[E46] po lifcie ccfl ringi montaż
skupinbart
Kupiłem parę dni temu ringi ccfl kolor biały firma halo. Jako że mam żarówki osram nightbraker, które swiecą bardziej biało niż zwykłe H7 ale w porównaniu do białego światła ccfl widać różnice, co zabardzo mi się nie podoba i gdybym miał okazje sprawdzić wcześniej to kupił bym żółte ringi aby wyglądało tak samo. Gdy świecą same postojówki (czyli ringi) jest cool ale gdy razem z mijania tak sobie to wygląda moim zdaniem. Jako że nie znalazłem dokumentacii montażu owych ringów pstryknąłem kilka fotek dla kolegów zainteresowanych. Moje auto to 318i z 2002r po lifcie z lampami bez soczewek i bez xenon'u, Montaż mega prosty w sumie może jedna godzina.
Ringi przyszły w Czarnym pudełku dobrze zabezpieczone. W komplecie cztery ringi w dwóch innych rozmiarach, przetwornice, klipy do montażu oraz klejąca taśma dwustronna
Dodam że gdy założyłem ringi bez czarnego plastiku w wydawało mi się, że te przy światłach mijania są za małe. Dopiero po złożeniu lampy okazało się, że gdyby ringi były większe to były by niewidoczne z za tego czarnego plastiku.
A więc start:
W pierwszej kolejności luzujemy śrubę migacza. Nie jest konieczne wykręcenie do końca
http://dzikizachod.fieldtarget.net/galeria/users/skupinbart/skupinbart_1282137872.jpg
http://dzikizachod.fieldtarget.net/galeria/users/skupinbart/skupinbart_1282137912.jpg
Następnie wypinamy listwę z pod reflektora zaczepy. W pierwszej kolejności zatrzask od strony wewnętrznej tzn bliżej chłodnicy później ten pod migaczem
http://dzikizachod.fieldtarget.net/galeria/users/skupinbart/skupinbart_1282137946.jpg
http://dzikizachod.fieldtarget.net/galeria/users/skupinbart/skupinbart_1282169614.jpg
Kolejna osłona czy uszczelka nie wiem co to jest ale zdejmuje sie bardzo łatwo
http://dzikizachod.fieldtarget.net/galeria/users/skupinbart/skupinbart_1282137983.jpg
Wypinamy siedem klipów aby usunąć klosz
http://dzikizachod.fieldtarget.net/galeria/users/skupinbart/skupinbart_1282138002.jpg
Wyciągamy plastik (to ten plastik zasłaniał by ringi gdyby były większe)
http://dzikizachod.fieldtarget.net/galeria/users/skupinbart/skupinbart_1282138027.jpg
To tyle co do demontażu reflektora. Teraz montaż ringów po dwie klamerki na ring. W zestawie jest kilka pasków taśmy ja podkleiłem tylko od dołu.
http://dzikizachod.fieldtarget.net/galeria/users/skupinbart/skupinbart_1282138049.jpg
Po zamontowaniu ringów przewody wepchnąłem dziurą po postojówce (za lustrem)
http://dzikizachod.fieldtarget.net/galeria/users/skupinbart/skupinbart_1282138078.jpg
Wypiąłem żarówkę wraz z przedłużką i w jej miejsce podłączyłem przewody od ccfl po przez przetwornice.
http://dzikizachod.fieldtarget.net/galeria/users/skupinbart/skupinbart_1282138108.jpg
http://dzikizachod.fieldtarget.net/galeria/users/skupinbart/skupinbart_1282138129.jpg
Efekt koncowy
http://dzikizachod.fieldtarget.net/galeria/users/skupinbart/skupinbart_1282303876.jpg
Montaż dokładnie w odwrotnej kolejności
W sumie wszystko bez najmniejszego problemu. Życzę powodzenia!
Witam!
Jak same ringi swiecą jest ok ale mam pytanko i prośbę o wstawienie fotek jak świecą razem ze światłami mijania i drogowymi (najlepiej z żarówkami w podstawowej barawie żółtej i te białe). Sam sie przymiarzam do zakupu takich ringów do takich reflektorów ale nigdzie nie mogę znaleźć fotek jak to świeci. I jeszcze jedno czy ringi nie ograniczają swicących reflektorów, czy nie przysłaniają odbłyśników?
  • 6 miesięcy temu...
  • 2 miesiące temu...
po co wam zdjecia jak sa filmiki na youtubie. Autor wrzucil zdjecia na serwer bez zakladania konta i po czasie sie usuwaja. Z tego co kojarze to na tym filmiku one sa podpinane pod aku ale my mamy latwiej bo przetwornice pod wtyczke od pozycyjnych i wszystko.
http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY
szukam
