Trochę odgrzeję temat...
W sportowej skrzyni jest jeszcze funkcja Launch Control.
Ruszanie za pomocą Launch Control
Podczas pracy silnika:
1. Nacisnąć przycisk lub wybrać za pomocą przełącznika przyjemności jazdy funkcję Sport+.
Na tablicy przyrządów wyświetlane jest wskazanie TRACTION i świeci się lampka kontrolna układu DSC OFF.
2. Ustawić położenie skrzyni biegów S.
3. Lewą stopą mocno wcisnąć pedał ha‐
mulca.
4. Pokonując opór w punkcie maksymalnego wciśnięcia pedału gazu, wcisnąć go je‐ szcze mocniej.
Na tablicy przyrządów pojawia się symbol flagi.
5. Ustawiona zostanie prędkość obrotowa do ruszania. W przeciągu 3 sekund zwolnić pedał hamulca.
Przed ponownym użyciem układu Launch Control należy odczekać ok. 5 minut do ostyg‐ nięcia skrzyni biegów.
Launch Control dostosuje się przy ponownym wykorzystaniu do warunków otoczenia, np. mokrej nawierzchni.
Jack182
  • Odpowiedzi 53
mulca.
Testowałeś to w 520d/525d?
Głowix
Ponad rok temu na angielskim forum przeczytałem ze nie ma różnicy, ja miałem bez panelu z przyciskami obok lewarka skrzyni, dołożyłem przycisk zakodowałem i mam sport sport+
2 godz roboty.
Porównywałem z kolegi autkiem o rok młodsze ten sam silnik, skrzynia sport- zero różnic działa tak samo.
Ja właśnie czytam temat i nie rozumiem - przy czym tu w ogóle tryb sport+ do sportowej skrzyni biegów. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Mówię tryb sport+ nie ma nic do sportowej skrzyni biegów.
Ma tylko tyle, że pozwala odpalić skrzynie w launch control mode.
i do Launch Control nie ma nic wspólnego
Jeśli masz ustawienia Normal/sport/sport+ to nie masz regulowanego zawieszenia i nic ci się nie zmienia :)
Dla tych co mają EDC, po wyłączeniu całkowicie trakcji wszystkie ustawienia są normal przed FL i comfort po FL.
Moglbys mi to wyjasnic, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem.
Wg VIN mam EDC, skrzynie sportowa oraz te wszystkie ustawienia - ale prawda jest taka, ze jakos nie odczulem usztywniania sie zawieszenia, natomiast odczuwalna jest zmiana sposobu pracy skrzyni biegow.
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
BTW - czy F07 nie ma wcale montowanych joysticków sportowych ?
Z tego co mi wiadomo w F07 nie występowały joysticki sport.
Ja też nie, więc sam nie jesteś ;) Inaczej mowiac mam te same odczucia co Ty.
Wg VIN mam EDC, skrzynie sportowa oraz te wszystkie ustawienia - ale prawda jest taka, ze jakoś nie odczułem usztywniania się zawieszenia, natomiast odczuwalna jest zmiana sposobu pracy skrzyni biegów.
Ja mam u siebie regulowane zawieszenie i po przełączeniu na sport i sport + zawieszenie się usztywnia. Tak samo z kierownicą. Może masz poprzestawianą konfigurację trybu sport?
Natomiast po wybraniu trybu comfort + zawieszenie staje się mięciutkie jak w starym mercedesie. No może trochę przesadzam, ale zdecydowanie czuć, że jest bardziej "miękkie".
Wszystko zgadza się z opisem.
Sportowa skrzynia biegów wygląda tak na liczniky tryb S1... + sportowe wskaźniki
http://i.piccy.info/i9/3dc429ef229e95daa85e85b0f75a86ff/1456846987/73884/990964/IMG_20160227_121944_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-03-01-15-43/i9-9482788/800x450-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/4767c66cb6a763f94919bc06b451ba13/1456847068/74287/990964/IMG_20160227_120759_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-03-01-15-44/i9-9482795/800x450-r/i.gif
Ale chyba nie w 2012 roku?
Bo ja nie mam ani jednego, ani drugiego.
Nie wydaje mnie sie, zebym mial cos przestawione - ktos powyzej odczuwa to identycznie, jak ja.
Jeżeli mam :
- oznaczenie pod obrotomierzem S... ( po przełączeniu lewarka skrzyni w lewo ) ,
- łopatki przy kierownicy ,
- wskaźniki mocy i momentu na wyświetlaczu navi ( oczywiście jak sobie to skonfiguruje )
... to mam tą skrzynie sportową czy nie ??? :mrgreen:
Jeżeli mam :
W rozszyfrowaniu VIN wszystko jest napisane :mrgreen:
Biorąc pod uwagę, że łopatki można było tylko połączyć z tzw. sportową skrzynią to mam sportową :mrgreen:
S2TE AUTOMATIC GETRIEBE MIT SCHALTWIPPEN
u sportowej skrzyni inny kod :lol: :lol: :lol: :lol: lopatki pozostają lopatkami ))))))))))))))))
