Witam kolejny problem z moją betą.
a więc.
jak jej zmniejszyć obroty ?
bo narazie to jak włącze mu bieg (na postoju) do ruszania (automat) to sam jedzie .. a powinnien stac w miejscu !!
no i czuć że za wysokie obroty ma ..
ja mu je zmniejszyć ?
bo coś jest nie tak ..
w korkach nie idzie jechać .. bo ucieka!! i trzeba go na hamulcu trzymać ,a to nie jazda ;/ i przez to więcej żre PB
Po rownym terenie KAZDY automat bedzie jechal po puszczeniu hamulca. Przy stromym podjezdzie bedzie stal. Z Twoich wypocin wnioskuje, ze to Twoj 1 w zyciu samochod z automatyczna skrzynia biegow. W takim samochodzie stopniowo popuszcza sie hamulec, jesli zdejmujesz noge z hamulca jak przy manualnej skrzyni biegow to normalne, ze "wyrwie" do przodu.TAK JEST I TAK MA BYC!!! Wiec nie kombinuj jak "osiol pod gore".. 523i 170PS nie jest paliwozerne, jesli nie mozesz zdzierzyc spalania, to zmien samochod na jakies TDI ze stajni VW.
Przed zadaniem kolejnego "mądrego" pytania proponuję zainwestować 45 PLN w poniższą aukcję.
http://allegro.pl/instrukcja-obslugi-bmw-e39-pl-nowa-oryginalna-i1173099312.html
nie masz nic do napisania TO NIE PISZ !!
lieder_r, mylisz się .. to nie jest mój pierwszy automat ..
i nie ma tak każdy .. samochód na włączonym biegu MUSI stać .. !!
nie ma bata .. we wszystkich które miałem prawidłowo chodził automat..
i każdy automat idzie do przodu po dodaniu GAZU !! i tylko i wyłącznie..
więc najwidoczniej skrzynia poszła (choć tutaj na pewno chodzi o obroty)
bądź BMW już tak ma ;/ że uciekaa ..
A jakie te obroty są?
Nie jest łatwo je zmniejszyć. W pewnym zakresie można to zrobić krokowcem ale trzeba go rozmontować i przestawić. ale to tylko w pewnym zakresie bo sterownik silnika i tak będzie dążył do uzyskania odpowiednich obrotów.
Czyli w zasadzie jedynie przeprogramowanie kompa by to mogło zmienić.
A czy czujnik wału korbowego nie szwankuje?
Skrzynie to Tobie poszly w poprzednich autach, natomiast BMW, Lexus, Mercedes, Porsche - wszystkie ruszaja po puszczeniu hamulca ! Wiec zamiast sie unosic poczytaj instrukcje obslugi pojazdu badz ja zamow, jesli takowej nie posiadasz.
BMW po puszczeniu hamulca ma ruszyć co nawet w instrukcji pisze, Lexus ma tak samo i inne nowsze auta pewnie też
W pelni sie s Toba Steeler zgadzam, ale to juz pisalem wyzej.
