Czy jest mozliwosc przelozenia reflektorow z bmw e91 po lifcie (xenon + swiatla dzienne w ringach) do wersji przed liftem (xenon). Czy lampy beda pasowac i czy mozna komputer przeprogramowac tak zeby wszystko dzialalo? Problemem moze byc rowniez to ze w mojej bmce (przed liftem) nie ma czujnika zmierzchu (czyli pozycji auto przy przelaczniku swiatel). Da sie to wszystko przystosowac?
Z gory dzieki za pomoc
  • Zarejestrowani
Wszystko bez problemu będzie pasować,możesz mie tylko problem z kierunkami LED ale ponoć w ASO można już kupić przejściówki.
Tel. +48-790-465-462
Ciekawe rzeczy piszesz kolego tylko dlaczego dało się założyć lapmy LCI do auta z 2006 roku skoro Twoim zdaniem są inne ?? Jak nie jesteś pewnien do końca to nie wprowadzaj ludzi w błąd. Xenonów LCi nie załozysz do przedliftówki inny jest moduł świateł. Zwykłe lampy działają na zasadzie plug&play.
Krzysztof
Przecież po lifcie jest inny kształt reflektorów do tego inny zderzak maska i błotniki
Witam. Kolego kształt lamp jest ten sam i jest na to fabryczny zestaw retrofit, wymieniasz tylko lampy + wiązki. Co do błotników to są takie same. Różni się tylko zderzak i maska. Pozdrawiam.
Założysz, na to również jest odpowiedni retrofit z tym że do wymiany idzie jeszcze moduł + wiązki + tylne lampy a skoro lampy to i tylna klapa bo jest inna. Pozdrawiam
Moge zalozyc te reflektory bez wymiany maski i zderzaka? Co z tym czujnikiem zmierzchu? Ile taki modul moze kosztowac i wiazki (uzywane) i czy je dostane na allegro? Czyli ogolem potrzebuje 2xlampy + 1xmodul + 2xwiazki i przeprogramowanie komputera? Jeszcze cos
Chlopie czytaj ze zrozumieniem powyzsze posty. Ponadto o tych lampach bylo juz kilkakrotnie na forum. Wiec szukaj. Moze jeszcze mamy ci podac numery katalogowe czesci i bezposrednie linki do zakupu? Troche wiecej polotu zalecam. pozdrawiam
ja zrobilem sobie pełny lifting samochodu 2006 rok (zwykłe światła).
Mam światła dzienne, bi-xenon, skrętne itp.
Z doświadczenia powiem Ci że nie ryzykował bym bez zrobienia jeszcze lift tyłu ponieważ jest problem z zaprogramowaniem
po 1 trzeba kupić moduł przestrzeni przypodłogowej w wersji po liftingu i tu trzeba uważać aby był do bi-xenonów bo nie będą działać długie. Jak ja programowałem to dopiero 5 moduł poszedł.
Bez czujnika zmierzchu na bank nie będziesz miał automatu, ewentualnie ręcznie będziesz musiał uruchamiać dzienne, pozycja 0 to po liftingu światła dzienne.
Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania to dawaj.
Pozdr.
