witam wszystkich mam taki problem mam bunie 535 2002 rok i mianowicie taki problem jadać ostatnio do pracy jak by nigdy nic autko nagle mi zgasło po wielokrotnych próbach odpaliło po pracy miałem ten sam problem ale teraz mam już tak ze jak jest zimny to pali autko pochodzi na wolnych obrotach z 5 minut i gaśnie już nie mam pojęcia co jest do tej pory wymieniłem tak dwa czujniki walków rozrządu i dodatkowo ten na dole razem 3 i dalej lipa później wymieniłem pompę paliwa i też lipa dalej już nie wiem co mam robić auto kreci a nie pali ciśnienie na listwiw paliwowej 3,5 jak możecie pomuszcie dzięki z góry a i wszystkie części były oryginalne Edytowane przez moriento1
Silnik od filtra powietrza , skrzynia , wał , most , elektronika , wydech.
Elektronike jak znajdziesz dobrego fachowca to ci przerobi program i będzie chodziło.
Osobiście uważam , że lepiej zmienić auto. A jeśli robić to z kimś kto juz się tym bawił.
