witam chciałbym się dowiedzieć jakie mogą być przyczyny padania sondy autko 2.5 vanos 93r. instalacja gaz. prince
jak to wina zle połączonej instalacji to dlaczego sonda raz działa misiąc innym razem rok ale i tak pada ale jeśli masz racje gdzie szukać zwarcia na instalacji
Albo zwarcie w instalacji jak pisze Duży 26 albo jezdzisz na zbyt ubogiej albo bogatej mieszance i sonda po prostu się smaży.Wine za to może ponosić przepływka zbyt niskie ciśnienie paliwa.Na żywot sondy duży wpływ ma branie oleju przez silnik oraz zbyt wczesne przełączanie zimnego silnika z pb na lpg(zbyt dużo wody się wydziela), płynu z chłodnicy ci nie ubywa?
co do oleju to chyba standardowo przy zmianie jest zalane prawie max i jak kończą się palić zielone diody check kontorl i zaczyna pomarańczowa z czerwoną zazwyczaj zmieniam olej jest wtedy min. albo i troche poniżej co do zmiany z benzyny na gaz to przy starym reduktorze było to chyba 36 stopni teraz na nowym jest dużo puzniej z chłodnicy wody czasami ubywa ale zauważyłem że to przy trójniku od lpg. Jaki ma wpływ ubywanie płynu na sonde i jak sprawdzić przepływke lub ze jest zbyt niskie ciśnienie paliwa pozdr.
