jak przerobic bmw 525TD NA TDS CZY KTOS WIE CO TRZEBA KUPIC
czy lepiej po prostu wlozyc sam komputer od tds ??NO DOBRZY CZYLI KOLEDZY RADZICIE ZALOZYC INTERCULER I KOMPUTER OD TDS CZY SA PROBLEMY Z INSTALACJA I KOSTKAMI W KOMPU OD TD A TDS CZY JEST TO BEZPROBLEMOWA ZAMANA czy moze jakis chip moze ktos wie gdzie to dostac??? podobno co niektorzy twierdza te silnik td jest bardziej zywotny
są firmy które zajmują si9e tym profesjonalnie.Płacisz coś koło 700 zł,zmieniają program silnika,czasem ingerują w pompe wtryskową.Efekt jest taki że masz 20-30 koników więcej.Jutro napisze dokładniej co i jak bo kolega robił taki zabieg na swoim TD
Generalnie mozesz kupic sterownik pompy od TDS zmiana bedzie zauwazalna ale szalu nie ma,nie wiem jak jest po zabiegu w profesjonalnej firmie ale pewnie o niebo lepiej bo to odrazu bedzie dostepny wykres momentu wiec jakos mozna to wszystko dostroic,ale oczywiscie wszystko zalezy czy masz kasiurke.tak czy inaczej dobrze by bylo do tego zamontowac IC bo wzrost cisnienia doladowania powoduje wzrost temp.tego powietrza ,wiec IC oczywiscie podniesie wydajnosc procesu spalania... a pozniej juz tylko cieszyc sie z uzytkowania swojego BMW:) Edytowane przez iZzI
iZzI
A tak na marginesie to kto z was wlozyl sterownik pompy od TDS do TD.........? TO CHYBA JAKIES NIEPOROZUMIENIE....A PRZEPRASZAM CHODZILO O 2.5:)
iZzI
