w ktorym miejscu znalezc znacznik zuzycia tarcz hamulcowych??
Nie musisz specjalnie szukać do tego znacznika. Pomacaj palcem krawędź tarczy - jeśli masz już tam rant o głębokości 2-3mm to tarcza nadaje się ewidentnie do wymiany. Swoją drogą tak zużyta tarcza zaczyna się już krzywić i czuć wibrowanie przy hamowaniu.
Pzdr.
Jaką masz grubość tarczy?
Chodzi Ci o tarcze z przodu czy z tyłu?
Jeśli chodzi o tarcze z przodu minimalna grubość tarczy wentylowanej to 20,4 mm
Tarcza tylnia masywna: 8,4 mm.
Tarcza tylnia wentylowana: 18,4 mm.
Masz oczywiście tarcze przedliftowe i średnica to 296 mm.
Więc suwmiarka i do dzieła :)
sufmiarka nie zmierzę, no bo jak skoro jest rant - ale mikrometrem chyba zmierze.
czytalem na forum ze jest jakis znacznik na tarczy ale jakos nie moglem znalezc u siebie, a zamierzam wymieniac klocki ham., tarcza ma dosc spory rant.
Nie każede tarcze maja znaczniki.
Mierzysz suwmiarką a zeby wyeliminować Przeszkodę w postaci rantów to podkładasz pod szczęki suwmiarki powiedzmy monety i po tym od wyniku odejmujesz grubośc tych monet.
