Mam takie pytanie w moim aucie nie działa ta opcja samowłączających się wycieraczek, ale nic dziwnego, bo na szybie nie mam czujnika pomyślałem, że po prostu nie mam w wyposażeniu tej opcji, ale przeglądając książkę serwisową na pierwszej stronie jest wklejone wyposażenie auta i tam jest wpisane, że sensor deszczu jest. Auto ma wymienioną szybę, bo jest nie oryginalna i przypuszczam, że ktoś po prostu dał D..... i go nie zamontował.
  • Odpowiedzi 53
sensor deszczu znajduje sie chyba w lusterku :?(dokładnie w mocowaniu)ja szybę u góry mam przyciemnioną a w miejscu czujnika jest całkowicie przejrzysta........może masz poprostu zasłonięty czujnik :?:
(*pozdrawiam*)
Może w E46 znajduje się w lusterku :P W E39 oczywiście na szybie przedniej w miejscu mocowania lusterka wstecznego. U mnie on jest, ale nie działa :cry: Nawet przerywana praca wycieraczek przez to nie działa...
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
Czujnik w e39 jest dokładnie na szybie przy lusterku wstecznym patrząc od przodu po jego lewej stronie tak jest u mojego kumpla ma taką e39 jak ja po lifcie, ale ona ma orginalna szybe a u mnie jest wymieniona.
czyli poprostu ktos chcial zaoszczedzic kasy i wstawil szybke bez czujnika i teraz lipa by trzeba bylo wymienic szybke na taka z czujnikiem a to nie maly koszt
W szybie jest tylko miejsce na czujnik, a sam czujnik jest w samochodzie obok lusterka. Szyba przystosowana do czujnika kosztuje minimalnie więcej lub dokładnie tyle samo co zwykła.
Ja jakie 8 miesięcy temu wymieniałem szybę z czujnikiem + uszczelkę i zapłaciłem za wszystko 700zł. A do dzisiaj nie wiem jak włączyć tak aby auto samo dobierało prędkość wycieraczek - kręcę dźwignia na wszystkie strony i nic- tylko ręczne ustawienia jak w normalnym aucie.
Kup używaną oryginalną 300zł -gość na allegro sprzedaje i transport swój mają użytkownik GLASS-POL plus nową oryginalną uszczelkę 120zł
mi tez ten koles przywozil szybke 3 razy i kazda jedna miala jakies odpryski wiec nie ma co sie bawic w uzywki tylko brac nowa i jest gwarancja a koszt 500zl
No to nie wiem ja kupiłem szybę po lifcie i była bez skazy 250zł ale to każdy sam decyduje co kupuje
A czym się różni szyba pod sensor od tej z wersji bez sensora ?
Jak ten sensor jest podłączony czy przewód idzie gdzieś w podsufitce i wychodzi wtyczka przy szybie ? , czy jest sensor razem z przewodem ? i gdzie to jest wpięte z drugiej strony ?
Muszę coś pokombinować z tym, bo jak dam wycieraczki na pierwszy krok, czyli na pracę przerywaną to raz sie ruszą i juz nie chodzą może to przez ten brak sensora ?
Witam!
Tak to dokładnie u mnie wygląda.
Tak, to raczej wina braku sensora, bo pierwszy bieg w górę to właśnie tryb automatyczny, dlatego nie działczy.
Napraw to jakoś, bo dobry motyw z tymi wycieraczkami, czasem tylko zareagują z opóźnieniem, ale ogólnie GIT! No i szyba musi być czysta raczej...
PZDR!
KRASNYJ BUMIER
BMW = Bus Metro Walk
Cottage terrorist
A czy jest możliwość przeprogramowania wycieraczek żeby działały na biegu 1( przerywanym ) bez sensora tak jak w wersji , które go nie mają fabrycznie ?
koledzy ponawiam pytanie czy jest mozliwośc przeprogramowania wycieraczek by na 1 biegu chodziły bez sensora deszczu bo przy niewielkich opadach jest to bardzo niewygodne gdy tryb przerywany nie działa. Jest też opcja zakupienia brakującego sensora i zamontowanie tylko jak i gdzie jest on podłączony ?
panowie czy na prawdę nikt nie wie nic w tym temacie ? czaczęła się deszczowa pogoda i brak trybu przerywanego jest bardzo uciążliwy. A może ktoś wie ile kosztuje djagnoza usterki lub porada w ASO BMW np Wrocław ?
Chyba najpewniej byłoby taki sensor nabyć, skoro resztę już masz. Odpadnie Ci jakieś tam przeprogramowanie, jeśli takie w ogóle musiałbyś wykonać chcąc obsługiwać 1 bieg wycieraczek zamiast sensora. Podłączasz tam, gdzie spod podsufitki wystają kable, przy lusterku, które zresztą też ma inną obudowę w wersji z sensorem. No i szyba inna jest pod sensor. Jeśli masz wszystko inne ogarnięte to rób wjazd na Alledrogo i zanabywaj sensor.
Spore udogodnienie moim zdaniem, ale u dwóch znajomych, w e39 i e46, którzy owe sensory mają - niestety nie działają.
PZDR!
KRASNYJ BUMIER
Cottage terrorist
I tak właśnie chciałem zrobić kupić sensor na allegro i go założyć, ale przy lusterku nie wystają żadne kabelki a pod podsufitkę palca włożyć nie mogę może podczas wymiany szyby gdzieś tą kostkę wepchali nie wiem też czy szybę założyli taką pod sensor skoro nie założyli sensora i taka mała czarna magia, więc najprościej było by tą opcję wyłączyć żeby na 1 biegu tryb przerywany działał, bo tak jak pisałem podczas niewielkiego deszczu jest to uciążliwe.
No to klops!
Tu niestety nie pomogę, kolego. Musisz znaleźć kogoś kumatego w temacie kto to ogarnie. Ciekawe czy zamontowanie zwykłej manetki (bez sterowania czułością sensora) rozwiązałoby problem?
KRASNYJ BUMIER
Cottage terrorist
No ja tego nie ogarniam jest to moje pierwsze auto z niby sensorem i ogólnie pierwsze BMW wcześniej jeździłem Audi i z tytułu wykonywanej pracy miałem dostęp do wszelkiej dokumentacji a teraz lipa, no nic może trafi sie tu na forum ktoś, kto ma jakąś wiedzę na ten temat jak nie to zostanie serwis.
Witam !
Jeżeli tylko auto było uruchomione bez podłączonego sensora deszczu. to napewno się wyrejestrował z systemu. Obawiam się , że nie tylko podlączenie sensora Cię czeka , ale także wizyta w serwisie lub u kogoś kto ci ten sensor uaktywni w systemie auta. Pozdrawiam
PS.Nawet tylko po wymianie samej szyby pozostaje do zrobienia tzw. kalibracja czułości sensora itp.
witam nie wiem zabardzo po co te cale zamieszanie ja wymienialem w swojej buni szybe , i nic mi nie poprawiano przy uzycia komputera , zwykly montaz szyby z sensorem . przed zamowieniem szyby upewniono sie tylko czy jest to sensor z dwoma lub czterema oczkami . wszystko funkcjonuje bez zastrzezen :lol:
siemka dla fanow BMW
HIGHLANDER 12
Mi na tym sensorze wcale nie zależy chcę tylko żeby wycieraczkie na 1 biegu działały przerywanie.
witam panowie,..... ja mam podobny problem
po wymienie szyby pozostal mi maly bombel powietrza na czujniku..... i tez na 1 biegu wycieraczek zle mi dziala sensor....
robilem od nowa kalibracje w gt1 ale bez efektu...... czujnik reaguje na wode ale potem i tak na suchej szybie zalacza wycieraczki bardzo denerwujace podczas malych opadów... praktycznie jest nieczuly
czy to moze byc wna tej plamki
powietrza?
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Trochę czasu minęło, ale...
Mam to samo. Chyba ktoś przede mną szybę wymieniał - pod czujnikiem jest mały pęcherzyk. Praca wycieraczek dokładnie taka, jak opisałeś. Często walą bez sensu po prawie suchej szybie. Zdaje się, że właśnie ten pęcherzyk jest przyczyną niewłaściwej pracy...
Nie pozwól, aby strach przed porażką powstrzymał Cię przed wejściem do gry.
