Witam, chcialbym dolozyc srebrne obramowki zegarow tzw ringi, tylko nie wiem do konca jak sie do tego zabrac, szukalem na necie instrukcji, filmow itp. i znalazlem tylko to http://www.youtube.com/watch?v=GRvT9iROiLQ&feature=channel_page a pomiedzy E39 a E 53 jest roznica, przelacznik swiatel nie jest zintegrowany z zegarami tylko jest na dole. Nie wiem czy wystarczy odkrecic srubki mocujace na gorze zegarow czy, trzeba zdejmowac listwy ozdobne i czy pod nimi sa jakies dodatkowe srubki mocujace.
Czy ktos z was juz to robil i mogl by napisac co po koli trzeba odkercac.
Jeszcze jedno, czy wystarczy odpiac kleme "+" ktora wystaje pod maska zeby odlaczyc akumulator ?
Pozdrawiam :)
http://imageshack.us/a/img594/811/uu5a.jpg
Odkręcasz dwie śrubki u góry pod daszkiem i zegary wychodzą.
Akumulatora nie musisz rozłączać wystarczy jak wyłączysz zapłon.
Z tym filmikiem to faktycznie dublet-sorrki. :cool2:
Wczoraj w/g metody w nim podanej zakładałem takie ramki w X5 i;
-dwa wkręty w daszku licznika na torksa,
-w dieslu są akurat do wypięcia trzy wtyczki,
-potem licznik wysuwasz do siebie,
-cztery zaczepy obudowy licznika już po jego wyjęciu,
-pięć spinek przekręcić w bok (najpierw tą w środku),troszkę się trzeba delikatnie posiłować z obudową.
Akumulatora faktycznie nie odpinałem.Jedynie po złożeniu zresetowały się ustawienia daty i godziny.
Moje wrażenia;
-robótka jest dość prosta i bezpieczna,
-efekt wizualny -z zamontowanymi obwódkami jakby tak miało być,żadnej wiochy,fajerwerków,
-zegary przed tą operacją wydawały się być jakby nie dokończone bez wyrazu,
-teraz są czytelne,bardziej wyraziste,ładny efekt nocą.
Moim zdaniem warto :cool2:
SPOKOO
...teraz są czytelne,bardziej wyraziste,ładny efekt nocą.
SPOKOO
czy moglbys wrzucic zdjecia,jak wygladaja zegary w nocy i w dzien?
ja jestem juz po zabiegu zalozylem nowa szybke wraz z ori ringami z 2006 roku udalo mi sie kupic za grosze,zas wstawie fotki jak to wyglada w dzien i w nocy.
