów :mrgreen:
no wlasnie tak robilem i nie dalem rady. co prawda nie uzywalem calej sily ale zeby az tak mocno sie trzymala??
siedzi naprawde mocno. na dodatek samo ciągnięcie do góry może nie dać rady - trzeba energicznie i naprawdę bardzo mocno szarpnąć, to wyskoczy.
jeszcze nie kupilem ale jestem na dobrej drodze, koles z allegro ma mi przeslac fotki i zobacze czy to jest ta o ktorej wyzej w poscie mowa, czyli zwykla, czarna i pod warunkiem ze skorzana galka to ja wezme.
ps. szukalem po rozbitych e46 a niebezposrednio w zakladce od galek zmiany biegow.
  • 2 miesiące temu...
w koncu sie dorobilem nowej galki :D
piszecie, ze wystarczy tylko szarpnac i wyskoczy ale u mnie to nie dziala. szarpie, ciagne, energicznie, z sila i nic. jakas metoda mlotek- przecinak???
Dłonie to najbezpieczniejszy sposob bo inaczej mozesz sobie cos uszkodzic. Włącz 4 bieg usiądz np. na tylnej kanapie, chwyc dwoma rekami i gwałtownie pociągnij ze wszystkich sił, tam nie ma co sie urwac dlatego nie masz co sie bac.
sprobuje dzis jeszcze raz i mam nadzieje, ze nie wyrwe drazka ze skrzyni :wink:
przy okazji - ja kupiłem samochód z nieoryginalną gałką. i ona była zamocowana na trzy małe śrubki torx, więc ciągnięcie nic nie dało. więc w przypadku customowych gałek nie ma co ciągnąć na siłę ;)
/ Edytowane przez kameleon3000
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Ja robiłem tak że siadałem pomiędzy przednimi fotelami, wrzucałem 4 bieg lub luz i fajera za gałkę do góry. Uwaga na zęby i lusterko bo ktoś już kiedyś je sobie amputował przez gałkę.
no dobra do rzeczy, sprawa wyglada kiepsko :mad2:
szarpie, ciagne, cuduje, mocniej sie nie da. tak jak galka siedziala tak siedzi, nie moge jej niczym ruszyc. ani 2 ani 4 mi nie pomaga.
jakies pomysly??
Skoro twoja już jest starta i wymieniasz na nową to użyj jakiś narzędzi a nawet ją potnij skoro tak ciężko zdjąć :D
Gałka trzyma się na 4 zatrzaski zaraz u podstawy. Zatrzaski wchodzą w rowek na dźwigni wybieraka + od góry jest klin. Tak jak koledzy radzą trzeba to cholernie mocno szarpnąć żeby wyskoczyło. Jeśli nie pójdzie to spróbuj najmniejszym śrubokrętem płaskim "wślizgnąć się" pod zatrzask od dołu i go odchylić... może pójdzie łatwiej. Pozdr
http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-12/cb1160c6.jpg
niestety, nie dostalem takiej jak chcialem :( . szwagier mi zalatwil od e90, teraz bede miec skrzynie 6 :D
